Успешный опыт с абиссинской скважиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Dima118, 11.09.08.
  1. Vlaefimov
    Vlaefimov
    Vlaefimov
    Челябинск
    Скважина может быть и глубже, но уровень воды- не более 8 метров иначе воду поверхностным насосом не поднять.
    Хочу рассказать о своем удачном опыте абиссинского колодца. На моем участке в селе Миасское Челябинской области почти все колодцы затянуло плывуном, вода пересохла и опустилась из-за засух ниже 4-х метров. Попробовал чистить колодец, но получилось плоховато. Воды прибавилось на полкольца и дебет очень плохой. Ведер 30 поднимешь и все, до завтрашнего дня воды нет. Вот и решил сделать абиссинский колодец. Лет 30 назад у меня была книга по созданию таких колодцев, но на сегодняшний день она утеряна. Начал искать по просторам Интернета и изучать различную информацию. Месяца 3 изучал. Потом пошел и купил рыбацкий бур самый большой в диаметре (где-то 150мм). Отпилил рукоятку от него и сделал к нему несколько наращивающих отрезков труб с патрубками для соединения. Просвелил в трубах и в патрубках отверстия и соединил болтами крест-накрест. В одной из труб, которая является самой верхней при бурении, просверлил довольно большие сквозные отверстия и вставил туда длинную шпильку с резьбой (продаются в строительных магазинах). На шпильку с обеих сторон надел куски труб и прикрутил гайками с шайбами. Все- бур готов. Затем вырыл яму 1,5х1,5х1,5м. Честно скажу - начитался. Такая яма совершенно не нужна. И начал бурить. Сначала все шло легко. Прошел глину, появился рыжий песок. Но затем пошли камни с серым песком. Бурил 4 субботы по 2 часа. Постоянно мешал дождь. Более 2-х часов не давал бурить. Камни выворачивать было очень трудно. После бурения очень сильно болели плечи. Но, наконец, я добрался до воды. Где-то на глубине 4,5 м из стен скважины начали бить струйки воды. Начал бурить глубже, но камни стали срываться с бура и падать в скважину. Побурив еще часа полтора, понял, что занятие бесполезное и решил забивать иглу в скважину. Иглу с фильтром купил в г. Жуковском на дюйм с четвертью. Прислали мгновенно, после оплаты. Через 2 суток уже была в Челябинске. Забивал кувалдой на 3кг. Бил дробно через дощечку. Трубу на конце заглушил чугунной пробкой с резьбой. Через доску пробка выдержала удары, и резьба на трубах не пострадала. Где-то через 3 часа все было забито. Трубы скручивали с сыном до упора в муфте одна в другую. Смазывал резьбу красным герметиком и наматывал паклю, а затем скручивал. Потом подключил ручной насос, купленный там же в Жуковском и начал качать. И - о чудо… пошла вода. Сначала рукоятка пружинила, видно дебет был не очень, но после 3-х прокачек по 2 часа вода стала идти очень чистая и легко. Поскольку на участке электричества нет, решил качать воду мотопомпой. Дебет мотопомпы очень большой -130л/мин. Думал, что она выкачает всю воду из скважины и не сможет качать далее, поэтому на выходе из помпы поставил шаровый кран для уменьшения производительности помпы. Помпа самовсасывающая, но всосать воду с глубины 4,5м не смогла. Видимо самовсасывание возможно только с открытой поверхности воды, а из вакуумированной скважины сопротивление прохождения воды через грунт не позволяет всосать воду. Поэтому сделал тройник с двумя обратными клапанами и поднял сначала воду ручным насосом до тройника, а потом стал качать помпой. Производительность отличная - 2,5 куба в час. Если кому необходимы разъяснения, могу объяснить подробнее. Но, считаю, если у вас плывун с хорошим крупным песком на небольшой глубине, то лучше чем абиссинка, ничего нет. Только забивать трубу сразу не надо, а сначала рассверлите скважину до воды, а потом бейте, и будет вам счастье. Если бы я начал забивать иглу без сверления, то либо сломал бы иглу, либо сорвал бы камнями фильтр. Скважина работает уже 3-ий сезон, никаких проблем в отличие от колодца нет.
  2. AlexeyPP3D
    AlexeyPP3D
    AlexeyPP3D
    Вопрос счастливым обладателям абиссинских скважин. Если электричества на участке пока нет, понятное дело, на скважину ставится ручной насос.
    А как с эл. насосом? Он обязательно должен располагаться прямо над скважиной? Тогда над ним строится навес/сарай/подсобка?
    Может быть, у кого-то есть фото ваших решений?
  3. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    В общем да. Правда глубина может быть и больше, но наши насосы работают на разрежение от давления с глубины 8 м.
  4. ninodom
    ninodom
    ninodom
    Муром
    Глубина может быть любой. 8 м - это до уровня воды в трубе.
  5. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    У меня труб забито 10м, бил сам, иглу тоже сам делал. Вода на 8м стоит летом, сейчас может и ниже. От скважины сделана теплотрасса 6м, потом подьем еще на метр в дом. Подключено к аналогичному Вашему насосу Метабо. Сам закачивает и все качает по дому. Вывод: 8 метров не предел. можно и с 10 поднять, может и 11. В деревнях вот форума нет и забивают и по 14 и по 16 метров и качают помпами ручными и ничего...
  6. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    Это они от неграмотности:)]
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Можно и дворец построить:)]. А по-минимуму достаточно ящика со щелями для вентиляции и с крышкой, обитой оцинковкой, чтобы была защита от дождя.
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Инопланетяне, наверное..:)] С другим атмосферным давлением.
  9. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
  10. AlexeyPP3D
    AlexeyPP3D
    AlexeyPP3D
    :)Нет, а серьезно? Туда ведь 220 вольт надо подавать.
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Конечно.
  12. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Ну и что 220? В чем проблема? Навес и обычная изоляция проводов.
  13. Максим 84
    Максим 84
    Максим 84
    Всем доброго времени суток.
    Может кто поможет с информацией по удачной установке абиссинской скважины в Тверской области садовое товарищество ВАХОНИНО. Бродил осенью по участкам и так и не нашел счастливых владельцев данной скважины, у большинства колодцы от 5 до 12 колец, скважины есть но, глубины у всех разные и все под погружной насос. УГВ очень близко к поверхности земли, в пяти километрах река Волга и при подъезде к реке идут песочные поля. Я понимаю что данная информация мало чем поможет по данному вопросу, но всё же хотелось бы узнать информацию от людей которые сталкивались с данной скважиной в данном районе. Заранее спасибо за любую информацию. :)
  14. Vasёk59
    Vasёk59
    Vasёk59
    Пермь
    @Максим 84,
    Поинтересуйтесь, у тех у кого скважины. Что проходили бурильщики сразу, последовательно, как начали бурить. Может есть что интересное, мокрый песок (гравий), и на какой глубине? Уровень зеркала колодцев какой ?
  15. ninodom
    ninodom
    ninodom
    Муром
    Насос не обязательно ставить прямо у скважины, можно трубой его оттянуть далеко в другой конец участка. Только надо понимать, что примерно 4 метра трубы по горизонтали (по поверхности земли) отнимут согласно законам физики 1 метр от тех максимальных 8-ми метров глубины до зеркала воды. Поэтому после определённой длины горизонтальной трубы насос воду поднять не сможет. Следовательно, если вода в скважине на уровне 5 метров, то поверхностный насос можно поставить в 3Х4=12 метрах от скважины, герметично подсоединив к абиссинке горизонтальной надземной пластиковой трубой (не шлангом, разумеется)
    Как это может помочь на практике - абиссинка в саду, от неё на глубине 1,5 метра труба в дом, скажем в N метрах от скважины и уже в доме к трубе подсоединён насос и станция.
    Что касается защиты от дождя - у нас всё под открытым небом под дождём и всегда под напряжением, без навеса. Проблем не было - у садового насоса же есть уровень водозащиты! Единственное, что ведром или тазиком накрываем - розетку.
