Успешный опыт с абиссинской скважиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Dima118, 11.09.08.
  1. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Скажите, пожалуйста, как обустроить скважину?
    Забили оцинкованную трубу с внутренним диаметром 40 мм на 11 метров, вода стоит на 6 метрах.
    Что лучше купить - просто поверхностный насос или насосную станцию? На первое время (год-полтора) необходимо лишь качать воду в бочки, вёдра, для полива или бассейна, затем планировали организовать полноценный водопровод до дома в 30 метрах от скважины.
    И как забирать воду из скважины - опускать шланг в трубу или к самой трубе как-то "прикручиваться"? Обратный клапан на поверхности ставить или на конце шланга в скважине? По идее нужен ещё предварительный фильтр от песка и какой-то на выходе. Если вода железистая, то есть ли какие-то фильтры проточные, чтобы на выходе поставить ли это уже только для питья и в маленьких объёмах отдельно надо использовать? Производителей Джилекс, Elitech и Quattro Elementi можно рассматривать?
    И можно ли эти скважины и насосы как-то использовать зимой?
    Поделитесь, пожалуйста, опытом. Спасибо!
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @Stiven58,
    судя по вашему описанию, всасывающая линия либо негерметична, либо вы все время ставите/убираете насос (чтоб не сп...ли, видимо), при этом нормальный способ его заливки не предусмотрен.
    насос кальпеда уникален тем, что обладает способностью к самозаливанию, поэтому он и отрабатывает в вашем случае.
    но всеравно такой режим работы нежелателен.
    акварио тоже должен работать, но его нужно вручную предварительно залить водой.[/QUOTE]
    Про герметичность писал выше: если насос Кальпеда также как и всегда поднимает воду через 45 сек, значит разгерметизации не произошло. Включал его между испытаниями Акварио.
    Насос Акварио заливался каждый раз вновь. Вначале он выбрасывал почти всю воду из насоса в шланг, но затем последние 2 раза вода в насосе оставалась.
    Испытания проводились сразу после покупки в магазине. Оба насоса стояли рядом. Попеременно включал то один то другой. Кальпеда всегда была успешна, Акварио не поднял воду ни разу после 5-6 попыток по 3-4 мин.
    Перед каждым включением Кальпеды я откручиваю немного присоединение верхнее и если вода сразу течет, значит она через обратный клапан не ушла. Вновь закручиваю и включаю.
    Какой режим нежелателен?
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Какой режим нежелателен?[/QUOTE]
  4. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @Kcinols, рассматривать можно, да ставить нельзя, имхо. Зимой будет работать, если обеспечить постоянную положительную температуру (кессон, тёплый подвал и. т. д.) в иных случаях это приведёт к быстрому износу и выходу из строя (читайте инструкцию и рекомендации производителя). По вопросам правильного подключения много уже написано - найдёте при желании.
    @Stiven58, сравнивать насосы близкие по тех. характеристикам не стоит, т. к. многие из них не являются оригинальными и собираются из комплектующих в подвалах на коленке. Если уверены в подлинности, то лучше задайте вопрос в профильной теме по насосам.
  5. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    @nedrabur, а подскажите стоит ли пробовать забить аббисинскую скважину в Колонтаево (Ногинский р-н МО)?
  6. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Здравствуйте, давать ответы на такие вопросы не берусь - я не экстрасенс и не телепат. По фото и картам прогнозов на воду не даю и зубы не заговариваю. Использую геофизику и собственный опыт разведочного и эксплуатационного бурения, подробнее ...
  7. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Желание спрятать скважину (Игла, абисс. колодец) и насосную станцию от чужих глаз и возможной кражи, пробурив её внутри дома или закрытого помещения, оправдано и понятно. Однако, из-за ограниченности помещения (как в данном случае - туалет, душевая кабина, раковина и пр.) невозможна в принципе, и главное - лишено всякого смысла, т. к. дом не предназначен и не планируется для зимнего проживания. Оптимальное и проверенное временем решение, представлено на фото.
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    На мой взгляд, не очень красивое и неудобное решение. Насосная станция шумит, а на зиму нужно каждый раз всё откручивать и опорожнять. Весной опять возиться с восстановлением целостности и функциональности системы.
    Лучше ещё при строительстве дома планировать в нём под "мокрые" дела небольшой технический подвальчик или утеплённый отсек в подполье (тот же кессон), где держать насос и автоматику всегда соединёнными со скважиной подземной трассой. Место для люка, обеспечивающего доступ в такой кессон, много не нужно и найдется в самом небольшом доме. Устроить и утеплить полузаглубленный в грунт подвальчик до гарантированной непромерзаемости с помощью ЭППС не составляет большого труда. Зато вода будет всегда моментально доступна простым нажатием клавиши выключателя, подающего питание к насосу.
  9. BigAlexx
    BigAlexx
    BigAlexx
    Как хозяин выше указанного дома и скважины, могу сказать что данное решение меня полностью устраивает. Поскольку дом строил не сам, а купил в том виде как есть, то и планировать собственно и нечего было, да и некогда, когда теща весь мозг чайной ложкой съедает, мол парник простаивает, да рассада в квартире чахнет, а воды нет на участке. С шумом вопрос можно и позже решить, да и не сильно напрягает пока. На зиму систему слить, тоже не проблема, лень еще не заела. Кессон, теплый подвальчик, ну не вижу я пока смысла на даче, летнего провождения выходных, заморачиваться.
    Главная задача, добыть воду и не оставлять на улице насос решена, причем очень оперативно.
    Огромное спасибо Александру за проделанную работу.
  10. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Добрый день.
    Поскажите, имеет ли смысл использование абисинского колодца в том случае, если:
    - скважина расположена на улице, около 4-5 метров от дома
    - планируетя постоянное проживание
    - без использования кессона (дорого и слишков высокий уровень грунтовых вод)
    - фундамент - винтовые сваи.
  11. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @Slasla,
    Можно. Горизонтальный участок трубы проложить ниже глубины промерзания, вертикальный участок трубы и ввод в дом утеплить + греющий кабель.
  12. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Т. е. на абисинку ставим скважный адаптер, насос используем не поверхностный и саму магистраль можем вести на любое расстояние?
  13. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @Slasla,
    Нет не так, насос поверхностный самовсасывающий или НС с обратным клапаном ставите в теплом доме, а горизонтальный участок трубы проложить ниже глубины промерзания, вертикальный участок трубы и ввод в дом утеплить + греющий кабель. 4-5 метров по горизонтали почти не повлияют на производительность. Почти как фото в посте 307 в этой теме, только там летний вариант.
  14. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    К сожалению не вариант. В доме со стороны предполагаемого расположения скважины жилые комнаты, так что поверхностный насос отпадает. Одно дело "лишнюю" трубу прокинуть, другое в жилом помещении ставить тарахтелку.
    Нужно решение с погружным насосом.
  15. Михась72
    Михась72
    Михась72
    Кубинка
    Подскажите пожалуйста, а в Можайском районе, деревня Шаликово, можно сделать абессинский колодец, здесь у всех простые колодцы, от 6до 12колец
