Успешный опыт с абиссинской скважиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Dima118, 11.09.08.
  1. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Пробили иглу, пользовались год, пока не пробурили себе иглу соседи на том же горизонте. на следующий день пошла грязная вода (и по сей день такая идёт - 2 года прошло)
    до того как пробурились соседи, фильтра после насосной станции меняли раз в 2 мес (каждые 15-20 кубов) теперь же можно менять раз в 2 недели (2-3 куба пропускаемой воды)
    гуру, подскажите: может такое случится из-за соседской иглы? и каким образом она могла повлиять на нашу? или это просто совпадение?
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Определить точно, думаю, невозможно. А какого качества вода у этих ваших соседей? Если вы на одном горизонте, то по логике у них тоже должна быть плохая вода. А вот кто в этом виноват непонятно. Конечно возможно, что они вскрыли какою-то помойку, поэтому и пошла плохая вода. А с какой глубины вы берёте воду? Если до 7-ми метров, то туда всё что хочешь может попадать.
  3. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    У соседей тоже плохая вода изначально была.
    Бурили вроде до 18 метров, но зеркало поднялось выше 8- т. к. качаем поверхностными насосами
  4. marishka-30
    marishka-30
    marishka-30
    Здравствуйте nedrabur ! В р-не г. Озеры, Озерский р-н, село Бояркино в июне 2014 года выкопали колодец 7колец в земле, одно наверху. Воды стояло 4-5 колец. В августе того же года вода просто пропала. Вызвали мастеров. Приехали в мае 2015 углубили колодец на 3 кольца. В итоге вода была кольцо 1,5-2. Сейчас вода опять пропала. Хотели сделать абиссинскую скважину. Не нашла Ваш телефон, как можно с Вами связаться?
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если и у вас скважина на 18 м, то мало вероятно, что вода испортилась из-за соседней скважины, хотя и возможно. А вот если у вас мелкая скважина, а соседи добурились до другого горизонта с плохой водой и он оказался напорным, то тогда вероятность загрязнения вашей скважины сильно возрастает. Есть у меня ещё одно соображение: возможно, что пока у вас была только ваша скважина, то в неё попадала чистая вода и её хватало вам, а когда соседи пробурили скважину рядом с вашей, то начального расхода стало не хватать и к вам стала засасываться грязная вода из соседних подземных пластов.
  6. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    А какой механизм появления в воде из скважины бактерий Coli в большом количестве?
    Делал анализы вскоре после того как пробил абиссинку (11м). Вода была идеальной.
    Через 3 года, в этом году, повторил анализы. Появилось огромное количество Coli, увеличилось содержание железа почти в 2 раза, хлоридов в 2 раза.
    По нашему СНТ, по диагонали его идут трубы к очистным сооружениям крупного предприятия. Может ли быть такое, что трубы прохудились и стоки попадают в водный горизонт из которого закачивается вода?
    Знакомые в нашем СНТ на расстоянии 400-500м от меня делали анализ воды и результаты такие же.
    СНТ прилегает к Каме и при заборе воды летом также в реке были обнаружены бактерии Коли.
    Может ли это быть взаимосвязанным или же скорее первый вариант (прохудившаяся труба)?
    За 3 года вокруг довольно много скважин появилось, но не абиссинок. Могут ли они быть причиной (пробурились рядом с прохудившимся коллектором)?
  7. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
  8. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Может кто подскажет тут !? бью иглу, забили 11 метров и она встала как вкопанная (
    на 9ти - 10ти метрах вода уходила (когда лили воду в трубу) сейчас нет, может такое быть что проскочили воду ? бьём штангой кг 30 - 35, труба 76я, ну и там как положено фильтр, пика ...
  9. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Могли проскочить, а мог быть просто песок «сухой». Как вариант приподнять трубу домкратом и помереть уровень воды в ней, если выше фильтра то попробовать откачать, если нет, то забить обратно, она полегче пойдет. А так 76 труба не к чему и 32 достаточно.
  10. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Я в неё запихиваю трубу полипропиленовую с обратным клапаном и фильтром вот для чего мне 76-я труба!
    кароче первый раз получается били в пустую (вытащили все трубы, задрало сетку (
    через пару дней 2-я попытка)
  11. c-nel
    c-nel
    c-nel
  12. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Спасибо ! я почти так и делал, но без пайки, теперь буду обтягивать сетку нержавеющей лентой и через ленту саморезиками с большой шляпкой и сверлом !
    если и это не прокатит, то буду искать того кто сможет припоять нержавейку к железной трубе!
  13. ИльяИстра
    ИльяИстра
    ИльяИстра
    Мне поставили сетку-фильтр с большей ячейкой, воды качал 57кубов в сутки,
    но лафа закончилась когда провел трассу до дома в 15 м/п.
    Напор свалился, появились толчки-качки воды, расскопали всю трассу обратно, проверили соединения.
    Проверили двигатель грунфес 45, качает без пере боя, люди что делать дальше? хэлп
  14. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Насосы нормально качают с глубины до10. Длполнительная трасса это плохо. Как аариант поставить дополнительно магистральный насосик
  15. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Или сделать кессон и оставить насос в нём. толкающего напора должно хватить.
    т. е. перенести насос ближе к скважине
