Успешный опыт с абиссинской скважиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Dima118, 11.09.08.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    У вас крупного водоносного песка нет. И не факт, что теперь выйдет иглу вытащить. Это большой минус абиссинки, она работает только на крупном водоносном песке. У меня в колодце набегает под 2 куба в сутки, а вот из абиссинки и двух капель было не выжать.
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Если у вас такой негативный опыт, то это не значит, что его нужно на всех перенести. Я например, летом включаю насос в пятницу и выключаю в воскресенье вечер (большая площадь газона). Производительность по факту 2 куба в час (накачивает в кубовую емкость за полчаса).
    Кстати, дождеватели осциллирующие и пульсирующие мне все забил очень мелкий песок, который проходит даже сквозь тонкий фильтр.
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Мы с соседом в этом случае 5 дней желонили трубу. Забивалась быстро песком. Т. е. у вас до конуса нижней трубы практически не должно быть песка. Померяйте бечевкой с грузиком и сравните.
    Поспрашивайте соседей в округе, имеющих скважины (любые, не обязательно абиссинки) на сколько метров скважины забиты (не артезианские а на песок). Как правило, имхо, на 11м.
  4. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Подсказали: опустил внутрь иглы шланг с обратным клапаном, заполнил его водой и начал качать - всё пошло! Сейчас буду чистить скважину. Говорят, что чистить хорошо ручным насосом. В силу своей ленивости, купил насос и им буду гонять скважину. Ну, и если интересно будет, то отпишусь, как пошло. :)
  5. plotter
    plotter
    plotter
    А кто сказал, что у меня негативный опыт? У моей бабули абиссинка давала неограниченное количество воды. Я просто говорю, что этот тип скважин очень чувствителен к обильности водоноса.
  6. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Мне эта ТЕМА нравилась! 10 лет я мучился с абиссинками, две забивал, одну забурил. Вода отвратительная, дебит непостоянный, водоочистка очень дорогая. С прошлого года вода вообще стала уходить с горизонта 8 -9 метров. В колодцах уровни упали в среднем на 2-2,5 м.
    В этом году ПЛЮНУЛ и пробурил артскважину на известняк аж на 75 ! метров. После 48 часов прокачки пошла ВОДА как СЛЕЗА.
    Я так подумал - пусть после меня дети и внуки помянут деда добрым словом.
    IMAG0020.jpg IMAG0133.jpg IMAG0135.jpg IMAG0137.jpg IMAG0138.jpg IMAG0139.jpg
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Ктоб спорил. Но, например, мне надо делать дыру 160 метров. Да насос на эту глубину потянет тысяч на 30. Итого 430000 только за бурение и насос. Да плюс обустройство ещё тыр на 50000. А если водица будет железная, то вообще туши свет! Пол ляма за водицу, да пошлоб оно. Получится, что я при условии эксплуатации 30 лет я как бы буду по 50р в день за воду платить. Уж лучше один раз вырыть колодец из полутораметровых колец и бед не знать.
  8. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Да, удовольствие не дешевое. Мне стало ровно 300. Но вода не железистая. Жестковатая, но это исправимо. Можно посмотреть анализ.
    Вода в колодце конечно тоже вода, как и в абиссинке, но жить с постоянным страхом...будет не будет. Я на своем опыте это уже испытал.
    К слову: ученые и практики гидрологи последние два года бьют тревогу по поводу "УХОДА" воды с верхних горизонтов в Московской области. У меня дача в Щелковском районе, а вот в Дмитровском районе водичка подошла уже к 17 метрам! Поневоле задумаешься.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Думаю, что где как. Колодец 17 метров конечно не айс по цене, но и далеко не везде столько надо. Артеза тоже хорошо, но если до неё более 100 метров, то её есть смысл делать если воды другой вообще никакой нет.
  10. ИльяИстра
    ИльяИстра
    ИльяИстра
    Нашёл причину рывков воды, в пластиковых соединениях (я их много раз проверял, даже раскопал траншею). В траншеи набралась вода, после подал компрессором воздух и из соединения вышел пузырёк. Насос Грундфос больше на могу запустить (наглотался грязи и после чистки замолчал), купил китайца 6к, качает, но запах выделяет. :)
    Сейчас обнаружилась проблема в гидроаккумуляторе, так думаю.
    Как можно его проверить, разобрал его, груша целая, накачал 2 очка.
    Плохое давление, напор в доме очень плохой, да он есть, но не тот.
  11. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Гидроаккумулятор только поддерживает НАЧАЛЬНОЕ давление в системе. После открытия крана давление в системе только от насосной станции...так что гидрик можно отключить на время поиска падения давления.
    Почему падает давление ? тут несколько причин:
    1. малый уровень воды в скважине. То есть статический уровень быстро переходит динамический и стремится к 0. Мало воды и станция не выдает нормальное давление.
    2. Проблема с обратным УПОРОМ - не держит обратный клапан. Станция высасывает воду из скважины, а создать давление не может из не плотности прилегания пластины клапана к седлу обратного клапана. Высосала надавила и ...вода продавилась обратно. Клапана надо проверять при покупке. Я обычно проверяю так - всасываю ртом и создаю вакуум около полминуты. Если держит, то сразу это понятно.
    3. Длинный тракт от скважины до потребителя. Тут как правило считается от мощности насосной станции. В характеристиках есть таблица зависимости выходного давления от глубины подъема (всасывания) до запорного крана потребителя. Считается, что каждые 2м горизонта трассы дают потерю в 0.5м глубины подъема.
    4. Редко, но бывает грязная запесоченная вода ! Это брак приемной сетки фиьтра. Или повреждение при забивке. Проверьте первую воду в стакане. Мелкий песочек как наждак портит манжету обратного клапана.
    5. ВОЗДУХ в системе ! Много раз бывало, что при нормальной стрелке манометра станции из крана еле текла водичка. Вот тут необходима кропотливая проверка герметичности всех соединений, особенно в гибких подводках. Я долго искал причину отсутствия давления на кране, а бяка была в магистральном фильтре грубой очистки. Там есть клапан спускник воздуха. Когда я его открутил из него с шипением пошел воздух. Вода резко выдала давление на кране.
    Вот как то так. Успехов.
  12. ИльяИстра
    ИльяИстра
    ИльяИстра
    Советы помогли спасибо, но появились новые вопросы.
    Что интересно, китайца я отсоединил, хотелось итальянца увидеть в работе, но он по прежнему не хотел поднять воду. Я решил отсоединить клапан, который стоял на нем и все заработало. Поставил другой клапан, опять не качает воду. Клапан убрал, остался только на скважине.
    Двигатель Грундфос 45 не может накачать давление больше 3.2-3.5 каждый раз разное (по документам должен 4.5). Трасса 13 м/п по горизонту и 7 м/п вертикально, может большая.
    Сегодня, когда монтировал систему Нептун, заметил, что фильтры быстро пачкаются, разобрал посмотрел - песок очень мелкий. Как бороться? Или, как я почитал на форуме, возможно фильтр мог зацепиться при установки или был некачественный. Хотя вспоминаю, что когда взял его в руки возникло впечатление, что его купили в магазине, насколько он был качественно сделан.
    А может ячейка крупная на фильтре, что песок пропускает?
  13. cергей а
    cергей а
    cергей а
    Тоже хочу добавить свой отчет по установке скважины абиссинки на даче. Только вчера закончил и прокачал скважину. Для скважины заказывал еще весной в интернете фильтр на 25, 2 метровые оцинкованные трубы этого же диаметра и ручной насос. Также на трубу пошла старая, еще советская оцинковка, лежащая на чердаке с давних времен. Еще отец припас... В общем нарезал трубу на 2 метровые куски, нарезали с другом с помощью плашки и двух газовых ключей резьбу и началось.
    Для начала выбрал место для устройства будущей скважины, для чего как умный походил с рамками по даче. Нашлось несколько таких мест, выбрал наиболее подходящее для себя недалеко от забора и не мешающее будущей стройке. Пробурил садовым буром на 150 отверстие в земле на 2 метра где то за час. В конце бурения пошел плывун, бурить было невозможно, бур из земли приходил пустой. Плюнул, Свернул между собой 2-х метровый кусок трубы и фильтр и начал забивать. Для соединения трубы использовал стальные муфты, а для забивания использовал чугунную муфту с накрученной резьбой (обязательно закручивать на лен, а то резьба убивается моментально). Подсмотрел этот способ в интернете. Забивал 8 килограммовой кувалдой. В процессе забивания разбил штук пять муфт и резьб соответственно, так же два раза пришлось нарезать на трубе поврежденную резьбу. Забивать лучше и производительнее вдвоем: один придерживает трубу, другой аккуратно забивает. Вообщем добили до 5 метров, начали попутно с забиванием подливать воду трубу, вода не уходила. На 6 метрах вода стала медленно уходить. На 7 метрах забивание решил прекратить и попробовать прокачать скважину. Навернул ручной насос, залил воды и вперед. После получаса раскачивания насос выбросив кучу мелкого белого песка начал давать воду. Вылил 10 ведер, вода пошла чистая, песка почти нет. дебет вроде неплохой, 10 литровое ведро заполняется где то за минуту две. Завтра поеду еще попрокачиваю.
  14. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Добрый вечер. есть баня, в метре от бане игла, хотелось пользоваться круглый год водой, что могли посоветовать чтобы зимой не замерзла. и как правильно ее подвести в баню
  15. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Пока все советники не прибежали - окапывание иглы до точки промерзания в вашем регионе - около полутора метров. Установка там или в бане на 1,5 метровой глубине насосной станции, далее траншея на той же глубине ниже уровня промезания в баню и вуаля - вода в кран. не забываем про бетонирование и дренажный насос для откачки сторонних вод на 1,5 метровой глубине.
