Успешный опыт с абиссинской скважиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Dima118, 11.09.08.
  1. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Вопрос есть, он давний. Правильно ли я понимаю, что вода есть в любой точке участка, участков, СНТ примерно на одном уровне, в основном 11м ,разница лишь в величине пласта воды и возможности образования в этом месте бОльшей или мЕньшей каверны?
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    На фото у вас показан камень почти 1 см. Если опять такие будут попадаться, то можно думать о дефекте сетки. А если будет песок меньше 1 мм, то это возможно, это идёт промывка песка в зоне фильтра, со временем песка должно стать меньше.
    Нет, неправильно. У меня на участке песчаная почва, УГВ очень высокий. Сделал самодельную иглу, забил на 2,5 м, качаю воду 10 лет. Когда попытался перенести скважину на 15 м в сторону, в 2-х местах бил до 4 м и нигде воды не нашёл. Воду в любом месте могут найти бурильщики, но у них другие возможности.
  3. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @АндрейЕв, добрый вечер, пугаться не нужно - на пенсию я пока не собираюсь. Позвоните, нужны подробности, что и как делали.
  4. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    Спасибо за совет. У меня изначально была проблема- сначала очень малый "выход" воды был. На удивление, когда поставил насос меньшей производительности- стал "выход" больше в 2 раза. Как вариант, думаю, можно рассматривать и Вашу версию - насос старается принять в себя больше воды, чем выдает сама скважина. Идет создание вакуума и насос начинает работать в холостую. В любом случае буду еще раз ставить насос 5 куб. мин. и пробовать. Жать, дорогой ведь и, по отзывам- качественный аппарат VMtec Altera.
  5. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    @unkas, @nedrabur, Уважаемые специалисты ! День добрый... Все не успокоюсь. Хочу на всасывающую магистраль поставить шланг прозрачный армированный- временно- для определения наличия воздуха (или иных газов) во всасывающей магистрали от клапана до насоса. Вопрос такой:
    1. Если будут идти пузыри на всосе- это подсос обязательно воздуха? Или могут быть другие причины- типа метан какой нибудь и т. д. ?
    2. Кавитация, как я понимаю, во всасывающей магистрали не возникнет. Она может появиться только после насоса ?
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если думать логически, то воздуха быть не должно. В воде, конечно, есть какое-то количество растворённого газа и, возможно, он может как-то появляться при отрицательном давлении, но я этой наукой не владею, утверждать ничего не буду.
    Я тоже видел пузыри на входе насоса, когда стоял центробежный насос, который плохо работал, так и на входе вихревого насоса, который работает нормально. Так что я не знаю откуда там воздух. Может он там потому, что у меня скважина очень мелкая, всего 2,5 м. Да и монтаж я мог сделать не очень качественно, так как когда делал скважину про эту проблему не знал.
  7. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @Скобельцино, здравствуйте, учитывая приличный дебит из данной абиссинской скважины, пора уже успокоиться и жить. Хотя, понимаю, что это свойство вашего характера - сам такой. :)
  8. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    @unkas, Спасибо за ответ ! Попробую еще почитать первоисточники. Таки попробую - хотя бы для спортивного интереса:).
    @nedrabur, спасибо Вам! Успокоюсь обязательно - действительно - характер. Типа не привыкли отступать. Хочется сделать все 100 % для улучшения. Ну а потом успокоюсь... Еще раз спасибо !
  9. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    Уважаемые форумчане ! Опять напасти. Только раскачал абиссинскую скважину- пошла вода с легким запахом (не сероводорода) и непонятным послевкусием. Вкус похож как то на пластик горелый. Откачивал- не проходит. Вопросы:
    1. если иглу поднять - опустить- неприятности могут пройти ?
    2. указанные неприятности могут быть из-за вонючести насоса или труб ПНД (черных с синими полосами) ? Поскольку труба лежала на отктытом воздухе лет 5-6.
    3. Какие еще возможны методы устранения неприятного вкуса, если вариант с иглой, насосом и трубой не сработает.
    Заранее рад за советы... может у кого то и была подобная проблем.
  10. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Воду надо чистить. Для удаления запахов и привкусом есть угольные фильтры. Для умягчения применяют фильтры с ионо обменными смолами. Для обезжелезивания фильтры с БИРМ.
  11. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    @Dodge45, спасибо! Для начала попробую фильтр.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А у вас остался кусок этой трубы? Если в ней есть аналогичный запах, то я бы задумался о замене.
  13. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    @unkas, спасибо. Вчера вечером занюхал- вроде нет запаха. С горя приложился к вискарику слегонца. С утра дошло- нужно было подогреть и потом произвести занюхивание- сегодня продолжу.
    Почитал, что может быть какой то запах фенола, но какой он- не очень понимаю. Может быть он, т. е. фенольный запах и есть ?
  14. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    Уважаемые форумчане ! Позвольте еще один вопрос. Все таки- если ИГЛУ вытащить метра на ДВА вверх - вода с нижних (раннее пробитых слоев с водой) будут перемешиваться с верхними слоями при работе насоса? Не могу в первоисточниках найти ответ на данный вопрос.
    Заранее благодарен...
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Скобельцино, на ваш вопрос однозначно и правильно ответить невозможно, всё зависит от кучи факторов, которые есть конкретно у вас, а их можно увидеть, если туда нырнуть.
