Успешный опыт с абиссинской скважиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Dima118, 11.09.08.
  1. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Таким не пользовался, у меня ДЖИЛЕКС, год работает, пока нормально. Насос закреплен на гидроаккумуляторе, переделать «сбоку» конечно можно, вот только если работает нормально, не зачем. Выбирать насос лучше после бурения скважины.
  2. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Хорошо, пробурят мне скважину, как мне подобрать правильно насос?
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Гидроаккумулятор играет совсем другую роль, разберитесь в этом пожалуйста. Он уменьшает частоту включения насоса, если разовый расход воды меньше его ёмкости, желательно, значительно. А процесс включения выключения он никак не меняет.
  4. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Речь шла о насосной станции.
    Даже если он всего 1 литр?
  5. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Насос пригодится, если вода в скважене будет. Что, увы, не всегда случается.
  6. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Гидроаккумулятор поддерживает заданное давление, компенсирует перепады при стартах и остановках насоса, и как бонус при увеличении емкости - уменьшает количество стартов насоса, что значительно уменьшает износ. Читайте внимательнее темы, все давно написано.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @c-nel, ещё раз для вас повторяю, что расход частый и маленький, а аккумулятор достаточно большой. Если у вас расход будет в объёме стакана:)], то даже 1 л хватит на 5 стаканов. :aga:
  8. tetrabit
    tetrabit
    tetrabit
    Господа бурильщики, есть колодец 14 колец дебет воды нормальный (насос малыш круглосуточно не выкачивает и не "оголяется"). Но вода мутная чистить колодец устали. Хотелось бы пробурить Абиссинскую скважину и поставить ручной + электро насос. Обсадная труба нержавейка + фильтр без свинцового припоя. Можайский район +-300 метров. д. Небогатово, Можайский район. link
    Если беретесь то цены в личку, перезвоню.
  9. c-nel
    c-nel
    c-nel
    А насос сменить на не вибрационный не пробовали? До зеркала воды в колодце сколько метров? Если 14 колец то абиссинка скорее всего не получится.
  10. tetrabit
    tetrabit
    tetrabit
    А можно поподробнее ?
  11. c-nel
    c-nel
    c-nel
    "Недостатком применения абиссинского колодца является небольшая глубина залегания воды: наибольшая глубина подъема воды всего 7-8 м. Последнее объясняется конструкцией всасывающего насоса, поднимающего воду только в результате разряжения, создаваемого в трубе, а оно, как известно, не может теоретически поднять столб воды выше 10 м. Вот практически и получается чуть больше 7 м."
  12. tetrabit
    tetrabit
    tetrabit
    Т. е. это ограничения насоса а не самой скважины...
    А что касается ручного насоса, есть такие ограничения ?
  13. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @tetrabit, да есть. Все связано с атмосферным давлением, а не с насосами...
  14. tetrabit
    tetrabit
    tetrabit
    Другой тип насоса подобрать ? :)
  15. Marshall1974
    Marshall1974
    Marshall1974
    Волгоград
    Бурите под 63 ПНД трубу, если зеркало воды будет ниже 7 метров, можно вставить в трубу погружной насос на 50 мм, правда качает всего 0.9 куба в час.
