Успешный опыт с абиссинской скважиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Dima118, 11.09.08.
  1. tetrabit
    tetrabit
    tetrabit
    Это уже скважина на песок, спасибо за идею.
  2. c-nel
    c-nel
    c-nel
    А поподробнее можно, что за насос?
  3. Marshall1974
    Marshall1974
    Marshall1974
    Волгоград
    Скважинный насос LadAna 2QGD 1-50-0,37 - погружной насос для скважины диаметром 50 мм. Максимальный напор 50 метров, производительность 1 куб./час, мощность 370 Вт.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В поддержку.
    Описание насоса говорит, что он "винтовой". Он же "шнековый". Система малоизвестная, но весьма хорошая.
    Аналогичным маломощным насосом "Калибр НПЦС" стандартного размера 100 мм и мощностью 270 ватт я уже 5 лет качаю воду из колодца в напорный бак на чердаке. Достоинства - бесшумный, не разрушает колодец вибрацией, дёшев (куплен за 2000 рублей, сейчас стоит около 3000), прост в ремонте. Один раз удалось убить насос двумя часами сухого хода: ремонт обошёлся в 150 рублей, замена простой резинометаллической детали "корпус нагнетателя".
    Посему предполагаю, что и в сложном малогабаритном исполнении 50 мм эта конструкция может быть достаточно надёжной и ремонтопригодной. А ограниченную производительность нужно компенсировать баком-накопителем.
  5. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Слухи о понижении (исчезновении) уровня грунтовых вод, питающие скважины типа "Игла" (абиссинский колодец) в Подмосковье считаю сильно преувеличенными. Там, где имеются для этого геологические условия, обстановка остаётся стабильной. Подтверждением этого может служить одна из многих скважин, пробуренных мной этим летом на Востоке и Юго-Востоке Моск. области. При глубине 11 метров, удельный дебит составил более 3 м. куб./час (показатель арт. скважины). Фото с места событий.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ох Саша! Твоими бы устами...!
  7. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Да, брось ты! Самому надо иногда работать, тогда и панихид не придётся выдумывать. Андрей тебе о том же написал. Ничего личного, надеюсь всё правильно поймёшь...
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Не скажу за всю Одессу, но в этом году уровень воды в моём колодце на 3,2 метра выше чем по прошлой осени. То бишь воды пока много.
  9. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Обладатели абиссинок, подскажите, может кто сталкивался - у меня начали бурить и на 5,5 м уткнулись в какой-то пласт (вроде доломит). Можно ли его как-то самим пробить? Стоит ли пробовать? Сосед когда копал колодец тоже на этот пласт наткнулся (на 6-м кольце) и говорит, что когда стучал лопатой, то понял, что внизу пустота и долбить не стал (испугался провалиться). Может присоветуете что?
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Камни для абиссинки не подходят, только мягкие грунты. Это без вариантов.
  11. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Долбите, пройдёте плиту дальше легче пойдёт.
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Это чем они их на глубине 5м в лунке, диаметром сантиметров 5 от силы, долбить будут? Шнековым буром?
  13. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    А если попробовать арматурой 20-ой или больше? Думаете не получится?
  14. plotter
    plotter
    plotter
    Попробуйте. Но колодезники для этого даже не перфораторы, а отбойные молотки используют. Наверное не просто так.
  15. Marcovich_85
    Marcovich_85
    Marcovich_85
    Добрый день! Вопрос от новичка...В мае 2016 года пробили иглу на участке (точнее прямо в подполье дома). Вода шла чистая и без запахов. Прошло 3 месяца вода стала мутнеть (как после молока). Запахов, осадка, нагара, железа (проверяли кипячением) нет. Как и нет, впрочем никаких фильтров ни до, ни после насоса. По ощущениям - cтало хуже мылиться мыло и шампуни...(может мел?) Анализ не делал, идет стройка, на все не хватает рук. А теперь вопрос знатокам - что это может быть? Понятное дело, что первым делом анализ делать. Ну а вдруг, кто-то сталкивался? Спасибо!
