Успешный опыт с абиссинской скважиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Dima118, 11.09.08.
  1. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Не стабильные водосборы в пластах. В мае шла зимне-весенняя вода, а сегодня вода от дождевого лета. Водоочистку таки ставить или...читать журналы в клозэте.
  2. Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Москва, дача в километре от Рыгино
    @nedrabur, Доброго дня!
    Есть опыт работы в Солнечногорском районе?
    Деревни Вельево, Рыгино, Тимоново.
  3. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @Mr Blackwater, здравствуйте, из ближайших в Осипово делал геофизическое зондирование и судя по тому, что заказчик больше не выходил на связь, его всё устроило - неглубокий колодец до 10 колец, т. к. предположительно на 40-46 м. скважину на песок средств у него не было, участок в самом начале освоения, 4 кола по границам...
    Пожалуйста в личку координаты участка (широта, долгота), что именно хотите и что есть действующего по ближайшим соседям. Опросник можете посмотреть в этой теме.
    С ув.
  4. Fantozzy
    Fantozzy
    Fantozzy
    Коломна
    nedrabur, здравствуйте!
    В Коломенском районе п. Проводник, д. Шапкино, д. Борисово были заказы?
    У соседа вода в колодце 16 колец, метров через 400 колодец вода 5-6 колец, есть смысл делать абиссинский колодец или только пробное бурение покажет?
  5. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @Fantozzy, здравствуйте, колодцы не следует принимать во внимание, т. к. они по сути являются накопительной ёмкостью. Для скважин, нужна фильтрация воды в песчаном слое средне-крупнозернистого песка 0.30-0.75 мм. без глинистых и илистых включений. В вашем случае, думаю, затевать абиссинку смысла нет, но возможно получиться скважина с обсадной под погружной насос, если колодец соседа стоит на "хорошем" песке.
    С ув.
  6. Fantozzy
    Fantozzy
    Fantozzy
    Коломна
    Вы делаете эти скважины с обсадной под погружной насос?
  7. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @Fantozzy, делаем только в шаговой доступности (по своему району) при условии, что заезда для буровой машины нет, даже если спилить забор свой или соседа. :), т. е. в исключительных обстоятельствах. Ставим треногу и на неделю "погружаемся в нирвану" Ударно-канатного бурения...
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, не пробовали делать абиссинские скважины в Аниково или Гигирево Одинцовский район?
    Видел в деревне два колодца - глубина метров 20 (дно где-то далеко), Москва река в 200 метрах.
  9. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @lexxxus123, здравствуйте, повторяюсь уже многожды - колодцы не в счёт, нужны неглубокие действующие скважины в ближайшем окружении на песок с известным дебитом и сроком эксплуатации, т. е. абиссинки, как правило, 8-12 м.; следующий песчаный слой возможен после ~ 20 метров, а может и не быть совсем, делают их буровыми установками на базе а/м ЗИЛ 131, ГАЗ-66 используя шнековое бурение под обсадные трубы 90-133 мм. под погружной насос с наружным диамм. 3" - 4" дюйма, либо малогабаритками ("прялками") с промывкой, по принципу русской рулетки (получиться - не получиться).
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Может быть нужно исследование на воду сделать? так ведь можно в угадайку не один раз сыграть и все не бесплатно?
  11. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @lexxxus123, с этим, пожалуйста, через ЛС. Не будем нарушать правила.
  12. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Что скажите по поводу абесинского колодца на торфяниках с высоким уровнем грунтовых вод. Был такой опыт ? У меня дом в 40 метрах от ручья, 4-5 метров торфа в глубину. Знаю т. к. есть колодец, но в нем нет питьевой воды, которую хотел бы иметь.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Опыт "есстесно" был... Ничего хорошего... Надежды нет..., хотя... - место обозначьте - для начала...
  14. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Если смотреть по карте Гугл, то ориентировочно здесь 56.089142, 37.020946
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Хмм. Как ни странно, во всех деревнях вдоль этой дороги всё давно "бурено перебеурено". Вода от 19 до 25 метров есть у всех. Так, что не всё так страшно как кажется. Выбирайте бурильщиков.
