Успешный опыт с абиссинской скважиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Dima118, 11.09.08.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    И что же у них за водичка на 20 метрах ? Из песка ? В 60 метрах от меня повыше, там где никакого торфа уже нет, народ берет чистую воду из колодцев уже с 4 метров. У меня торф, вода по весне прямо на уровне земли, летом на полметра ниже. Интересно, какой уровень воды будет в скважине, если такой же, то скважинная труба рядом с поверхностью земли просто замерзнет и лопнет. Разве не так ?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Совсем всё не так. В трубе воды будет метров 10. До поверхности она не дойдет, а стальную трубу д. 133 мм, даже если и с водой никогда не порвет. А водичка на 20ти метрах чистая, да холодненькая. Полтора куба в час мы Вам сделаем.
  3. Skameika44
    Skameika44
    Skameika44
    Здравствуйте. Деревня Добрино, Боровский район Калужская обл. у соседей старая скважина метров на 15 в глубину. Скважине лет тридцать точно, уточнить детали уже не у кого, молодёжь не знает. С их слов, дебет очень слабый, пара вёдер в час, да и понятно свой ресурс отработался.
    Не было опыта бурения у кого-то в этих местах ?
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Соседская скважина, просто требует небольшого ремонта - и всё! Глубина водоноса если и изменится, то не намного, метров на 5 от силы.
  5. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @Skameika44, конкретно по этой деревне не скажу, однако в Боровском районе встречался неглубокий обводнённый известняк с 17-28 м. с переслаиванием пёстроцветными глинами, возможно это ваш случай.
  6. Mehanik2011
    Mehanik2011
    Mehanik2011
    Привет всем. Вопрос такой. В том году пробили абиcсинку. Все по науке, льешь воду-она уходит в трубу. Но если залить полностью и быстро закрыть рукой трубу, то вода так же уходит. Такого ведь не должно быть, как я понимаю. Кто знает ответьте, пожалуйста. (Воду к стати пока не пробовал качать. Не могу найти ручной насос в Екатеринбурге. Кстати может кто даст на выходные в аренду.)
  7. c-nel
    c-nel
    c-nel
    До зеркала воды сколько метров?
    Ручной насос совсем необязательно. Достаточно насоса со встроенным эжектором.
    А как Вам удалось её полностью залить? Клапан снизу?
  8. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Ответ не верный. На стадии первичной откачки, через сетку иглы вымывается до 2-5 кг. мелкого песка и пыли и этот абразив частично остаётся в электронасосе, даже после промывки его под давлением. Это приводит к износу уплотнений вала и рабочего колеса. Кроме этого ручным насосом намного эффективнее раскачивать скважину, чередуя откачку с нагнетанием.
    @Mehanik2011, при отсутствии ручного насоса можно использовать продувку компрессором, заглубив нагнетательный шланг непосредственно в фильтр иглы и соорудить отвод воды в мерную ёмкость.
  9. Mehanik2011
    Mehanik2011
    Mehanik2011
    1) до зеркала воды 4 метра,
    2) а трубу просто залил из ведра и быстро рукой прижал,
    3) клапан будет сверху, просто не могу понять, если насос качнет воду через клапан, то после его остановки вода уйдет до зеркала, и при включении придется снова с воздухом прокачивать,
    4) а по поводу насоса-при прокачке ведь много грязи, а это плохо для лопастей насоса, вод и хотел сначало ручным прокачать, но найти пока не могу его.
    И да! может кто поможет в поисках ручного насоса в Екатеринбурге.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    По идее вода уходить не должна. Но ваш эксперимент, как говорят учёные "не чистый". Нет гарантии, что в трубу не попадает воздух, например, из под вашей руки или из стыков ствола "иглы". Кстати, второе-это самое плохое. Если ствол собран не герметично, то поверхностный электронасос воду качать не будет, даже если ручной насос будет.
  11. alexxeyka
    alexxeyka
    alexxeyka
    Московская обл.
    Здравствуйте, планирую на участке пробурить с помощью некой организации абиссинскую скважину.
    Подскажите по оптимальным (цена, качество) параметрам:
    материал трубы (по цене): металл, оцинковка, нерж. - выбираю оцинковку?
    диаметр трубы (по цене): 32мм или 40мм - вот здесь не могу понять чем лучше больший диаметр (разница всего 1000р.)?
    На соседних участках у всех абиссинки, на глубину 9-12 метром, у них труба 32мм. Воды для полива и нужд достаточно.
    И есть ли смысл сразу у них брать насос или потом выбрать по параметры конкретно моей скважины?
  12. c-nel
    c-nel
    c-nel
    32 мм вполне достаточно.
    Намного удобнее пользоваться насосной станцией.
  13. alexxeyka
    alexxeyka
    alexxeyka
    Московская обл.
    @c-nel, А подскажите характеристики для станции для подъема воды из такой скважины, скажем, с 12 метров.
  14. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Надо знать расстояние до зеркала воды, глубина скважины не важна. Если будет до 8 метров, подойдет любая со встроенным эжектором. Я брал самую дешёвую, с 14 л гидроаккумулятором, нормально работает, для полива, мытья машины вполне хватает.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3136092/
  15. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    День добрый, может есть информация по СНТ "ДРУЖБА-КИЕВСКОЕ ШОССЕ, 41КМ" Наро-Фоминский район? Яндекс 55.547318, 37.143492. Спасибо!
