Успешный опыт с абиссинской скважиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Dima118, 11.09.08.
  1. pih222
    pih222
    pih222
    Прокачивать буду дальше, у меня сейчас такая схема: игла - тройник - в одну сторону кран с подключенным малышом, в другую ОК - НС.
    Сначала я включаю малыша, наполняю станцию и включаю её, она набирает 2,5атм и отключается (давление не даёт малышу качать вверх), малыш качает в скважину. Потом закрываю кран, отключаю малыша и качаю из скважины. Я понял, что интервалы нужно уменьшить. Я думал, что чем дольше выкачиваю, тем быстрее выкачаю мелкий песок и фильтр обтянет крупным песком.
    Шлангов нету у меня, подкапывает не много в месте соединения тройника с ОК (между ОК и НС). Но глубоко с земли не достаю, в выходные всё протяну - течь не будет.
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не вижу связи между местом работы и областью сакральных знаний. Неоспоримый факт, в политике лучше всех разбираются домохозяйки. Я вот тоже нифига не потомственный сантехник и на работе чаще всего меняю фильтра и масла, а не абиссинки прокачиваю. Но это же не означает, что я не могу посоветовать?
    Энергетику должны быть доступны секреты чтения электросхем. Из школьного курса физики известна неколебимость и тождественность законов в различных областях. Гидравлика с электрикой - близнецы братья. Кто более матери физике ценен? Электроток по проводам тождественен потоку воды по трубам, Напряжение (потенциал, разность потенциалов) - Давление (напор, столб); Электрическое сопротивление соответствует гидравлическому. Сечение проводника - сечению трубы. Водяной насос можно условно принять за источник постоянного тока, гидроаккумулятор - за аккумулятор.
    Теперь разбираемся. На входе в трубу стоит фильтр. Его площадь в две-три сотни раз превышает внутреннее сечение трубы. Так вот когда у насоса падает производительность, это означает, что весь фильтр забит за исключением 1/300 части от всей площади. Это корневая проблема. Из нее вытекает проблема нехватки потока (тока) воды, а за ней и основной негативный результат - проблемы с принятием душа. Правильное решение - убрать причину. Я вам предлагаю способ хотя бы частичной, но постоянной очистки фильтра. Вы предлагаете бороться со следствием - с недостатком воды для душа. Ваше решение по поводу 50л ГА верное в данный момент. И да, для принятия душа хватит. Однако корень проблемы останется и какие следствия из него еще вылезут можно только гадать.
    Хорошее решение. Можно просто Малыша подвесить в бочке над дном и только им выкачивать через тройник из скважины в бочку напрямую без обратного клапана. После выключения насоса по другой ветке тройника через кран запускать воду самотеком из бочки назад в скважину. Малыш вибрационный - легче песок сквозь фильтр прогонит. А станцию пока приберечь - не любит она песок.
  3. pih222
    pih222
    pih222
    Теперь вообще вода пошла с железом, накачал 4 бочки, вроде чистая вода была, приехал через 2 дня во всех бочках вода коричневая, сверху плёнка как от бензина. Вода вроде без запаха. Если бить глубже 6 метров, есть ли шанс что вода будет чище? Или чем глубже тем больше железа всегда?
    Наверное придётся разделить: из скважины брать грязную воду сугубо на полив, а из колодца чистую на водоснабжение дачи, только вот в колодце 70 см воды всего.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @pih222, Чем глубже, тем больше железа..Редко, но бывают исключения...
  5. And59
    And59
    And59
    Здравствуйте уважаемые, вопрос, стоит ли бурить абиссинскую скважину для летнего полива.
    Есть колодец для водоснабжения дома, дебет 1,5кольца, наполняется быстро но на полив не хватает. зеркало примерно 9 колец.
    Боюсь не заилится ли абиссинка за зиму, жаль выкидывать просто так деньги на попробовать.
  6. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @And59, Игла (абисс.) очень надёжная и малозатратная конструкция, 8 из 10 таких скважин работают в сезонном режиме (апрель-октябрь) более 15 лет. Если соблюдены необходимые условия по изготовлению и выбран правильный интервал водоносного слоя для забора воды, то проблем не будет. К сожалению, условия часто не выполняются исполнителем из-за экономии на качестве исходных материалов и/или недостатка практического опыта. Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Сколько за метр у малозатратной?
  8. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    С этим на Биржу или в личку к исполнителю.
  9. pih222
    pih222
    pih222
    В общем забил ещё на метр, получилась глубине 7 метров. Сначала вода шла хорошо, потом вообще плохо. Похоже фильтр забит мелким песком. Как его от труда выкачать теперь? Нужно обратно поднимать теперь на 6 метров наверное, как было.
  10. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Нагнетанием воды или воздуха в скважину.
  11. olegsoiko
    olegsoiko
    olegsoiko
    Добрый день! у меня игла забита прямо в колодец. через три года пользования, дебета практически нет. компрессором пробивается-идут пузыри воздуха. если наполнить трубу водой и подключить компрессор, то пробивается очень плохо. есть ли смысл залить в трубу лимонную кислоту, например?
  12. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
  13. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @olegsoiko, почему компрессор? У бытового давление не больше 8-ми, по факту - 6 атм. Обычный вибрационник создаст максимальное давление порядка 6 атм, при этом добавится высота столба и гидравлические ударные волны, что способствует очистке/выбиванию песка из фильтра.
  14. pih222
    pih222
    pih222
    Добрый день! Путём долгих мучений по забивке, поднятия и прокачки иглы удалось получить воду из скважины (ведро 20л набирается за 1,5 мин), на полив пойдёт. Но заклинивает ОК мелким песком, да так что он не в одну сторону не двигается. Уже 3 клапан поменял (потому что диск песком истирается и ОК начинает пропускать после промывки и повторной установки). Подскажите, может есть какие ОК которые могут работать при наличии песка? Слышал про шаровые клапана, но найти их на 1" в магазинах или интернете не могу. ОК стоит сверху иглы, до насоса 15м по горизонтали.
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @pih222,
    Рекомендую перенести обратный клапан на вход в насос, а до ОК поставить фильтр или отстойник, что-нибудь легко очищаемое. Ну и кран перед фильтром, чтоб потом долго не прокачивать.
    Мне кажется невозможным шаровое запорное устройство, способное длительное время работать с песком. Обычный мембранный ОК в этом случае живучей.
    Нет ли у вас сомнений в целостности фильтра иглы?
