РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Фильтр я думаю в порядке, у меня всё наоборот - чем глубже тем мельче песок. Может со временем количество песка уменьшится (скважине неделя отроду). Если я поставлю ОК с краном на вход НС, удержит ли он столб воды перед клапаном длинной 15м и высотой 4м? Перед клапаном поставлю грязевик косой тогда (чистить его наверное постоянно нужно будет).
Ну вы ж понимаете, разницы нет: поставить диод в начале проводника или в конце. Диод - он и в Африке диод. Тут важна разность потенциалов на самом диоде (а не по отношению к окружающей среде). А у нас столб воды как был 4 м, так и остался. А уж сколько там по горизонтали еще получается нам по-барабану - потенциал не меняется, только емкость и индуктивность немного набегают. Лучше все же фильтр с прозрачной колбой, что б видеть количество песка.
В колодце зеркало на 4,5м., воды чуть меньше кольца. В конце прошлого года человек, который копает во всем садоводстве колодцы, предложил дополнительно поставить абиссинку. Но подождать, когда уровень колодца упадет до минимума. Вроде пора. Он предлагает бить иглу недалеко от колодца и на ту же глубину. Прежде чем согласиться, хотел спросить у сообщества, есть ли в этой идее какие-то риски для колодца? Для уровня, дебета, загрязнения? Чистота воды из иглы меня не очень волнует, назначение ее в основном набор в куб для полива газона.
А почему бы вместо забивания трубы рядом с колодцем не опустить ее в колодец? Какая разница, напрямую из колодца качать или рядом с того же горизонта?
Не знаю. Видимо, имеется в виду, что способность иглы давать воду, пусть с меньшей объемной скоростью, ограничивается уровнем воды в несущем слое, а в колодце - скоростью фильтрации через донный фильтр.
Никак не удается осилить целиком предложение - слишком много умных слов. Короче, водонос один, уровень один. От количества водозаборных труб зависит лишь максимальная скорость опустошения резервуара. Воды в водоносе больше не станет, просто быстрее закончится.
Если я выкачал колодец на метр, это же не значит, что водонос на метр опустился. Его уровень таким и остался. В колодце я жду, пока заполнится через дно. Если разбора из колодца нет, уровень поднимется обратно до уровня водоноса. Это точно, потому что так и происходит Игла же берет воду, пока она ниже уровня водоноса. Понемногу, но постоянно. Я это так себе представлял, но не уверен, так ли это на самом деле. Но если так, то
Если игла своим фильтром пробьет тонкий водоупор, вода может уйти на следующий горизонт. Уровень может уменьшиться до нуля. На дебет колодца игла влияния не окажет. Если в иглу не сливать нечистоты, загрязнения колодца не произойдет.
Бурение иглы в колодце не даёт никаких преимуществ, если впоследствии не собираетесь сделать из него герметичный кессон.
Все прошло успешно. При наборе почти куба воды из абиссинки, которую поставили в 3 метрах от колодца, уровень в колодце не изменился.
Александр, добрый день, нужна скважина в Владимирской области, Юрьев Польский район, село Сима. Примерно 12 метров. У соседа скважина 12 метров. Помогите, Пожалуйста! Спасибо, с Уважением, Мария
