Успешный опыт с абиссинской скважиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Dima118, 11.09.08.
  1. Dedushko
    Dedushko
    Dedushko
    Nedrabur, Александр, добрый день, готов попробовать (тему прочел)
  2. Прост70
    Прост70
    Прост70
    Питер
    Есть новая абисинка в Валдайском районе Новгородской области, на 2 метра пробурено ручным буром, далее забивалось стержнем -шестигранником 16мм, поднимали через блок
    До 6м забили быстро, удар сантиметр. Потом дело встало-20 ударов 2-3мм и так шло около 70см,наверно проходили глину, когда совсем отчаялись и силы кончались дело пошло веселее, 5-10мм за удар, догнали до 8мм залили воду-не налить из лейки, уходит.
    Подключили ручной насос выкопанный знакомыми копателями из финского дота-пошла вода
    подключили электро насос Вихрь пн-900 и через несколько минут пошла чистая вода, первое ведро наполняется за 30секунд,потом через ведер 5 скорость падает до ведра в минуту, после выключения хотя-бы на 15 секунд производительность возвращается к ведру за 30секунд
    из странного- мутная вода шла 3-4 ведра в начале прокачки, а у соседей неделю муть шла, правда у них водозабор с 10м и участок на 1-1,5 метра ниже (трудно пробиваемый слой глины у них на тех-же 6м
    р. с насос Вихрь сдох через час
    р. р. с. джилекс 60/35 работает вторую неделю
  3. Donskoy72
    Donskoy72
    Donskoy72
    Александр - в этом году уже свернули работу или еще бурите ?
    сколько стоит у вас скважина под ключ на данный момент ?
    (можно в л/с)
  4. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Donskoy72, ответил в л/с.
  5. РамзесII
    РамзесII
    РамзесII
    @nedrabur, добпый день! Можно ли сделать абиссинский колодец с кессоном в Хотьково МО. ?
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Тоже интересует.
    Нужна именно зимняя скважина без утепления (по технологии "сухая труба").
  7. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    To All
    Поздравляю всех с Новым годом и праздником православного Рождества.
    Спасибо всем огромное за тёплые слова о нашей работе. Ваши отзывы всегда рассматривал как аванс доверия.
    Зимой мы не делаем сами и не рекомендуем другим делать скважины типа "Игла" (абиссинский колодец) из-за конструктивных особенностей и невозможности у заказчика полноценно и в достаточной мере освоить (прокачивать) скважину при отрицательных температурах (за исключением скважин внутри тёплого дома с постоянным проживанием).
    Работать начнём в мае м-це, после снижения уровня паводковых вод. Заявки можно направлять мне в ЛС (личное сообщение). Очень важно знать о наличии действующих скважин аналогичной конструкции вблизи вашего участка, её глубине и водообильности (дебит). К началу сезона рассчитываю сделать сайт и распишу всё подробно.
    С уважением и пожеланием здоровья и благополучия в Новом году.
  8. ronada
    ronada
    ronada
    Зеленоград
    Уважаемый Nedrabur! Бурите ли Вы скважины в Тверской области (гТоржок)?
  9. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Ronada, здравствуйте, присылайте заявку с описанием всех обстоятельств по воде рядом с вашим участком. Думаю, к лету ещё найдутся желающие в этом направлении...
  10. ronada
    ronada
    ronada
    Зеленоград
    @nedrabur, @nedrabur, @nedrabur, @nedrabur, Прочла на предыдущей странице, что бурите в Тверской обл..) СТАНОВЛЮСЬ В ОЧЕРЕДЬ НА МАЙ! Жду Вашего согласия в личке
    Здравствуйте, Александр! Обстоятельства по воде следующие: метрах в 100 имеются с обоих сторон нашего дома два пруда, один из которых довольно-таки заболочен. В 1 км от дома протекает река Осуга. Соседи почему-то предпочитают делать скважины на 35-40 метров, наверное просто не в курсе, что есть абиссинские, но подозреваю, что у одной из соседок скважина все-таки абиссинская (через 3 дома от нас). Около дома напротив когда-то был колодец, но он засыпан в связи с установкой колонок водопроводных (работают 2 раза в день эти колонки). Вот все, что удалось мне выяснить относительно водснабжения и состояния на сегодняшний день. Точный адрес: Кувшиновский район, д. Мытницы Прямухинского сельского поселения
  11. ronada
    ronada
    ronada
    Зеленоград
    Пока не поняла как писать сообщения в личку, все получается "наружу")
  12. Скважины
    Скважины
    Скважины
    Тверь
    Если дом круглогодичного проживания то мы стараемся по возможности бурить внутри дома чтобы уменьшить затраты. Если внутри дома место не позволяет бурим рядом, копаем яму и траншею в дом. Ставим на трубу угол и пластиковой трубой заводим в дом, яму закапываем. Если есть лишние деньги можно сделать кессон. Еще один вариант это постоянно сбрасывать воду. Приехал на дачу, поставил оборудование, накачал емкость, открыл обратный клапан, вода упала вниз и все. Можно сделать скважину под погружной насос рядом с домом. Приехал зимой, включил насос накачал емкость, отключил насос, вода упала вниз через насос и все. Пользуюсь таким способом лично. Просто из земли торчит десять сантиметров 125 пластиковой трубы, на ней стоит оголовок, из оголовка идет резиновый шланг по верху в дом до емкости. Единственное шланг в емкости должен быть сверху а то при отключении насоса вода самотеком уйдет обратно в скважину.
  13. Скважины
    Скважины
    Скважины
    Тверь
    Мы бурили скважину в кувшиновском районе, ездили два раза у нас не получилось. Расстояние и время не позволили. Весной опять поедем если все срастется можем и к вам заехать попробовать. Такие скважины получаются 50на50.
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Т. е. первый вариант - для абиссинки, а второй вариант для широкой скважины на песок?
    Что означает в первом варианте "поставил оборудование"?
    Насколько сложная процедура?
  15. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Ronada, это просто :), нажимаете на нИк (кому хотите написать) и выбираете "создать переписку", а лучше прочитайте Уроки по работе на форуме - пригодится. Здесь ничего писать не надо, т. к. ваша информация личная и к теме отношения не имеет, а вот в личку пишем только достоверную (проверенную самим), слова "подозреваю, предполагаю и др." потом дорого обходятся всем...
    Для всех, тема называется " Удачный опыт...", если вы стали обладателем такой скважины и её работа вызывает у вас чувство восхищения или это стало открытием для вас (не меньше!) - поделитесь здесь с форумчанами. Для вопросов и обсуждений уже существует два десятка аналогичных тем, в которых вы найдёте все ответы. Или создайте свою. Надеюсь на ваше понимание. Спасибо.
