Можно ли крепить вагонку к осб листам без зазора
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Карбостатор, 10.04.13.
  1. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Взял вагонку штиль, собственно ей весь дом обит, качество отличное и смотрится обалденно! Сейчас она идет по 270 за квадрат. Если кому надо, могу поделится контактом где беру.
  2. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Ты сейчас запакуешь осб во влажную зону. Но я думаю выход есть - снизу у пола и у потолка оставляй в вагонке вентиляц. зазоры. Потом закроешь какими-нибудь дышащими плинтусами.
  3. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    ОСП влагостойкий, зазор между вагонной и полом 1 см делаю
  4. Леха Питер
    Леха Питер
    Леха Питер
    Добрый день!
    Хочу поднять тему своим вопрос. Прошу ответить знатоков и тех кто с таким сталкивался.
    Имеется каркасник. По стойкам стены снаружи набита гидрозащита тайвек, далее вент. зазор и ОСП-3 для жесткости. Сделано так по рекомендиции тайвека и парока.
    Сейчас необходимо набивать имитацию бруса. Планирую крепить ее оцинкованными винтовыми гвоздями 120мм в пласть по 2 штуки.
    Все рекомендуют под ИБ делать вент. канал. Если его делать, то несущая стойка будет на расстоянии порядка 100мм от поверхности ИБ. И качественно прибить ее можно будет гвоздями минимум 150мм или саморезами, что кажется трудоемким и дорогим решением. (вариант 1).
    Второй вариант решения бить ИБ на ОСП без зазора (вариант 2).
    Листы ОСП набиты с зазором 3мм между торцам, для компенсации темп. расширения, что даст дополнительное проветривание под ИБ.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Леха Питер, бредовая у вас конструкция.
    1. ОСП должно прибиваться непосредственно к стойкам каркаса. Поверх плит ОСП гидро-ветрозащита.
    Затем вертикальная обрешетка 25-50 мм и ИБ.
    Прибивать ИБ вашей толщины достаточно гвоздями 70 мм, т. к. это лишь декоративное покрытие, никаких нагрузок не прилагается.
    Так что оба варианты у вас неверные, где-то чуши начитались.
  6. Леха Питер
    Леха Питер
    Леха Питер
    @Alexey1982, можете авторитетно написать в редакции парока и тайвека, что они все там *удаки, ничего понимающие в каркасном домостроении, потому что моя конструкция в части монтажа мембраны и ОСП сделана по их рекомендациям.
    В вашей же конструкции по тепловому расчету точка росы приходится на внутренюю сторону ОСП, что приведет к намоканию утеплителя и гниению стоек каркаса, потому что ОСП не даст влаге выйти. Конечно вы скажете, что у вас пар ни при каких условиях в стену не проникнет, потому что даже малейшие дырочки от скоб в пароизоляции заделали скотчем. Я такой паранойей не страдал.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Пожалуйста, не нужно тыкать в меня картинками uwert, его применять нужно тоже с умом.
    А объяснять прописные истины - что осб крепится к стойком и что осб нужно защищать от влаги мембраной - увольте... Это в каркасный FAQ.
  8. Леха Питер
    Леха Питер
    Леха Питер
    FAQ, написанный кем? для каких условий и на основе каких исследований, расчетов, наблюдений?
    Зачем защищать ОСП-3 от влаги снаружи, учитавая что он является по сути влагостойким материалом с низкой парапроницаемостью и кроме того в дальнейшем будет обшит наружней отделкой? У меня каркас с осп год простоял незащищеный, ни намека на плесень, расслоение или что-то вроде того.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Написан фак умными и опытными людями, на основе нашего сп, амеро-канадских кодов (а у тех опытаааа в каркасном строительстве), законов физики и природы и здравого смысла. Для всяких разных условий. А вы велосипед изобретаете, а он уже давно изобретен.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Осп я бы сказал не является водостойким материалом.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вы аппелируете рекомендациями Дюпона и Изовера? Покажите пожалуйста, очень интересно. А вот изготовитель ОСП плит например, требует как можно быстрее защитить их мембраной.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ну почему все кто пользуется смарткалком смотрят только одну вкладку по тепловой защите и совершенно не смотрят вкладку Влагонакопление
  13. Леха Питер
    Леха Питер
    Леха Питер
    Наш СП, имхо, содран с американского. Возможно для америнакского климата, в котором -20..-30 зимой это редкость, закрывать утеплитель пароизолятором в виде осп безопасно. Я больше доверюсь скандинавским технологиям, там они используют паропроницаемые плипы типа изоплата вместо осп.
    из википедии:
    OSB-3 - используется при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности.
  14. Леха Питер
    Леха Питер
    Леха Питер
    прувы?
  15. Леха Питер
    Леха Питер
    Леха Питер
    @PMWoman, по поводу смарткалка:
    что мне слова, я смотрю на график влажности где почто 100% влажности на выходе утеплителя преграждает осп.
