Можно ли крепить вагонку к осб листам без зазора
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Карбостатор, 10.04.13.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Жесткость которая дает ОСП и так избыточна в российских реалиях. В Финляндии при урагане 2013 года пострадали в основном крыши, хотя там подавляющее большинство домов именно каркасники и ОСП они не используют. Укосины + мягкие плиты. При урагане катрин в США большинство каркасников уцелело, а те которые были повреждены - в основном от обломков или затопления. Многие дома срывало с фундамента, их уносило ветром, но они не рассыпались. Скорость ветра была в 2-3 раза выше, чем при недавнем урагане в Москве. При чем нагрузка на стены с увеличением скорости ветра увеличивается по экспоненте, если я не ошибаюсь. Так что в плане поперечной устойчивости - перенести ОСП внутрь каркаса - запас по прочности все равно останется огромный.
    В плане токсичности ОСП и фанеры - у вас между ней и жилой зоной ними будет пароизоляция, это раз. Миф об их токсичности сильно раздут разовыми случаями низкокачественных ОСП российского производства - это два. Помимо ОСП есть гринборд, есть мдвп + укосины. Есть ОСП не российского производства - это три.
    А свежий воздух буржуи обеспечивают принудительной приточно-вытяжной системой вентиляции, без которой во всех цивилизованных странах вообще запрещено строить дома. И этот воздух на порядок качественнее того которым дышит основная масса нашего населения к сожалению. У нас человек готов переплатить лишние пол миллиона за "экологически чистый" кирпичный гроб и при этом у него глаза на лоб полезут, когда начнешь ему объяснять про необходимость вентиляции. "А зачем платить столько денег, всю жизнь без нее жили". При чем эти же люди любят пересказывать байки про токсичность ОСП -)
  2. Леха Питер
    Леха Питер
    Леха Питер
    @kylubun, За ураган я не боюсь. у меня 2хэтажный дом. Замечено лично, при сильной ветре стоя на втором этаже своего недостроенного дома ощущаются вибрации. Установка внутренних укосин снизила вибрации. Надеюсь после внешней и внутренней обшивке они почти уйдут. Двое знакомых обладателей каркасников, также подтверждают что если например на втором этаже бегают дети, на первом по стенам идуи вибрации. В бревенчатом такой болезни вроде как нет.
    Собственно я преследую цель максимальнго избавиться от этих вибраций, а не устоять в ураган.
    Вентиляция планируется.
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Что то новенькое на счет вибрации на стены пишите, Не путают они ее со стукоизоляцией ?
    Что мешает ?
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Сильный ударный шум от шагов по 2-ому этажу - может быть следствием ошибок при расчете деревянного перекрытия. При правильном перекрытии шум слышен, но в общем то не досталяет особого дискомфорта.
    "Вибрации" могут быть и по ряду других ошибок при возведении каркаса. Фото самого каркаса имеются?
    И да, поясните подробнее, что вы имете ввиду под "вибрациями".
  5. Леха Питер
    Леха Питер
    Леха Питер
    ничего. усиливаю укосинами, уголками, клиньями, гвоздями)
  6. Леха Питер
    Леха Питер
    Леха Питер
    Фото выкладывать не буду. Скажу что перед проектированием, прочитал много инфы по "Платформе", финский мануал, наш сп, фильмы Хью Ларри, поштудировал форум...
    Общее описание:
    Дом 8*8,5. Первый этаж 2,8м, второй мансардный 2,5м.
    Внешние стены - стойки 150*50 шаг <=600
    Внутренние стены - стойки 100*50 шаг 400
    Лаги цоколя 200*50 шаг 600 макс пролет 2,5м
    Лаги перекрытия 200*50 шаг 400 макс пролет 4м
    Стропила 200*50 шаг 600 нога 4,5м.
    Вибрации (не звук) чуствуются прислонившись спиной к стойке внутренней стены.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Чудом и силой духовных скрепов!)
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Все равно не очень понимаю о чем вы. Вибрация, как работающая виброплита 150 кг или как телефон на другом конце стола?
  9. Леха Питер
    Леха Питер
    Леха Питер
    Прислонитесь к стене вашего каркасника рядом со входной дверью, попросить кого-нибудь сильно хлопнуть дверью. Вы почуствуете вибрацию стены от двери.
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Если в авто одновременно захлопнуть все четыре двери то лобовые стекла вылетят, Двери в доме чтоб закрывать то или иное помещение но никак не хлопать ими ,
  11. Леха Питер
    Леха Питер
    Леха Питер
    Замечание мимо кассы. Я человеку показал способ как понять характер моих вибраций, а не методику пользования дверьми.
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я вас понял. До определенной степени - это норма. Опять-таки вопрос насколько это сильно выражено. И должна быть не вибрация, которая длится какое-то время, а скорее слабая волна пульсации (одна волна проходит и все). В быту это незаметено. В каркасниках на сваях этот эффект выражен сильнее. Предположу, что в недостроенных каркасах - еще сильнее. Обшивка МДВП поможет с вибрациями лучше, чем обшивка ОСП. Выбирайте 20 мм и больше. Все - ИМХО. Если ОСП уже куплен - обшивайте с любой стороны. Если обшивать будете с внешеней стороны пирог будет такой изнутри наружу:
    пароизоляция (проклеенная)-каркас-осп-ветрозащита-вент зазаор-фасад
    При мдвп так:
    пароизоляция (проклеенная)-каркас-мдвп-вент зазор-фасад
  13. Bat_512
    Bat_512
    Bat_512
    А для чего снаружи на осп ветрозащиту крепить?
    Чтобы утеплитель через осп не выдувало!
