Не замерзает земля вокруг контура заземления
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем energizzer, 10.04.13.
  1. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Хорошо а где искать ситуацию? УЗО ставить где? и какое? всмысле обозначений
  2. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Где можно найти грамотного и не дорогого специалиста? посоветуйте пожалуйста. И кстати вопрос моя схема переделки на ТТ иммеет право на жизнь?
  3. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Мне один электрик посоветовал отключить землю от котла и замерить напряжение на земле у котла. Зимой этого особо не делал потому что котел постоянно работал и боялся мало ли чего. Я его трогал рукой ничего не происходило я имею ввиду пробои, при подключенном заземлении. Может где то в проводке-разводке что то намудрилось? я не про котел, а про разводку по дому.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Почему переделки на ТТ? У вас изначально не ТТ? Где и что вы переделываете?
  5. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Нет я же написал в начале темы. Пришел сип 4-х жильный один ноль остальные фазы
  6. бе-бе
    бе-бе
    бе-бе
    Рязань
    Утечка тока в землю определяется токовыми клещами, у вас похоже на котле плохая изоляция, а контур заземления с большим сопротивлением растекания тока вот и автоматы неотключаются, по такому принципу работает система по оттаиванию мерзлой земли, надо все исправлять такую злектроустановку эксплуатировать категорически запрещено
  7. energizzer
    energizzer
    energizzer
    спасибо
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Часто заземлитель греться начинает, когда в качестве нулевого провода работает. Ну, примерно как вместо ноля подключено заземление. От лампочки не нагреется, а вот от котла запросто.
  9. energizzer
    energizzer
    energizzer
    В общем нашел Гуру по рекомендациям своего хорошего знакомого. Договорились на 20 числа апреля подъехать к месту дислокации и разобраться в чем проблема. Далее будет от меня отчет на эту тему. что было и что стало... Будем подождать. А да, в воскресенье ездил к себе, отрубил котел полностью, центробежный насосик, греющий кабель, все автоматы кроме того который идет на холодильник. На всякий пожарный. Сезон отопления закончился, так что отрубил :) Вокруг дома все сухо в радиусе 3 метров дальше снег лежит :) в некоторых местах под метр-полтора глубиной
  10. Bectep
    Bectep
    Bectep
    Калининград
    И чем же закончилась история?
  11. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Пока не приезжал. Жду попозже! пока не закончилась, а только начинается. спасибо за проявленный интерес!
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я думаю, что это тепло поднимается по металлу и не даёт земле замёрзнуть. С учетом того, что в этом году земля под Москвой промёзлла всего на несколько см. В будующем наверняка будет иначе. На будущее забить дополнительные штыри поглубже, ну и дополнительное утепление не помешает.
  13. Bectep
    Bectep
    Bectep
    Калининград
    Врядли.
    Скорее всего имеет место быть протекание тока через заземлитель. Снег тает по причине большого сопротивления заземлителя. Причину протекания тока нужно найти, это не есть хорошо. По уму нужно произвести замеры петли фаза-нуль и станет все понятно.
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Нигде нет ни слова про тающий снег. Есть незамерзающая земля. Проверить впринципе несложно. Отопительный сезон закончился. Отключить землю от котла, и подключить её через лампочку, включить котёл и замерить напряжение на этой лампочке. Результат измерения в студию.
  15. energizzer
    energizzer
    energizzer
    попробуем...
