Не замерзает земля вокруг контура заземления
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем energizzer, 10.04.13.
  1. Bectep
    Bectep
    Bectep
    Калининград
    В принципе можно напряжение на лампочке и не измерять. Если она будет светиться, то этого факта уже достаточно. А нулевой провод у Вас заземлен (подключен к контуру заземления?)?
    Про снег. На незамерзающей земле действительно снега нет :no:. Он там сразу тает...
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    ТС. Ау. Куда пропали? Отпишитесь, что сделали, и что получилось.
  3. Вероничка7906
    Вероничка7906
    Вероничка7906
    Котнтур должен быть на глубине не менее 30 см, пруты нужны д16 для 3 м, на расстоянии от дома 0,5-1м. расстояние между прутами 3 м соединенные полосой 4х40 сварным способом. тогда он будет работать. если фундамент армированный и армирование непрерывно между собой, то фундамент может быть контуром. если фаза на контуре сидит сгарит нафик все заземление. прям натурально оплавится, а узо лучше поставить ;)
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А по другому не будет? И что значит "будет работать"?
  5. Вероничка7906
    Вероничка7906
    Вероничка7906
    Он должен обеспечить сопротивление в 2 ОМ
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А Вы еще круче! Обычно тут 4 Ом советуют.
  7. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    А бывает, что некоторые солёной водой землю хорошенько проливают, для снижения сопротивления.
  8. Вероничка7906
    Вероничка7906
    Вероничка7906
    очепятка. но контур рассчитан верно. на частный дом 3 вертикалей из 16 арматуры достаточно, но длина не менее 3 м, если 2 м-тады 5 располагать можете хоть бабочкой, и расстояние между ними не менее 3м
    смысл в этом есть, но толку особо нет
  9. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Смысл в этом есть, но толку особо нет[/quote]
    Я к тому, что это может быть причиной таяния снега.
  10. Вероничка7906
    Вероничка7906
    Вероничка7906
    Я к тому, что это может быть причиной таяния снега.[/quote]
    про соль хозяин ТС не сказал. мож у него там внизу теплотрасса или канализация:)
  11. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Про соль может ему и не сказали устроители заземления. В теплотрассу вряд-ли штыри забивали, скорее уж горячие ключи пробиваются.
  12. Вероничка7906
    Вероничка7906
    Вероничка7906
    мы в россии живем. у нас че хошь забивается. почему умельцы эти штыри забили в 2 раза меньше-это вопрос, и на глубину 10 см-тоже вопрос. значит это уже не умельцы, а слесари-гинекологи, а на что их фантазия сподвигла-тут вопрос риторический
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А как же удельное сопротивление грунта?
    И вообще, греется не из-за не правильного контура, а из-за не правильного подключения электрооборудования.
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А это ещё зависит от типа заземления.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    И назначения...
