1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Водяной теплый пол на пеноплекс. Вопросы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем maxxic, 10.04.13.
  1. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @slavaart, песочком выровняйте под эппс и всё!
  2. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Попробую песочком. Мне кажется что стяжка 5см, придавит и ЭППС не будет играть. Но все пугают, так что буду выравнивать.
  3. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    У меня так, отсев насыпал правилом и уровнем ровнял, поливал и трамбовал усердно, сверху эппс и 7 см стяжки по маякам.
  4. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Там где теплый пол аналогично, да, коряво, да, змейка. но все работает. китайский ставролит качает в три петли по 40 м, дельта на второй скорости насоса 3 градуса, неравномерность прогрева незаметна
  5. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Это сколько песка надо что бы его проливать и трамбовать? У меня неровности черновой стяжки где 0.5 где 1.5 см. Мне наверное проще анкерами притянуть?
  6. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Это у вас насосно-смесительный узел? Тоже подумываю самим сделать. Заводские кусаются заразы)
  7. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    у меня не было черновой стяжки
    Он самый, а что его делать, сидишь, пиво пьешь, неспешно паяешь, мотаешь. Термостаты есби ныне кусаютца, заразы.
  8. unvint
    unvint
    unvint
    Подскажите, пожалуйста.
    У меня залита плита 25см, она же черновой пол первого этажа. Есть на ней шершавости и неровности. Чем можно выровнять или лучше перфоратором отбить неровности?
    Планирую водяной теплый пол. На плиту положить пеноплекс 5мм, затем отражатель, сетку, трубу и залить около 5см стяжки. Почитал форум, кто пишет что сначала нужно положить пленку не менее 100 микрон, затем пеноплекс, отражатель, сетку и т. д. Кто-то говорит что пленку нужно НА пеноплекс стелить, а куда тогда отражатель фольгированный ставить? Подскажите как быть. Как все таки правильно сделать пирог? Под данной 25см залитой плитой у меня еще 2 слоя пеноплекса по 50мм.
    Нужна ли в моем случае гидроизоляция или нет? Если нужна или не нужна - как правильно собрать пирог, с учетом что на весь пирог у меня есть 13см.
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Если большие бугры и впадины то отбить и засыпать. Если небольшие шершавости - то ничего делать не надо, утеплитель поглотит их деформировавшись локально.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Еще как вариант. Разводите миксером в ведре жидкарь цемент и песок 1 к 7 или больше. Разливаете это все по поверхности и веником разгоняете. На эту жижу укладываете ЭППС. Получается очень даже хорошо, на следующий день ни чего не гуляет под ногами.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @novor113, :)Мне полы тут через пару недель делать. Я попробую конечно, но берегись если не сработает. :)]:hello:
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Сработает, я же не особенный.
    Так постоянно делают мои знакомые, которые занимаются полусухой стяжкой. Вот только они бадяжат клей для плитки самый дешевый и песок к нему. На это укладывают ППС/Эппс и уже через 20 -30 минут погнали стяжку сыпать. Я проще делаю, т. к время не подгоняет.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Договорились, попробую:)
  14. unvint
    unvint
    unvint
    Решил на черновой бетонный пол положить пеноплекс, затем отражатель, сетка и трубы ТП к ней привязать, затем стяжка 4-5см. Последняя задача, которую еще не решил - это какой выбрать отражатель?
    Читаю форум, пишут что фольгу раствор съест. Посоветуйте какого бренда отражатель взять, чтобы раствор не разъел фольгу? Чтобы все отражало как надо? Буду рад информации.
    Смотрел Isobek T 4мм, смотрел Пенофол. Жду советов от специалистов!
  15. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Отражатель можно не делать. Я без него себе делал.
