1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Водяной теплый пол на пеноплекс. Вопросы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем maxxic, 10.04.13.
  1. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @unvint, отражатель не нужен
  2. unvint
    unvint
    unvint
    Вообще не нужен? Почему? Плиту греть не буду? ТП чисто для комфорта нужен. Цена вопроса отражателя 3000 руб.
    Получится тогда 5см пеноплекс + 0.3 сетка + 1.6см труба, итого 6.9см. У меня заложено вместе с чистовой (ламинат/плитка) 13см. Пусть 1см скушает чистовое покрытие, итого чистая стяжка около 5см. Нормально?
  3. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    В стяжке он работать не будет так, как вы это себе представляете (нет эффекта отражения),об этом много уже написано и разжевано. Подложка с отражателем будет выполнять просто функцию гидроизоляции, что существенно дороже полиэтилена, пропените стыки плит и она не нужна.
  4. unvint
    unvint
    unvint
    Пропенить стыки плит пеноплекса и сверху сразу сетку или лучше пленку 100мкр?
  5. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    От пленки нет току. Поверхность ППС и есть пленка.
  6. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Если уж не терпится положите пленку, хуже не будет, на ППС кладут, если у вас экструдер не надо.
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну шо Вован? Сделал полы? Нормально получилось?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    нет еще. Сегодня маты привезут. завтра попробую
  9. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    От пленки что то останется, ведь на неё кладётся кадочная сетка, по которой придётся ходить при укладке труб и раствора стяжки?
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Все останется. Не партесь.
  11. Vladimirnsk30
    Vladimirnsk30
    Vladimirnsk30
    Делаю теплый водяной пол по грунту, пирог такой:
    глина 15 см, песок 20 см, щебень 10 см все пролито и утрамбовано, затем черновая стяжка 8 см, на стяжку пеноплекс 20 см, пленка, труба тп, стяжка 5 см над трубой и клей плитка 2 см.
    Вопрос к форумчанам: 20 см пеноплекса много будет, или можно сделать 15 см?
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    много Не мало:um:
    крепить чем будете трубу к пленке ? да и смысл какой в пленке ?
  13. Vladimirnsk30
    Vladimirnsk30
    Vladimirnsk30
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    естественно что 15 см. хватит !
  15. Vladimirnsk30
    Vladimirnsk30
    Vladimirnsk30
    Буду засыпать песок 5 см на черновую стяжку, а далее утеплитель.
    Подскажите еще, пенить листы утеплителя можно только верхний слой или нужно все 3 слоя листов?
