1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Водяной теплый пол на пеноплекс. Вопросы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем maxxic, 10.04.13.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО первый слой
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    40 см это на какой высоте?
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Товарищи, подскажите, чем хороши маты с бобышками, кроме того, что они скрепляются между собой (гидроизоляция) и удобство укладки? То есть верхний черный пластиковый слой, как, например, у Oventrop, дает еще что-то, например, отражение тепла или отсутствие необходимости в сетке или еще что?
    Второй вопрос: какой толщины посоветуете ЭППС для теплого пола, основание: свайно-ростверковый фундамент, с засыпкой и утрамбовкой песком, потом гидроизоляция (линокром), потом ЭППС 50 мм, потом 100 мм плита, увязанная с рост веком. Плита сверху еще гидроизолирована мастикой. Высота пирога значения не имеет (один этаж, потолки высокие) но не более 30-35 см) поскольку тогда будет выше дверного порога)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пирог зависит от многих факторов.
    газ не газ, основное отопление /комфорт,
    и исходя из этого уже планируется толщина стяжки и изоляции.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Хортэк СПб, газ в 10 метрах от дома, но пока не провели и неизвестно, когда будет и сколько эта радость будет стоить. Есть электричество и котел плюс есть электрический бойлер и дровяная печь-камин.
    Подробности:
    https://www.forumhouse.ru/threads/383576/
    План во вложении
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Мне план не нужен.
    вам для понимания. если тп - основное отопление и от газа, то стяжка -65-85 мм.
    если газа нет. то стяжку можно сделать 100-120 мм и греть ночным тарифом. (например)
    если есть газ, но тп в зонах комфорта и на полу всякие ламинаты и догревается радиаторами.
    то стяжку тоже можно делать минимальную.
    а всё остальное забивать изоляцией.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Хортэк СПб, с газом пока непонятно, да и по бюджету пока все вместе не лезет. Пока все узнаю. На будущий год помимо всего прочего планировал выложить кирпичный дымоход и отапливать печью-камином (LA Nordica Gemma Forno) до холодов. А на полу собирался класть плитку, везде.
  9. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    А для полусухой стяжки и радиаторного отопления - какая минимальная толщина?
    А для полусухой стяжки и радиаторном отоплении - какая толщина стяжки?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Она плохо проводит тепло, максимум 80 мм.
  11. id281845810
    id281845810
    id281845810
    РБ г.Гомель
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Сейчас планирую делать отопление и теплый пол. Пирог пола такой: грунт утрамбовал, черновую стяжку залил... (немножко не ровно, но планирую ее выровнять полусухой стяжкой (сам смешаю песок и цемент и спланирую чтобы убрать перепады); потом стелю гидроизоляцию с проклейкой швов и заходы на стену; потом укладка пеноплекса 100 мм: потом фольга с сеткой и укладка труб теплого пола; потом заливка раствором или бетоном и потом плитка и ламинат. Подскажите пожалуйста, как лучше: купить плиты пеноплекса по 50 мм и в два слоя или укладывать сразу одной плитой 100 мм (немного дороже, примерно на 8%) Спасибо
  12. Vladimirnsk30
    Vladimirnsk30
    Vladimirnsk30
    Фольга с сеткой и укладка труб теплого пола;
    Фольгу можно исключить из пирога, от нее пользы никакой.
    А пеноплекс лучше одной плитой 100 мм.
    Я ложил 3 плиты по 50мм, весь пеноплекс подымался, пришлось забивать грибы.
  13. A1b2c3d4e5
    A1b2c3d4e5
    A1b2c3d4e5
    Челябинск
    Добрый день.
    Готовлюсь заливать стяжку по пеноплексу.
    Никак не могу найти ответа на очень важный для меня вопрос, а время поджимает.
    Дело вот в чем:
    В помещениях с теплым полом будут места, где прогнозируется большая постоянная нагрузка на пол:
    тяжелая мебель, большой аквариум. Кроме того, такие места, как площадка перед лестницей, центр гостиной (она будет 4.5 х 5.5 м), ещё пара мест таких будет.
    Опасаюсь, что нужно как-то укрепить стяжку на таких участках.
    Можно ли сделать (вырезать) небольшие пустоты в пеноплексе, чтобы стяжка теплого пола местами опиралась на бетонное основание? Предполагал оставить такие вырезы миллиметров 50 в диаметре, при заливке стяжки образуются своеобразные "ножки", чтобы избавить пеноплекс от излишних нагрузок.
    Можно ли так делать?
    Делал ли кто-то так?
    Очень прошу помощи знающих специалистов.
  14. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Думаю вы зря переживаете, сможете создать нагрузку в 5-10 тонн на метр квадратный? Если нет, то никаких проблем не будет.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Самое главное, Вы сделаете мостики холода, от которых, наоборот, нужно избавляться.
