1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Водяной теплый пол на пеноплекс. Вопросы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем maxxic, 10.04.13.
  1. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    при утеплении стен, к гадалке не ходи, она проваливается. Прибивают грибками, но она под тяжестью собственной оседает. Верх стены вообще с дырой остается. С этим все ясно.
    Но мы тут полы обсуждаем. Там с ней (ватой) ничего не случится. Если все по уму.
    Да и стены утеплять просто нужно по человечески.
    вот это бесспорно. Но это не значит что ваты хватает на 8 лет. Любую конфетку можно в. овно превратить если руки "кудрявые")
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Не со всем согласен. Если у Вас теплый пол, то как бы Вы не устраивали отражение, градиент тепла вниз все равно будет. Тут возникает 4 вопроса:
    1. Где в пироге (или за его пределами) будет находится точка росы;
    2. Будут ли возникать полости внутри пирога? А при минеральной вате такая вероятность есть и она немаленькая;
    3. При этом, где будет точка росы по отношению к этим полостям?
    4. Насколько хорошо будет устроена вентиляция под полом?
    От того, какие будут ответы на эти вопросы, в том числе, будет зависеть скорость разрушения связей в минеральной вате.
  3. Artesia
    Artesia
    Artesia
    МО, Волоколамский р-н. Рюховское
    Доступа нет. Ну разве что откапывать фундамент придется... Планируем сделать доступ через люк в подпол, но через гостиную, где нет ТП и соответственно нет стяжки, там дощатый пол. Из этого подпольного пространства в другие перейти нельзя, так как фундамент состоит из нескольких изолированных секций, перейти из одной в другую нельзя.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Как Вы собираетесь в таком случае менять минеральную вату и отслеживать, есть ли там вода?
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Artesia, если у Вас нет доступа, то нужно делать так, чтобы такой потребности за предполагаемое время эксплуатации не возникло
  6. Artesia
    Artesia
    Artesia
    что нужно делать так, чтобы не возникло необходимости в доступе?
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Ставить ЭППС.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Или сделать теплые полы по грунту, опять же при помощи ЭППС
  9. Artesia
    Artesia
    Artesia
    То есть откапывать весь фунд и ставить ЭППС в пирог пола или как минимум утеплять грунт изнутри фундамента?
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Artesia, не знаю, где у Вас будет точка росы, что за вата, как она будет себя вести и так далее... тут сложно советовать, есть вероятность, что у Вас все будет хорошо. Вода не будет нигде скапливаться, вата, благодаря горизонтальному уложению, прослужит гораздо больше 10 лет и так далее...
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Artesia, Вы не написали, а продухи у Вас есть? По крайней мере, через продухи можно контролировать состояние.
  12. Artesia
    Artesia
    Artesia
    Продухи есть, но они маленькие, см 10 в диаметре...
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Тогда могу только посоветовать придумать, как наблюдать через продухи. А уже по итогам наблюдения принимать решение. У Вас ведь, как я понимаю, уже все сделано?
  14. Artesia
    Artesia
    Artesia
    Все сделано...
  15. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Подскажите... Трубы теплого пола надо заполнять перед заливкой стяжки,?
