1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Водяной теплый пол на пеноплекс. Вопросы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем maxxic, 10.04.13.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Обязательно! Не только заполнять, но и подключать, и прогонять всю систему. Это называется опрессовка.
  2. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
  3. Artesia
    Artesia
    Artesia
    МО, Волоколамский р-н. Рюховское
    Мы заполняли и опрессовывали всю систему отопления, включая трубы ТП. Надо чтобы под давлением постояло все. Посмотреть нет ли течей, потом после проверки можно заливать. Но нагрев не включайте, стяжка должна сохнуть без нагрева, а при естественной температуре
  4. ТАА
    ТАА
    ТАА
    в районе стеклянных дверей не холодно? радиаторы как основное отопление?
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Artesia, Есть технология подогрева бетона. Труба теплого пола не сильно отличается от греющих кабелей.
    Инструкция по прогреву:
    1. Первый отрезок времени – бетон разогревается, при этом скорость должна быть не выше 10 градусов по Цельсию за 2 часа времени;
    2. Нагрев по изотерме, это самый важный период, здесь нужно следить за тем, чтобы температура не достигла 80 градусов;
    3. Последний – период остывания. Скорость остывания нагретого бетона должна быть не выше 5 градусов в час.
    Что бы температурное расширение трубы не повредила бетон, можно лить его на уже прогретую трубу.
    Но я бы больше 25-30 градусов не нагревал.
  6. vaz2114
    vaz2114
    vaz2114
    Какая общая толщина стяжки у вас была? и какая толщина стяжки получилась над трубой ?
  7. irico
    irico
    irico
    Залил стяжку по всему первому этажу по пеноплексу. Теплый пол труба 16, стяжка от 4 до 7 см (спасибо тем ребятам что заливали черновую стяжку). Пирог так сказать такой: песок, черновая стяжка, пеноплекс 50 мм, вспененный полиэтилен 3 мм, трубка теплого пола 1,6, сверху трубки сетка 50Х50Х1,6 мм... ну и собственно стяжка 40-70 мм, мешал 1.3 с добавлением фиброволокна. В большой комнате 35 кв. м разделил стяжку на две части, сделал зазор. По стенам крепил демпферную ленту.
    Очень волнует факт, что в некоторых местах, когда наступаю стяжка как бы чуток продавливает пеноплекс, но не лопается пока что... вдоль некоторых стен, проходит отопление для батарей, труба 25 мм, я ее в стяжку залил. В одной комнате над трубами образовалась трещина и часть стяжки, что ближе к стене, по ходу полностью отделилась, полоса 20 см шириной в доль стены. Вот думаю, что с этим теперь делать, стяжке уже 4-5 месяцев, некоторой уже год, зимой включал теплый пол. По стяжке планировал самовыравнивающийся слой и плитку. Но волнует ее прочность. Может залить поверх этой стяжки еще слой 40-50 мм? но боюсь что теплый пол будет хуже прогреваться и тепло уходить в землю, так как утеплил я ее не шибко хорошо.
  8. irico
    irico
    irico
    Еще вопрос. Как соединить стяжку по порогам дверей, т. е. когда заливал, в дверных проемах оставил пустоты и стяжку не соединял, как теперь соединить, чтобы положить плитку? не хочу класть пороги дверей в проемы.
  9. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    Привет форумчане. Есть вопрос. Хочу делать водяные тёплые полы. Сейчас уложен эппс. Планировал пленку сверху. Потом сетку и на неё трубу стяжками крепить. Кум ввёл в заблуждение. Что мол на эппс уложить подложку из фольги (типа Тетра пак коробки) трубы крепить на якорные скобы. А сетку уложить уже сверху труб иначе мастера трубы поломают, когда будут стяжку укладывать. Трубы из сшит. Поэлит. Фирма stout. Помогите разобраться, пока не сделал Отопление.
  10. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    я примерно так и делал, трубы крепил на скобы согнутые из проволоки, с верху кидал сетку и лил раствор
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Надо однако сначала начинать,
    если у вас есть несущая плита (фундамент) а на неё положили эпс и сетку и трубу то собственно всё равно в каком порядке, просто на сетку трубу крепить проще чем в дешёвый эпс без скобочного инструмента.
    А вот если у вас стяжка в которой трубы тп еще и является несущей конструкцией,
    типа земля, эпс и затем стяжка, тогда да, есть смысл армировать и то...
    можно уложить сетку, на неё трубу, а сверху еще сетку и как вишенку на тортике - нижнюю сетку и всё конструкцию приподнять над эпс на 15-20 мм.
    п. с. по уложенной трубе (хорошей) можно спокойно ходить в мягкой обуви (кроссовки, сапоги резиновые) при весе ходящего до 110 кг с трубой абсолютно ничего не происходит.
  12. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    У меня 40 песка затем черновая Стяжка. Уложен пеноплекс 3 см и пропонены швы. Я хочу уложить полиэтилен обычный. Потом сетка дорожная. К ней прикрепить на хомуты трубу из сшитого поэлитилена stout. И сверху Стяжка (полусухая 6-7 см).
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Отлично. с трубой аккуратней на сгибах.
  14. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста.
    Строю дом полы по грунту, пирог: песок 400, ЭППС ?, пленка полиэтиленовая, сетка металлическая, теплый пол, стяжка. 7-9 см.
    Пока газа нет котел будет электрическим.
    Какую толщину ЭППС закладывать?
  15. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
