1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Водяной теплый пол на пеноплекс. Вопросы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем maxxic, 10.04.13.
  1. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    Спасибо. шаг укладки 15 см. у нас холода бывают максимум неделю. а тк минус 5-7 в среднем. поэтому 15 см шаг укладки.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Но у меня что то типа УФП или мелкозаглубленного ленточного фундамента и в цоколь отсыпана песок, осталось его разровнять и выложить Эппс. Т. е подошва ленты 600*200 .цоколь 500*200.
  4. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Подскажите пож-ста:у меня планируется уровень пола перед заливкой стяжки тп поднять на 240 мм, соответственно будет два слоя ЭППС по 100мм и один 40мм.Подойдет ли в данном случае пеноплекс комфорт (плотность 25-30),как эти слои прижать к фундаментной плите и как в таком пироге делать маяки для заливки тп?
  5. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    а зачем такую высоту делать ЭППС? это очень в круглую сумму выйдет. на что хотите укладывать ЭППС?
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вам правильно сказали про толщину.
    Прижимать можно грибками, а маяки выставлять при помощи пластиковых саморезов.
  7. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    просто грибок на 24 см сможет зафиксировать ЭППС? и смотря что у него под утеплителем грунт или черновая стяжка.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Он написал, что фундаментная плита, а грибок, тот который для вертикального крепления ЭППС, он диаметром ~50мм, проблема будет найти 300мм саморезы, и еще нужно будет как-то дюбель загнать в плиту... это да...
  9. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    не проще ли см 5-7 сделать ЭППС в два слоя со смещением. и сверху пленку уложить.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Это не ко мне, как понял товарища, цель, - не столько утеплить, сколько поднять.
    Мы с женой тоже думаем, 50 или 100мм, для того, чтобы сделать пониже пороги. Если нам тоже сделать 200-250мм, то пороги будут практически вровень (не считая порога коробки). Но это ооочень дорого. Может у товарища такая же идея, а поднимать бетоном это очень геморройно и не всякий фундамент выдержит.
  11. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    50 и 100 это идеально. только тут еще момент, хотят теплые полы, а там минимум 7-8 см стяжки надо. я бы сделал так, если надо поднять полы примерно на 35 см. засыпать песком 22 см (понятно что утрамбовать). уложить 2 см и 3 см ЭППС 5см. сверху трубы и стяжка 8 см. и тепло и гидроизоляция.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    На бетонной плите, утрамбовать песок? Не уверен, что получится, потом это опять же большая нагрузка на фундамент. Смотрите, если у Вас 60м2 площадь и 22 см толщина слоя песка, то это плюс более чем 20тонн веса на фундамент. Это много...Такую дополнительную нагрузку сможет выдержать далеко не каждый фундамент. Мой, сможет, но у меня рассчитан под большие нагрузки.
  13. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    согласен. тогда проще пенопласт снизу. а сверху ЭППС.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У простого пенопласта плотности не хватит. После первого же прохода по ЭППС наступят деформации в пенопласте и ЭППС начнет "играть".
  15. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    высота по проекту от стяжки до чистового пола 300мм запланированна по проекту, уменьшить нельзя-окна и двери получатся высоко, зато комуникации проводить будет легче. основание монолитная плита. Про грибки думал-высоты не хватит, может 200мм эппс прижать грибками а третий слой приклеить? И хватит ли плотности пеноплекс комфорт для этого дела? А что за пластиковые саморезы для маяков?
