1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Водяной теплый пол на пеноплекс. Вопросы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем maxxic, 10.04.13.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А зачем такой геморрой по проекту? Что за фундамент? Из чего дом? Окна модно опустить?
    По коммуникациям, смотрите, чтобы не замерзли и не были мостиками холода.
  2. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    окна и так опустил в трёх местах на 10см,дом из кб, вот такой вот проект от Русский Запад. по коммуникациям нечему замерзать, трубы канализации идут в фундаменте в септик.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нормальный проект, люди головой думают и рассчитали значит под нормальный утеплитель (20см.)+стяжка теплого пола! :super:
  4. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    Вы представляете Эппс 20 см? Цена как пол дома. Дешевле лаги и утеплитель. Сверху осб и финишный слой дамината. Тогда проще пенопласт 20 см. Тёплые полы. Механическая Стяжка полусухая 8 см и подложка и ламинат.
    Не понимаю проекты: как можно пол завязать основой всего дома. От него зависят Окна и двери.
  5. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    ЭППС будет 240мм + 60мм стяжка ТП. Цена конечно не пол дома, но 200 т. р на эппс впечатляет тоже. Ну да вариантов всё равно нет, лаги и утеплитель ситуацию разительно не спасут, а гемороя в разы больше как мне кажется...
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А как устроен фундамент?
  7. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    у меня 215 дом и то в 35 ЭППС вышел. по окнам смотрите, чтобы радиаторы влезли у Вас. Если сделать качественно, то можно ЭППС не укладывать, НО Цена примерно выйдет как и у ЭППС, возможно дороже даже.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да, укладывал лично (10+5+5) :) коммуникации (канализация,водоснабжение и радиаторы) в утеплитель,+сверху ТП (стяжка+плитка)...
    то есть вы еще и улицу греете...
    ну да, что-бы и соседям тепло доходило...:)]
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Ivan1304, если не утеплять стены, не важно, брус, ОЦБ или бревно ручной рубки, всегда будешь делиться теплом и с соседями, и с природой вокруг!)
    Существует только один единственный вариант: это кедры сантиметров по 70 в комле, с глубоко посаженным лунным пазом, видел такой бар в Белоурихе, но это нужно быть одновременно и фанатом, и достаточно богатым...)
    Хотя есть еще 2 варианта:
    1. Это дом НЕ для круглогодичного постоянного проживания;
    2. Человека вообще не интересует, сколько он тратит на отопление!)
  10. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    в смысле улицу грею? 215 м2 дом. Стена 45 см.(полуторный облиц. кирпич, 10 см пенопласта, 20 см шлакоблок пустотелый) и этот весь дом по расчетам теплопотерь (делали мне когда монтировали отопление в доме) около 17 квт. и Вы говорите улицу я грею? безпорно теплопотери в доме есть, но они в большей степени от окон (т.к. большие окна по всему дому).
    а если делать деревянный пол (лаги, между ними утеплитель, сверху доска, потом ОСБ, сверху укладывают трубы водяного отопления и стяжка 7 см) и тепло и по деньгам не дороже эппс 20 см.
  11. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Понятно, похоже на мой.
    Только у меня в добавок к Вашему буронабивные сваи, увязанные с ростверком, которые стоят в каменном поле на глубине ~1.3м.
    А под плитой, - гидроизоляция и 50мм ЭППС.
    Но у Вас с нагрузкой тоже все хорошо, можете заливать плиту вместо ЭППС, только нужно только пенофолом изолировать нижний брус, который окажется в бетоне. Просто есть шанс, что со временем верхняя часть пирога (та, что над ТП) может треснуть от нагрузок.
  13. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    У нас сваи никто не ставит, у меня под фундамент подготовка была: котлован, дренаж, и песок одна тысяча тонн.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня тоже был котлован, песка сколько не помню, в предыдущем написал про нагрузку.
    А почему не ставят сваи?
  15. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    У нас скалистый грунт, очень трудно бурить и даже если ставить ниже глубины промерзания всё равно выдавливает сваю.
