1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Водяной теплый пол на пеноплекс. Вопросы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем maxxic, 10.04.13.
  1. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Тут у опытных строителей узнал как выравнивают основание перед укладкой эппс: запенивают впадины и приклеивают сверху плиты эппс по уровню, после затвердения получается очень жёстко.Так же вместо грибков склеивают пеной слои между собой.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, есть такой способ, но повторяю, что плотность и прочность бетона сильно отличается о ЭППС, у Вас будет огромный слой ЭППС и тоненький слой стяжки сверху (кстати, 6 см это многовато).
  3. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    В компании моего застройщика стяжка ТП менее 7 см не делается для домов постоянного проживания.
  4. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Не очень понимаю в чем проблема, не пенопласт же будет, а ЭППС плотностью 25-35 кг/м3
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, Вы правы, это для фибры, обычно, меньше.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    На мой взгляд, если не будет ставится ничего тяжелого, то проблем не будет.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Скорее всего плотность будет ниже значительно
    Лично, на данный момент из доступных, только один производитель ЭППС в РФ с реальной плотностью 25-26.
    35 - не встречалось после 2008 г. и это был импорт
  8. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    То есть пеноплекс комфорт стелить нежелательно под стяжку?
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ну почему же нельзя, вполне. Хотя, на т. полы в обычном доме + на не нагруженную отмостку, достаточен (качественный, по ГОСТ 15588-2014) ППС17-Р-А = 2 700 руб Х 1 куб.
    Сравните с ЭППС в деньгах. Для т полов толщина утепления = 150 мм, обычные полы -100 мм
  10. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    много разных вариантов. я у себя 210 м2 укладывал на черновую стяжку с разбегом в пол листа. оставлял зазор между листами в 0,5 см и запенивал обычной монтажной пеной. и все это крепил на грибок (только гвоздь металлический). черновая стяжка была более-менее ровная. разговаривал с ребятами, которые делают стяжку полусухую, если где-то лист лежит не ровно, стяжка его прижмет плотно к земле.
  11. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    сколько не встречал рабочих по стяжке, на ТП водяной стяжку делают 7-8 см это в идеале. выше можно, но прогреваться будет слабо. а минимальная 4 см (это если нет ТП)
  12. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Всем привет, планирую ТП и РО. Дом три этажа. Первый этаж плита, 100 эппс, пленка, сетка 50x50, сам ТП, стяжка 80. Второй и третий этажи 50 эппс, пленка, сетка 50х50, стяжка 70. Трубы РО хотел проложить в шубах и вспененного этилена в эппс. Какие трубы лучше ставить? Pex или перт? Можно отделаться однотипными?
  13. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    Честно, когда делал отопление себе -голову взорвал, какие трубу выбрать...и остановился на сшитом полиэтилене фирма тесе. это РЕХ. и там есть универсальные. как на горячую воду так и на отопление. только смысл? я сделал воду из труб фирмы КАН.
  14. Sergio_98
    Sergio_98
    Sergio_98
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой толщины ЭППС лучше взять на первый этаж загородного дома. Основание - бетонная плита на подушке из песка. Всю голову уже сломал между выбором 100 или 50 мм.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО 50+50.
