1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Водяной теплый пол на пеноплекс. Вопросы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем maxxic, 10.04.13.
  1. Sergio_98
    Sergio_98
    Sergio_98
    большое спасибо за информацию) А если выбирать между 50 и 100, на каком варианте лучше остановится? Где то читал, что производитель рекомендует на ТП укладывать плиту от 30 мм и выше.
  2. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Зависит и от региона. Надо сделать тепловой расчёт, а не гадать и не получать советов от таких же сомневающихся на форуме. А то следом появляются тут темы о драконовских затратах на отопление.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    100 мм ППС отличный вариант.
  4. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
    Какой ЭППС Пеноплекс лучше положить под тёплый водяной пол?
    1. Комфорт
    2. Гео.
    Спасибо.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Который дешевле и ближе продаётся.
    (ни того не другого слова не знаю)
  6. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
    Знаете. ;)
    Пеноплекс Комфорт и Пеноплекс Гео, у них плотность разная.
    Значит Комфорт 50 мм подойдет под тёплый водяной пол?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда давайте начнём сначала :)
    на что кладём пеноплекс ? какая сверху стяжка ?
    Шучу. конечно, комфорта хватит.
  8. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
  9. Grom52
    Grom52
    Grom52
    Н.Н
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. На пеноплекс положена кладочная сетка, сшитый полиэтилен, залита стяжка 5 см. Пришло время укладывать керамогранит, проверили лазером-при ходьбе по полу сетка лазера прыгает. Вопрос: можно ли класть керамогранит?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну это вам плиточник должен сказать, если прыгает всё вместе, пусть себе и прыгает.
    я тут отопление в сип доме на сваях делал, дык он весь прыгает, и ничего, плитка на стяжке лежит на первом этаже.
    А у вас почему прыгает ? нет основания, висит изоляция или слой очень тонкий ?
  11. Grom52
    Grom52
    Grom52
    Н.Н
    Основание ж. б. плиты. Думаю, что из-за тонкого слоя (5 см) и труба 20. Плиточник говорит, что через полгода плитка отпадет. Он же говорит, что принимали объект с 10см слоем на пеноплексе лазер тоже прыгал только меньше. Как быть: все ломать? Возможно ли залить стяжку чтобы она не прыгала?
    Спасибо.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ежли слой тонкий то теплуху желательно к плите приклеить или припарашутить.
    если выстоты для стяжки нехватает, ну возьмите плекс 20-30 мм и пусть стяжки будет больше.
    А почему плитка отпадёт ? Обычно если стяжка прыгает и не ломается, то она так с плиткой и прыгает, или он на (ну не знаю какое слово, на чеснок клеит ?)
  13. Grom52
    Grom52
    Grom52
    Н.Н
    Не знаю почему-спрошу у плиточника. Может еще из-за того, что на стяжке трещин много.
    За одно и про это спрошу.
    Очень не хочется все ломать.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    они расходятся при нажимании ? часто трещины на стяжке тп декоративные (не на что не влияющие)
    но в вашем случае возможны варианты.
  15. Grom52
    Grom52
    Grom52
    Н.Н
    Если нажимаешь на кусок пыль летит из трещин.
