1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Водяной теплый пол на пеноплекс. Вопросы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем maxxic, 10.04.13.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну а сетка к которй привязываете? А об бетон не перетрется? Считаю это мифом. Может и перетрется, но нам не дожить. :)
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    А разве просто скотчем нельзя стыки ЭППС проклеить, не стелить пленку поверх?
    да и сетку (если шаг как на фото 150мм) зачем именно ячейка 50, а не 150 например.
    это к разговорам об тотальной экономии средств
  3. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Возник вопрос. ЭППс обязательно клеить к основанию или достаточно пристрелять дюбелями. Я при укладке трубы применяю клипсы для металопластика и они сразу прижимают ЭППС к основанию. Но кафельщик требует приклеивания. Толщина стяжки с пластификатором 5-8 см.
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Некоторые никогда стены не грунтуют перед шпаклевкой и кирпичи не мочат перед кладкой - считая что это лишняя перестраховка. А я лично сторонник делать согласно рекомендациям производителей и СНИПам, особо не вникая насколько это надо или нет. Положено так делать и все тут. Кстати труба и об стяжку перетирается тоже - при проходах через комнаты (где стыкуются две бетонный плиты) для этого в местах переходов на трубу одеваются куски гофротрубы.
    Многие фирмы например такие как Энергофлекс выпускает маты с уже размеченным шагом укладки трубы, верхний слой утеплителя у них покрыт слоем полиэтилена стойким к щелочному раствору. Для заделки швов продают армированный серый скотч. В таком случае клеенку можно не стелить.
    ЭППС это что такое?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это уже перебор. Такого вообще нет, мочат кирпич по другой причине.
    По ТП - у многих производителей свои рекомендации, но суть одна - чтоб труба держалась, диф. швы были.
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Экструдированный пено полистирол
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Кирпичи обмакают в воду что бы они воду из раствора невпитывали и раствор при этом не высыхал быстрее чем это нужно для схватывания связующего цемента. При этом раствор лучше "прилипает" к кирпичу - прочнее кладка. Это вам любой грамотный каменщик скажет.
    Можно пожалуйста рекомендацию одного производителя по креплению которую не поддерживает другой? Хотя бы одну? У всех рекомендации примерно одинаковые. Я не понимаю в чем ваше сомнение?
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    И чем он предлагает клеить утеплитель? На мой взгляд достаточно что бы утеплитель лежал на ровной поверхности и был пристрелен вместе с сеткой к полу.
  9. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Да есть клеевая смесь для пеноблоков. ею пенопласт на стены клеят. Но, по-моему, тут вопрос в бабках клиента, :son: Ну а нас клиент заставил клеить. Там всего 5квм. Так, что мы не очень сопротвлялись :ogo:Тем более за дополнительную:son: А вместо клипс привязали прямо к сетке пластиком.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В том-то и пробема.
    Как минимум его надо прикрепить, что б не всплыл:)
  11. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Полностью согласен.
    Толщина ЭППС 20мм длина клипсы 80мм Я думаю держать будет. А клей сохнет как минимум в течении суток (чобы полностью набрал прочность.). Хотя время работы клея 2-3 часа.
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Интересно как он всплывет если сверху сетка + трубы с водой + раствор толщиной минимум 5см? :ogo:
  13. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    А легко. Вода с раствора его подимет. Причем "подлая" местами. :ogo:
    А труба у нас легкая 14м весит 4.5кг И шаг 25-30 см. У нее нет обратки.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да хоть в одном месте всплывет, бетон под него затечет, все-такая хрень получится.
  15. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Ё моё..! Этож что за монтаж такой...что стяжка затекает под ЭППС и всё всплывает! Хорошо/плотно уложенному ЭППСу пленка не нужна тем более если он уложен в несколько слоёв с перехлёстом стыков...а если используется гавняный ППС, то там без плёнки не как...я подобное не использую...
