1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Водяной теплый пол на пеноплекс. Вопросы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем maxxic, 10.04.13.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    плохо, в вашем случае (тонкой стяжки) одна должна быть очень прочная, она может гулять на плексе, но большим куском. а у вас скорей всего дешевый цпс без цемента :-(
  2. Grom52
    Grom52
    Grom52
    Н.Н
    Хортэк СПб, спасибо.
    Цемент был, но в каких пропорциях не знаю, возможности стоять и следить при заливке не было.
    Остается один выход ломать?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если болтаются эти квадраты - то скорей всего да.
    но вы лучше спросите инженеров строителей.
    я в стройке дилетант. отопление вода - моё.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    обычно приходят стяжечники и ходят-прыгают по полам, то есть проверяют пригодность для дальнейшей заливки...- они ведь при устройстве стяжки дают гарантию, несут ответственность!
    Да, скорее всего нужно вызвать спецов, может наливной пол исправит, а может и ломать...
  5. Grom52
    Grom52
    Grom52
    Н.Н
    Где бы их взять в нашей "дыре"!?
    Вообще вся эта конструкция на пеноплекс вызывает сомнения, как писал выше: при 10см стяжке на пеноплекс линия лазера при ходьбе по полу прыгает, основание тоже плиты.
    Может заменить на какой-то другой материал более прочный?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ещё раз.
    у вас плита ? или бетонные плиты перекрытия, они основательные ?
    плекс к жёсткому основанию надо жестко прикрепить (приклеить или прибыть парашютами) (если стяжка тонкая)
    сетка должна не мешать заполнению стяжки, сам раствор должен быть соответсвующей прочности.
    (цемент не менее 300.) в правильно пропорции. можно и 400 и 500.
  7. Grom52
    Grom52
    Grom52
    Н.Н
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО- не правильная стяжка! -аргументирую- прежде чем залить стяжку специалист (в данном случаи стяжечник) смотрит и принимает решение- делать и гарантировать или делает замечания (ЭППС не весь закреплен, плохо закреплен, нужно добавить зонтиков (грибков)...)! P. S -ищите узкопрофильного специалиста по стяжкам...
  9. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Если эта стяжка в трещинах, но ровная, можно поверх уложить элементы пола ГВЛ от Knauf. Но на них плитку на специальный клей, подходящий для таких оснований. В таком случае поверхность будет сплошная, без трещин, на ней плитка будет держаться и не повторит трещины стяжки. И будет стоить дешевле чем ломать - вывозить - заливать новую.
    Я в квартире пол себе в ванной делал на ЭППС (аналог комфорта по плотности) уложил элементы пола, гидроизоляцию и керамогранит 60*60см. И ванна с водой и машинка прыгающая - никаких проблем для пола не было в течение 5 лет (потом переехал)
  10. Grom52
    Grom52
    Grom52
    Н.Н
    А пол в этом случае будет прогреваться?
  11. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Немного хуже, т. к. и теплопроводность у ГВЛ хуже чем у ЦПС
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Всем привет, делаем в каркаснике ТП по фанере. Утепление 200 мм минвата в пироге пола. Отсюда вопросы:
    1. 30 мм эппс норм мне будет под ТП?
    2. Самый главный вопрос. Эппс к фанере не клеить? Не всплывет при заливке? И сантехники хотят обойтись без сетки, просто использовать якорные хомуты, они 270 р/100 шт в Леруа, и коепить трубы непосредственно к эппс. Это рабочая конструкция?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Простите а зачем вам эппс ?
  14. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    думаете можно без него? где то даже в недрах этой темы кто-то без ЭППС уложил также на ОСБ ТП, снизу минвата, его забросали тапками: мол, точка росы сместится в вату, через несколько лет вату менять тогда и т п ...
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А с 30 мм плекса куда сместится ?
    вата снизу должна быть закрыта мембраной, желательно правильной стороной :))
