1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Водяной теплый пол на пеноплекс. Вопросы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем maxxic, 10.04.13.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У нас мухи живут п размножаются в каменной вате, утеплителей кровли. А начиная с осени и всю зиму они дохнут или засыпают и падают вниз. Так что это деле не в пенопласте.
  2. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    А пауки косиножки на улице вижу ползают живее всех живых, в доме одни дохлые
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    По поводу этих ничего не скажу!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    значит, дом не по фэншую ;)
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Осень? :)
  6. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Энгельс, Саратовская область
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -зачем полусухую стяжку ? Лейте нормальный раствор с применением пластификатора и фибры .
  8. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Очень нужно либо успокоение, либо помощь в решение. Черновую стяжку залили на глаз. Смущает, что чистовая стяжка будет около 11 см над трубами отопления из полипропилена, хоть их и разделяет 3см ЭППС. Критично ли и выдержат ли они такой слой стяжки?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -трубы ? Да .
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вы о чем? -стяжка должна быть на трубах, между трубами и стяжкой Ничего (никаких эппс) не должно быть!
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Смущает, что чистовая стяжка будет около 11 см над трубами отопления из полипропилена, хоть их и разделяет 3см ЭППС. ...- и на фото-схеме ЭППС5см+трубы ТП+ЭППС3см+стяжка...-Вы За такой пирог?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что не так ? Я думаю трубы отопления это для отопительных приборов в толще утеплителя, то есть комбинированная.
    Я даже подумать не могу, что трубы ТП накрыли ЭППС !
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Да, согласен, это я неправильно понял! айм сорри)
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Nataliya1985, планирую похожий пирог. Только у меня немного сложнее.
    Комментарии:
    1. Вам правильно написали, что трубы кладут на ЭППС, а не в ЭППС, а трубы отопления очень желательно делать в доступе;
    2. 7 см стяжки, а тем более 11см избыточны;
    3. Дополнительные 3 см нужны только в том случае, когда это маты с бобышками, в противном случае, можно обойтись и без них!
    4. Не забудьте про демпферную ленту;
    5. Внешние стены цоколя необходимо тоже утеплять;
    6. Если этот пирог только планируется, то при желании, можете утеплить черновую стяжку для дополнительной теплоизоляции.
