1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Водяной теплый пол на пеноплекс. Вопросы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем maxxic, 10.04.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а в стяжке какой доступ ?
    -это определяется расчетом, минимальная толщина утеплителя над грунтом .
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Речь была как раз о трубах над стяжкой.
    Все расчеты показывают, что увеличение свыше 5см приводят к мизерной экономии, когда это НЕ НАД ГРУНТОМ! Там песок и черновая стяжка.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - посмотрите рисунок внимательно, трубы в стяжке.
    -для моего региона 5 это минимум .
  4. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Энгельс, Саратовская область
    Спасибо всем за участие
  5. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Показалась самой приемлемой и доступной, времени делать самим вообще нет, а это вроде как быстрее
  6. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Это про полусухую стяжку
  7. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Боюсь за трубы отопления, которые проходят в толще ЭППС 5см, трубы тп будут располагаться выше утеплителя
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что за них боятся. Первичная опрессовка 6 бар, далее есть СП73.133302016 там описана методика опрессовки и выдержки .
  9. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Внешние стены цоколя утеплены ЭППС 3 см
  10. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Всем спасибо, поняла, что ничего критичного нет, и хорошо...
  11. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Ребят, подскажите, есть смысл брать пеноплекс 10см или 5см для теплоизоляции фундамента (плиты) хватит?
    Изначально планировали весь пирог водяного теплого пола (от пеноплекса вместе со стяжкой) 10-12 см (с учётом пеноплекса 5см), но тут смуту знакомые внесли, что пеноплекс лучше положить 10см.:nono:
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    100 мм.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Смотря что под плитой.
  14. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Геотекстиль, песчаная подушка, гидроизоляция пупырка. Плита 30см. Пеноплекс вниз не клали, грунт не пучинистый (песок на 8 метров вниз, глубже не смотрели), угв 2,5 метра. Плита находится выше уровня участка (специально поняли подушкой, выравнивать не будем умышленно).
    Дом на ПМЖ, Московская область. Дом из Гб д400 40см. Радиаторы выведем, но планируем не вешать первое время, посмотреть хватит ли втп как отопления. Если будет дискомфорт-повесим. Ну и да, газ проведем.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Не нужно "посмотреть", это неграмотный подход к решению задачи. Нужно выполнить расчёты, тогда всё будет грамотно и не будет неприятных сюрпризов.
