1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Водяной теплый пол на пеноплекс. Вопросы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем maxxic, 10.04.13.
  1. Altrof
    Altrof
    Altrof
    Добрый день. Как лучше сделать эппс комфорт в два слоя по 50 мм в нахлест или достаточно 100 мм один слой?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. forsha
    forsha
    forsha
    Предпочтительно по ЭППС фиксаторы со СПЛОШНЫМ большим круглым основанием.
    Типа таких: https://www.forumhouse.ru/threads/559122/
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Учитывая наличие замка (паза) в утеплителе и двойную работу под подгонке краёв комнаты в случае двух слоев, однозначно стоит делать в один слой.
    Перед установкой не забудьте о демпфере (лучше из самоклеящегося Изолона 10мм или другого аналога из физически сшитого вспененного полиэтилена).
    Хождение по утеплителю - только в мягких резиновых тапочках без каблуков! Хотя, если будете
    экономить и возьмете самый мягкий Пеноплэкс Комфорт (Основа), вмятин и обломанных замков в любом случае будет немало поэтому предпочтетельнее более прочный Пеноплэкс Фундамент (Гео).
    Комфорт - это больше на стены, а не на пол.
    На пол - Фундамент или Экстрим (он еще прочнее, но и дороже)
    Помните, что подрезка у стен идет не всегда одинаково с обоих краев листа утеплителя (делайте фактические замеры!), а в случае невертикальных стен (бревна, брус) иногда и по вертикали приходится отрезать по разному.
    При монтаже каждой линии последний лист делайте на несколько миллиметров больше, чтобы два соседних листа встали домиком и захлопнулись при легком нажатии сверху. Пазы утеплителя станут плотнее, а крайние листы утеплителя чуть вомнутся в демпфер.
    После монтажа утеплителя не забудьте проклеить прочным скотчем все швы утеплителя и края комнаты.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы теоретик или сколько то полов сделали ?
    пока всё что вы написали это для развлекающегося человека, мучаемого бездельем на площади 30 кв м.
    хотя про выбор фундамента или экстрима под стяжку полностью согласен.
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Это все моя практика масимально качественного и добросовестного исполнения каждого этапа работ.
    Такой перфекционизм экономически не выгоден, зато результат лучше.
    Хотя 90% исполнителей предпочтут тяп-ляп (замажется, заказчик не увидит, щель на результат не повлияет, можно не пылесосить и т. п.), но я так просто морально не могу.
    Например, как на меня тут ополчились, что глубокие вмятины на Пеноплэкс Комфорт якобы не теплорезультат не повлияют, И я даже полностью согласен с этим, но мне морально некомфортен такой результат.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы не ответили на вопрос.
  8. forsha
    forsha
    forsha
    Я вам ответил: "Это все моя ПРАКТИКА".
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Это что же получается. 3 года назад я купил комфорт. Потом я уложил 2 слоя по 50 мм комфорт с пропениванием и проклейкой каждого листа друг к другу и к полу. Потом начал изучать все и оказалось, что под стяжку ТП не желательно укладывать комфорт, нужен фундамент. Что получается, обдирать комфорт, выкидывать и переделывать на фундамент?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Производитель допускает ? допускает
    вот стену он не допускает
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А где написано, что нежелательно?
    Комфорт
    Назначение: Для балкона, Для бани и сауны, Для крыши, Для пола, Для пола под стяжку, Для стен снаружи дома, Для фундамента
    Элементы зданий и сооружений: Балконы, Полы, Скатная кровля, Фасады, Фундамент, Цоколь
    Температура эксплуатации, °С: от -70 до 75
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    У производителя в комфорте особо ничего не сказано конечно про теплый пол и стяжку, не эксплуатируемые чердачные перекрытия есть фраза, но сам факт, тут так описывают комфорт, что якобы если уложил, все, разбирай и переделывай. Да, у него есть вмятины от колен, да, не бросишь ничего на него, но в шлепках хожу ничего не мнется
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А, увидел, если вы про это:
    Ну тут у коллеги просто свои какие-то "пунктики"...
    Я по началу строительства дома, тоже, все до мелочей по лазерному уровню мерил и тп...Я же для себя строю, хочу чтоб все было тютелька в тютельку... Если там какая доска/мауэрлат, чтоб все в миллиметрах... А уж потом когда стал какие стропила ставить, а доски одни 195, другие 205...Какие уж тут миллиметры ловить на мауэрале?
    Многое поменялось :)]
    У меня компфорт, при хождении не замечал никаких глубоких вмятин, ну если только на колене долго стоять на одном месте, вмятинка в верхнем листе будет... Ерунда это все...:hello:
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Та же ситуация с досками) одна 150, другая 145, одна 50 мм толщина, другая 45. И с кирпичом так один 65 мм, другой 75 мм, хотя вроде Энгельс недешевый. Ну тогда комфорт оставлю)
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Ещё пунктик, кто как крепил трубы водяного пола? Нашел информацию, что комфорт не держит гарпуны для труб в теле, слишком малая плотность или очень много гарпунов нужно. 3 года назад ещё до изучения информации купил и сетку 3 мм 100 на 100. Думал к сетке МП трубу крепить хомутами. Читал что сшитый подымает сетку своей упругостью, МП вроде сохраняет приданое ему положение, к сетке пойдет или все таки гарпунами в комфорт?
