1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Водяной теплый пол на пеноплекс. Вопросы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем maxxic, 10.04.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сетка примерно одинакова по цене у всех а скобы разняца у производителей, плюс народ еще умудривается скобами для проводов крепить. И еще разница растет при увеличении шага с 15 до 20.
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Скобы на озоне брал 1500 по-моему за 1000 штук с двойными якорями на конце. На комнату 25 квадратов ушло где-то 400-500 штук. Пол-коробки осталось. Теперь посчитать можно сетку. У меня была 100х100х3 (по факту даже 2,6, фиг найти ровно 3 мм). 1х2 метра. Я ее брал по 115 рублей за карту. На 25 квадратов комнату мне нужно без заходов друг на друга около 12,5 карт. 12,5х115 р.=1437,5 рублей. Плюс к ним хомуты, чтобы карты связать + чтобы трубы привязать + деньги на лекарство, так как потом спину модно выкинуть, пока все свяжешь и привяжешь. Выигрывают скобы. Вот если сетку планируется поднимать над трубой или под трубой над ЭППС на стульчики, тогда другой вопрос, но это я считаю все шляпа, так как от хождения все провалиться в ЭППС
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @serejka-dyser, Чем все закончилось? Или еще в процессе?
  4. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Здравствуйте
    1. Когда строили дом, запроектировали пирог 150 мм ЭППС и 70 мм стяжки с теплым полом.
    (фундамент плита 300 мм, стены из газобетона Д400, 400 мм, регион - Московская область)
    Читаю эту тему и понимаю, что 150 мм утеплителя тут никто не делает, основной выбор между 50 и 100 мм - думаю, стоит ли мне делать 150... Но всю запланированную высоту чем-то добрать придется, так как лестница уже залита.
    Площадь первого этажа 82 метра, стоимость, например, Пеноплэкс комфорт сейчас примерно 425 рублей за квадрат - итого каждые 5 см толщины будут стоить мне 82*425=34850 рублей. Деньги не лишние, но если оно того стоит, то что поделать. Все равно, если компенсировать чем-то другим, то за другое тоде придется платить, пусть и поменьше.
    Посоветуйте, пожалуйста, нужна ли такая толщина ЭППС? Если нет, то чем лучше ее компенсировать?
    (на первом этаже, в основном помещении - кухня-гостиная, которое 32 кв. метра планировал сделать шаг теплого пола 150 мм, местами 100 мм и обойтись без радиаторов)
    2. Еще вопрос - можно ли по периметру вместо демпферной ленты использовать эппс 20 мм (поставить вертикально, чтобы дополнительно изолировать стяжку от стены)? Или он слишком жесткий для этого?
    3. Если теплый пол используется как основное отопление, то его нужно укладывать под кухонной мебелью и ванной?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @sergicos, можно ппс использовать
    можно
    тут надо о другом думать
  6. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    ППС конечно подешевле будет, раза в 2 примерно, но учитывая, что я трубы буду крепить такером на скобы, то так себе идея. Если только 100 мм ППС, а сверху 50 мм ЭППС Фундамент. Так можно сделать?)
    Я заложу трубу для радиаторов. Учитывая, что дом следующую зиму будет стоять без чистовой отделки, будет время на проверку.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Почему нет
    Тут надо считать теплопотери по каждому помещению, и как-то планировать какая площадь пола будет закрыта мебелью
  8. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Блин, если брать ППС35, то он еще дороже, или столько же стоит примерно...
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Я не профи и не великий строитель, говорю как сделал я. У меня ТР и радиаторы у каждого окна.
    Эппс 100 мм. Я не морлчился с просверливанием и креплением Эппс зонтами, я клеил его, на клей пену. На 120 кв. м Эппс 2 слоя по 50 мм ушло около 19000 на клей пену. Хорошо клеил, чтобы не гулял. Достаточно или нет, зависит от температуры снизу помещения, от условий в которых будет работать ТП. Если вы не планируете радиаторы мб 150 мм будет нормально, так как это основной источник тепла, чтобы не тратить его вниз, и то если снизу холодный подпол, как у меня, если полы по грунту, мб и не стоит земля не так забирает тепло, как холодный воздух.
    2. У меня тоже была идея проложить Эппс 20 мм по периметру, но потом где то на просторах увидел что лучше так не делать, жесткость у него больше, эта идея отпала и купить 5 упаковок демпферной на весь дом по 370 р за штуку решил, что не так уж и много
    3. Про укладку ТП здесь дело каждого, но, нужно решить вам такой вопрос, всегда ли будет эта мебель на этом месте. Хоть и говорят у кого-то картошка на кухне в гарнитуре прорастает, я просто увеличил шаг ТП под кухонным гарнитуром и ванной. Но повторюсь, у меня под чисто для комфорта
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Сейчас пока другими делами занят в доме. На днях думаю открыть тему для обсуждения и чисто для себя посмотреть, кто что скажет, собрать весь материал в одну тему с фото. Трещины пока так и остались. Но я держу ТП на минимуме всегда. Ближе к лету включу на градусов 40, посмотрю как себя поведут. И начну ремонт так сказать.
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Если у вас есть Такер, то можно им, если вы сильно спешите куда-то тоже, если сроки поджимают, но если вы делаете сами и не особо спешите, и у вас Эппс Комфорт, то вы спокойно сможете пальцами вдавить скобы и крепко зажать трубу, у меня даже жена мне помогала и руками спокойно справлялась, но один момент, у меня был комфорт и металлопластиковая труба, если у вас сшитый (простите, не помню, что у вас), то не знаю будет ли удобно руками при пытающейся постоянно выскользнуть трубе
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    будет точно не удобно)
