1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Водяной теплый пол на пеноплекс. Вопросы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем maxxic, 10.04.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    да
    пролить
    лучше выровняйте песком
    Мы делаем так
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Когда не хватает высоты, да и иногда вместо черновой стяжки стелим такую пленку,
    материал как на ПЭТ бутылках, нервы пупырышками не успокоишь
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    вопрос был когда есть перепад высоты, как вывести в ноль.
  4. NYC
    NYC
    NYC
    Можно ли ровнять плиту песком в ноль, на песок ЭППС, потом трубы и стяжку 5 см?
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Простите за настырность. Песком выравнивать лучше по маякам или еще как-то? Если я буду проливать тонкий слой песка, не размоется ли он совсем? Как, чем и сколько лить? Нужно ли дать просохнуть песку? Пленку между песком и ЭППС стелить?
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Нет, не по маякам. У меня лазером отстреливаю, на песке вам миллиметры ловить не нужно, это не стяжка
    Там где слой песка тонкий, он сильно и не сядет, там где толже пролить посильнее, песок должен быть сильно влажным. Лить можно из шланга, у меня правда вода уже в доме. У меня где большой слой трамбуют трамбовками сколоченными из досок
    он быстро не просохнет, по этому бесполезно.
    Если у вас ЭППС и швы листов пропенены, то плёнка не обязательна, у меня ПСБ, поэто на первом этаже буду стелить плёнку 200 микрон, на втором и мансарде без плёнки
  7. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    У меня трамбовка из куска бруса 150х150 около 70см длиной с прикрученной ручкой на торце, у себя утрамбовал слой где то 25 см песка, металлическую линейку не смог вставить.
    Вот вопрос возник, а если в слое ЭППС проложить трубы водоснабжения, канализации и еще обратка отопления пойдет, надо ли трубы как то изолировать или не обязательно. Я думал отопление в энергофлекс (вроде так называется) пропустить, чтобы температурное расширение не сказывалось, или в ЭППС канавку просто пошире сделать?
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    именно так
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    А зачем делать"пошире". Эппс трубу раздавит при температурных движениях?)
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ЭППС трубу не раздавит, ватой стекло не разобьешь ;) Можно без расширения, в размер трубы.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Что лучше использовать в качестве демпферной ленты по периметру комнат и в местах разделения участков ТП, соответственно кроме специальной ленты для ТП? ЭППС толщиной 2 см (к примеру) или пенофол (любой вспененый утеплитель, фольга думаю не нужна здесь) толщиной до 1 см? Демпфер прокладывать в месте стяжки или по всей толщине пирога вместе с утеплителем?
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Пенофол или любой не фольгированный -самый дешёвый, прокладывать в месте стяжки
  13. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Дано: таунхаус, 2 этажа + мансарда, ленточный фундамент, грунт - глина.
    В плите перекрытия первого этажа две дыры, через которые в блок заводятся коммуникации: в одну - канализация, хвс, в другую - силовой кабель и слаботочка. Под плитой перекрытия похоже песок, но его не густо. Сверху песка под плитой скапливается вода.
    Подскажите пожалуйста, каким образом лучше всего сделать стяжку, чтобы в доме не было сырости? Каким слоем лучше мазать полимерцементную ГИ?
    Пока вариант такой:
    1) выравнивающая стяжка на плиты с армирующей сеткой и гидродобавкой (например, Адмикс - 1 кг/100 кг цемента) или же просто выровнять песком?
    2) двухкомпонентная полимерцементная гидроизоляция (Maxseal Flex или Mapei Mapelastic или Ceresit CR 166)
    ... после этого ставим перегородки из пазогребневых плит ...
    3) 10 см Пеноплэкс https://www.penoplex.ru/, плиты по 5 см, клеить специальным клеем, укладывать со смещением, стыки проклеить скотчем) или хватит 5 см Пеноплэкса?
    4) полиэтиленовая пленка;
    5) армирующая сетка
    6) трубы теплого пола (например, Rehau или Uponor), трубы укладывать без внутренних соединений;
    7) чистовая стяжка с демпферной лентой (не менее 50 мм);
    8) керамогранит.
    И все это желательно уместить в 15 см...
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Откуда вода?
    2) Выравнивающая стяжка. Сетка и гидродобавка не нужны. То есть вообще не нужны.
    3) Гидроизоляция зачем?
    4) ЭППС бывает и 10см.Можно и 7 и 6 и 8 см сделать. Чем больше, тем лучше. Клеить никуда не надо. Стыки проклеивать не надо.
    5) Пленка не нужна
    6) Трубы можно попроще взять.
  15. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Здравствуйте. Утепляю лоджию. Вопрос относительно пола.
    Имеем бетонное основание + 5см. пеноплекса.
    Есть желание сделать стяжку поверх пеноплекса толщиной 3см., в которую уложить сетку для армирования и металлопластиковые трубы.
    Поверх всего этого ламинат.
    Хватит ли трёх сантиметров стяжки?
