Банька сруб в чашу 4*6+2,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lusi33, 10.04.13.
  1. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Палеха, Блин...короче опять облом) Я понял)
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Zyby присмотрел для себя какую-то чугунную печь под обкладку кирпичом. Там вроде всё очень солидно (в смысле правильной бани)
  3. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    и гниет она замечательно :(, не гниёт только постоянно в воде, а как то вода, то сушь ... чуть медленнее сосны ... в теплице в фундаменте два три года и алю :( сколько народу на этой басне погорело :( ...
  4. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    ох уж эти сказки ... ох уж эти сказочники ... вы точно лесом занимались ?
    и ещё в некоторых регионах листва самый доступный материал, поэтому из неё и строят :), а не потому что супер пупер, кое где ей даже топят .. потому что нечем больше
  5. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Alkus1,
    Хорошо) Лично для вас, лиственница ни чем не отличается от сосны)
    Ок?) Ну и хорошо)
    Главное цифирки не смотреть)
    Офигеть)
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Лично для меня отличается, она существенно холоднее сосны, но крепче, о чём циферки и говорят, а дальше каждый для себя решает сам, что ему от неё надо :)
  7. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Друзья, есть вопрос по подводу к бане воды и электричества.
    При прокладке дренажа по участку траншея под дренаж была углублена на 1,7м, и в нее брошена труба для холодной воды и электрический провод. Дренаж пошел на глубине 1,1 м.
    Как правильно организовать вывод воды и электричества к бане? Куплено одно бетонное кольцо, достаточно ли будет его глубины для установки вентиля для отключения воды в зимний сезон? Где его лучше расположить?
    Где лучше выводить электрический кабель?
    Напоминаю, что между поверхностью земли и лагами пола-открытое пространство.
  8. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Alkus1, А то, что служит в десятки раз дольше и без химии-это не аргумент?)
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Что за провод, если не секрет?
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Где ? в морской воде - да, в воде да, в воде (под водой всё долго служит) а где ещё в десятки раз дольше ? в остальном разговор даже не в разы, на полу если только т. к. крепче
    Кстати в Уймоне есть музей рериха, дом лиственичный .. посгнивал не такой уж и старый уже рестоврирован, у нас есть дома более 100 лет сосна .. не гнилые ...
    в Листвянке (у Байкала) снимал дом из Кедра .. дому более 100 лет всё отлично
    ща
    Музей в Тальцах, за Иркутском тоже кедр сосна ... :), холодно в листвинице, если есть возможность строят из другого. Как тут правильно писали - каждому дереву своё применение. Так что мне кажется оптимальный вариант это всё же комбинация если есть возможность конечно
  11. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Alkus1, Лиственница является самым прочным и долговечным деревом среди хвойных пород, уступая лиственным породам (дуб, ясень, бук), она значительно превосходит сосну.
    Лиственница превосходит многие породы по влагостойкости и сопротивлению к гниению. Показатель прочности лиственницы почти равен аналогичному показателю для дуба (прочность древесины дуба 110 единиц, лиственницы — 109).
    Я уже не пишу об уникальном содержании смол, из-за которых насекомые не любят ее.
    Сосна распространена шире, чем лиственница, и легка в обработке за счет своей мягкости, благодаря чему остается недорогой. Но именно эта мягкость древесины приводит к тому, что через несколько лет эксплуатации на поверхности изделий остается много вмятин и глубоких борозд. В царапинах сосна, лишенная лака, особенно при эксплуатации вне помещений, начинает синеть и затем гнить. Чтобы предотвратить гниение, пористую древесину сосны, как правило, насыщают химическими составами методом глубокой пропитки. Такая древесина становится инертна к биологическим воздействиям и приближается по экологическим свойствам к пластику: перестает "дышать" и начинает выделять вредные химические вещества. Твердость сибирской лиственницы - на уровне дуба. Это значит, что на изделиях из лиственницы не останется вмятин и борозд. Известно, что твердость лиственницы с годами даже усиливается, благодаря полимеризации смол. Лиственница устойчива к биологическим разрушениям, поэтому ее древесина не требует химической пропитки, и остается экологически чистой.
    Ну и про теплопроводность.
    Объемная теплопроводность древесины лиственницы на 30% выше, чем у сосны. Это значит, что лиственничный сруб имеет соответственно большее количество аккумулированного тепла. Это проявляется в том, что в отапливаемый период температура в помещении более равномерно распределяется в течении суток, а летом -сохраняется ощущение прохлады.
    Высокая огнестойкость лиственницы. Огнестойкость древесины лиственницы, по данным исследований проведенных Московским Государственным Университетом леса, примерно в двое выше, чем у древесины сосны.
  12. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Alkus1, Кедр НЕЛЬЗЯ рубить) Что за емае) И потом Вам известно, что он очень уж мягкий.
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Всё известно, только вот предки использовали и ничего и до сих пор исползуют .. и где то даже на дрова :(. Я думаю мы инфу выдали, а ТС сама решит, что ей лучше подходит
  14. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Alkus1, Все же просто, все на поверхности. Из за своей прочности-она была сложна в обработке. Прочная очень. Строили из того, что проще пилится-обрабатывается.
    Из дуба тоже ни кто не строил. Хотя он лучше сосны.
    Что было доступнее и под рукой. Упрямство не лучшая сторона) Особенно когда все цифры говорят обратное)
  15. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Друзья, не буду оригинальной-выбираю сосну. Всем спасибо за интересную информацию!
