Банька сруб в чашу 4*6+2,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lusi33, 10.04.13.
  1. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Если делать отвод от мойки, тогда и парилку можно охватить.
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Сделать, конечно, можно... Вам решать.
    Просто плохо себе представляю парилку, где вода течет...:faq:
  3. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Vasili. S60,
    Да чего там заморачиваться ..? ..., дел не много..., но зато убираться потом в парилке будет легче.., поливай из шланга и все...
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Да я, в общем, и не против...
    Просто высказал мнение. Не более того. :hello:
  5. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Да, об этом недавно шел разговор на форуме. Либо делать в КО и МО, либо проливной пол.
  6. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    В предыдущем посте "очипатка", имелись в виду МО и парилка.
    Денис67, спасибо за наводящие вопросы. Вчера посмотрели на месте. Перед закладкой ф-та будем копать траншею и кидать водяную и сливную трубы на уровень промерзания. Раньше думала, что это можно сделать после ф-та.
    Ведь можно принять решение по полу после постройки сруба? Или еще что-то нужно предусмотреть уже сейчас?
    Vasili. S60, а Вы какие полы сделали бы в парной и МО?
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    На самом деле основную концепцию бани нужно выработать еще на начальной стадии строительства. Это дает кучу плюсов и избавит от не нужных финансовых и трудовых затрат. Мне из за теоретических просчётов пришлось сдалбливать 5 см фундамента под печь:|:, что согласитесь не есть хорошо:hello:. К организации полов это тоже относится. Допустим Вы точно для себя решили делать проливные полы, тогда Вам нужно решить каким образом будет происходить сток из под мойки и парной. Это либо бетонная чаша, либо чаша из оцинковки или какое то другое приспособление. Согласитесь что бетонную чашу удобней делать пока нет стен:). Если бы я делал баню сейчас (после изучения данного форума), то я бы опустил уровень пола см на 20 ниже цоколя и сделал бы отбортовку плиткой по нему, а не занимался художественной резкой керамогранита и на 90% защитил бы нижний венец. Плюсом обязательно установил бы подкладную доску из лиственницы по периметру, да и много бы ещё чего сделал. Хотя на данный момент моя баня, как строение, меня устраивает полностью.
  8. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Денис67, согласна с Вами, поэтому и штудирую форум, задаю вопросы (может, иногда кажущиеся смешными). :aga:
    Под печь по совету печника делаю ф-т до уровня земли. Остальное доложим кирпичом после выбора печки.
    Бетонная чаша - дело хорошее, но, по-моему, дороговастое. Получается, если делать, то только под МО? А что в парилке?
    А вот про отбортовку-спасибо, тема для размышления. Отбортовка только в МО или по всей бане? Высоты ф-та в 30см для этого мало. Тогда либо ф-т от 40см, либо цоколь? Какая в этом случае высота цоколя?
    Тогда в КО (если отбортовка только в МО) либо более высокий уровень пола (лаги укладываем на ф-т), либо - на что укладывать лаги?
    Лиственницу не знаю где найти в качестве подкладной доски. Может, заменить ее на сосну с обработкой?
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Лиственницу потребуйте у людей которые будут рубить и собирать сруб (отметьте это отдельным пунктом договора), по поводу цоколя его разумно делать на величину кратную плитке это либо 20, либо 30 см, на край 15 при условии что будет резаться 30 пополам. Ну и эта технология для плиточных полов в большей степени. На данный момент я твёрдо уверен что теплые полы это наилучшее решение при круглогодичном использовании. У меня баня почти всю зиму простояла с плюсом внутри, заложен в мойке и парной ТП на 1,4 кВт за всё время с сентября месяца 1800 кВт, причём плюс был парная и мойка +15-20 в КО около нуля:hello:
    А по поводу вопросов форум для того и создан, единственное пожелание вопрос должен быть более развёрнутый:hello:
  10. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Денис67, есть еще опасения по поводу долговечности эл-х теплых полов: замуруешь их в пол, а они откажут. Как их чинить? Всю плитку откалывать?
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Что то в этом есть, но я надеюсь на лучшее:)]
  12. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Денис67, в Вашем случае слой "пирога": доска (50), ЦСП (20), пенофол (не знаю, берем 50), стяжка (20), керамогранит (10) - всего примерно 150 мм. Чтобы получить еще 20 см на отбортовку, цоколь д. быть не менее 150+200=350мм (это высота в 5 кирпичей). Если ф-т сделать 300?, с цоколем будет 650 (при этом я не посчитала лаги под пол). Т. е. получается все 700 и в высоту 6 кирпичей. Это уже дом.
    Можно ли заложить какие-то универсальные размеры, чтобы выбирать устройство пола потом?
    Как у Вас крепится на ф-т половая доска? Если ширина ф-та 400, цоколь в 1,5 кирпича займет 370, останется ступенька всего 30мм. Этого достаточно, чтобы положить доски (или лаги)?
  13. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    В парной - плитка или дерево.
    В мойке...
    Если ставится душевая кабина, просто кладу плитку...
    Если вода льется на пол, делаю проливной...
    Восемь кирпичных столбиков, на них три щита, с зазорами между досками. Зашивку стены отпускаю чуть ниже пола так, что бы вода не попадала на фунд. Под всем полом стяжка с уклоном, слив...
    Примерная схема...
    Фото. Повторюсь... Пол не целиковый, а состоит из 3 отдельных щитов, которые можно просто поднять для ремонта, просушки и т. д.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Доска 40-50 не критично, цсп 20, пенофол 5, стяжка 15, керамогранит 15 (вместе с клеем) итого 100-110. У меня пол сделан так, залит фундамент в ровень с землёй:ogo:, выложено 5 слоев кирпича, через 2 слоя уложены лаги 150мм лафет:|: и аккуратненько обложены кирпичом. Не корите меня строго это один из моих косяков по незнанию, а бригаде лишь бы побыстрее сделать. Сейчас я бы залил фундамент высотой 30 см и сделал бы в нём закладные для лаг ну и дальше всё просто:hello:
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну и Vasili. S60 приводит один из вариантов проливных полов с гидрозатвором типа "мячик" :super::)
