Банька сруб в чашу 4*6+2,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lusi33, 10.04.13.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Моё мнение крышу можно крыть сразу если всё правильно делать, я имею ввиду присутствие вертикальных столбов без винтовых домкратов. А то я на своей наблюдал изгиб в 10 см на 2 метрах. Примерная усадка сруба (по моим наблюдениям) 1 см на венец, где то в течении полугода, потом осадка ни такая значительная. При этом есть плюс в постоянной кровле, какая ни есть, но нагрузка на сруб.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Первая серьезная усадка начнется летом, вторая - когда в строение будет подано тепло. Вся внутренняя отделка делается именно после этого, либо она делается так, что бы не помешать этой усадке.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Позвольте не согласится. Первая серьёзная начнётся сразу же как сложится стопа и её равномерно нагрузят кровлей, вторая когда сруб (дерево) начнёт сохнуть. Именно по этому у людей проблемы когда не нагруженные участки не усаживаются так же как остальные части, вот по этому они и придумывают разные приспособы для нагрузки на стены:hello:.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Про усадку даже не знаю как правильно вписаться в некие стандарты:aga: На доме она у нас была почти 8см за два года и это ещё не топили;)... А ориентировалась на такие заверения.
    Так известно, что при использовании различных материалов во время построения дома бревно может дать усадку в районе -12-15 см, оцилиндрованное бревно – 8-10 см, брус строганный/нестроганный – 8/6 см соответственно, профилированный брус при естественной влажности – 2-4,5 см, а профилированный брус, который сушился в камере – 2,5см. Наименьшую усадку дает клееный брус – 1,5-2 см.
    В зависимости от времени года, в которую собирается сруб время на окончательную усадку может значительно колебаться. Так, если сруб возводился летом, то на его усадку понадобится до 12 месяцев, если в зимние месяцы, то усадка займет в два раза меньше времени.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я имел ввиду усадку сруба в результате высыхания бревна, которая в общей сложности будет идти примерно три года,
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Ирина7, Я ориентируюсь на свой сруб, при этом он у меня год лежал в стопе у производителя. Так что я чисто про сруб.
    Ориентация какая то не уточнённая дом двух-этажный или как, определяющим с моей точки зрения может быть при применении сруба это к-во венцов. А по поводу брусов всяких, так у Хонки есть безусадочная технология:hello:
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я теперь это понимаю и на брусе своём с высотой 145 выяснила, точнее практика показала, что с каждого ряда идет минус 0,5см
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Ир, ну это-то вообще бред. Как ТЫ могла на такие заверения ориентироваться? :aga:
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Основная усадка идёт, как я понимаю, в результате более плотного прилегания брёвен под нагрузкой. Опять беру сруб. Хотя тут же на форуме видел как народ мучился с не нагруженными стенами внутри дома. По идее если всё равномерно сохнет, всё равномерно садится, ан нет.
    Тут по какому то каналу видел как профи собирают сруб. Так они каждое бревно осаживали молоточком таким рукоятка метра 2-3 и боёк брёвнышко так с метр длиной:ogo:. Там ещё репортёр им помогал, как программа называется не помню, но что то мне подсказывает что 99% современных рубщиков такую приспособу не используют.
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    В следствии усушки усадка конечно есть у меня там окно ни совсем, точнее совсем не правильно сделано:|:, молодой был, не опытный:)] за два года усадку венцов 5 дали наверное 1 см. Вот будет потеплее съезжу сфотаю и объясню всё. Если интересно:hello:
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Сборщики моего сруба тоже использовали приспособу, правда не таких внушительных размеров. :aga: При мне осаживали, и зазоры исчезали на глазах. А я все боялась, что они мне нафик все бревна расплющат. :aga:
  12. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Мои рубщики такую приспособу не используют.
    Сруб будет в 1,5 этажа (дополнительно 5 венцов над баней и верандой-это 6*9). На веранде 3 столба с винтовыми домкратами. Внутри сруба рубленых стен нет, без перерубов.
    Лес свежий, бревна тяжелые, под собственным весом тоже должна быть усадка.
    А вот если оставлять временную крышу (под рубероид) до весны, рубероид выдержит, не порвет его?
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Если будет обрешетка из досок со щелями меж ними в ладонь, или даже в доску - за зиму ничего не случится.
    Вот то, что у меня было - DSC00077.JPG DSC00078.JPG DSC00080.JPG и примерно так стало после того как Нулином крышу покрыл IMAG0099.jpg DSC_1925.JPG IMAG0147.jpg
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А то:)]... моя эволюция на лицо, так сказать за три года. Теперь я по пунктам баню собирала и ПБ для меня уже не "тёмная лошадка". Наши сборщики использовали "Машку"- это кувалдочка, клали под нее болванку из куска бруса и правили не послушные рядочки... Без того, чтобы осадить, убрав зазоры-щели, следующий ряд не клался. Гребенку вообще в штабеле лучше не хранить, собирать чуть ли не с колес, если что повело, покрутило, то править в ряд замучаешься. Придется и "силу" вкрутить, только ей увлекаться нельзя, иначе сверху неё она снова нужна и пошло поехало как снежный ком. Чем раньше начнешь вкрутки устраивать, тем больше "железа" придется запихать, а я не очень это уважаю, только на самый край, когда ни "машка", ни "сашка" не помогают... Кувалдой по чашкам бить строго нельзя, выпуски близко к торцам нагелить осторожно, растрескаются, кувалдой стучать по ним боже упаси... И главное не надо верить если вам говорят, что щели при сборке потом исчезнут после усадки. Это не так, они станут только больше:)]. Если на бревне это не критично, всегда можно проконопатить, то на ПБ с герметиками станет грустно.
    По нагрузке внутренних стен мы перекидывали ремни через стену и вешали на них остатки половых лаг сразу как появилась щель подвисания над дверью. Нравиться мне всё держать под контролем, словом:)]:aga:
  15. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Юрий, у меня, возможно, чуть больше будет стоять под рубероидом: весну, лето, осень, зиму - т. е год.
