Банька сруб в чашу 4*6+2,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lusi33, 10.04.13.
  1. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Еще немного подросли (итого за неделю):
    И тесла, которыми выбирают пазы.
  2. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Наташа, ты оказалась права по поводу стропил, переношу ответ специалистов из профильной темы:
    "Лучше снять обрешетку перед чистовым покрытием. Потому что:
    1. Возможно после усадки придется рихтовать стропилку из-за возможной неравномерной усадки коробки дома, учитывая ваши 1,5 этажа (рубленые фронтоны если будут - скользящие стропила с небольшим изменением угла скатов кровли).
    2. Утепление кровли удобней производить сверху (только надо выбрать хорошую погоду).
    3. На обрешетке с шагом под МЧ не уложить рубероид, придется бить чаще, а потом отдирать лишнее - могут запутаться работники, и все равно отдирать доски же..."
  3. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    И еще мнение спецов:
    "Уф стабильность большинства мембран не более 3 месяцев. Некоторые (фасадные в основном) типа "дельта экстрим" и аналоги других производителей позволяют до 3 лет. Но они не дешевы. Если сумеете уберечь свою СДМ от ультрафиолета (солнечного света), можно сделать и сейчас. Но полный перебор обрешетки после усадки все таки позволит достичь большего качества."
    Хотя не очень поняла-почему меняется стабильность так быстро, и что после этого происходит с мембраной?
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Я не в курсе. Может частично теряет свои свойства? Не, все же я за два варианта. Или делать сейчас нормальную крышу из металла, или делать временную из рубероида без всяких мембран. Лучше конечно первое.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А про торцы что решили? Наши соседи торцы красили на рубленной бане...
    Мы тоже пропитали, но одну странность заметила, там где были пятна мокрые состав не лег видно, раз сейчас вижу белые пятна той же формы...
  6. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Главное не забудь в плоскость вывести те что под МЧ. А вообще мне непонятно. Если брать доску 100 мм, то между ней останется 250 мм. Рубероид на ней будет лежать как миленький - никуда он за сезон не денется.
    Я думаю, что тут вопрос ставится как лучше работникам. Не осуждая их могу сказать, что так им действительно будет лучше. Работы побольше, зато и результат покачественнее. Они в выигрыше по обоим пунктам. Просто если делать самим, то на мой взгляд можно обойтись без этих "нелепых телодвижений".
    Все очень просто. Мембраны делают как правило из полипропилена или аналогичных полимеров. Они разрушаются под действием ультрафиолета. Для того чтобы они не разрушались в их состав добавляют специальные вещества - стабилизаторы. Их задача - разрушаться раньше основного полимера. Как защитная окраска условно говоря. И от количества добавленных стабилизаторов зависит ее стабильность. То есть срок сколько она простоит. А когда разрушатся стабилизаторы, тогда начнет разрушаться пленка. Естественно эти вещества дороже пленки, поэтому их добавляют не так уж и много. На счет 3 месяцев - неизвестно какие они у них. Со сплошными ясными днями или по среднему. Да и угол падения солнечных лучей тоже важен. В любом случае срок этот нежелательно превышать более чем в 2 раза.
    Можешь взять фольгированную пленку - она не разрушается. К тому же тебе будет гарантировано незабываемое зрелище в конец обалдевших соседей:aga:
    Это могла быть смола. И если это она - то хорошо. Чем смолистее дерево - тем дольше прослужит.
  7. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @Jaddd, сами делать не будем. Так что при укладке МЧ придется снимать обрешетку и подкладывать мембрану. Смысл только в ней, если она все равно разрушается?
  8. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Либо я чего не понял, либо ты не так поняла. Мембрана разрушается от ультрафиолета. То есть от солнечного излучения! Если ты сверху закроешь рубероидом (или им подобным) то она разрушаться не будет, так как рубероид ультрафиолет не пропускает. Как по твоему мембрана сохраняет свои свойства под металлочерепицей?
    Если будете делать не сами, то тогда лучше обрешетку перекладывать. Иначе потом почти любой косяк может быть оправдан "кривой" обрешеткой. Мембрану при этом можно было бы и оставить. В случае если рубероид порвется или будет протекать - мембана поможет не замочить дерево. Но я бы не сказал что это такой уж принципиальный момент. Как намочится так и высохнет. :)
  9. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Планирую, что МЧ потом будет ставить та же бригада (у них есть опыт), поэтому должны сейчас делать без косяков.
    Но лучи будут попадать через щели, фронтоны: наглухо же не закроешь!
  10. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Не будут. Разве что ты зеркало положишь. Опасны только прямые солнечные лучи. Ультрафиолет будет отражаться достаточно слабо. Впрочем определенная доля истины тут есть. И раз не хочется ложить - то не ложи.
  11. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    у меня уже второй год под шифером сверху и открто со стороны на монсарды лежит .. вроде нормально
  12. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Lusi33,
    Бригадир когда приедут-все уберут)
    Там дядька суровый и нудный)
  13. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Можно сейчас поставить на 4-5 месяцев на рубероид. Ни чего не случиться. Свесы просто оставить длинные (не обрезать). Если рубленных фронтонов не будет, то стропилку сразу делать под железо.
    Просто чуток перестраховаться и дать срубу начально сесть.
    А летом можно уже нагрузить железом. Там невелика работа-снять рубероид, положить пленку и еще идеально будет, если закажите и впишитесь по размеру на листы длинной 6 метров) Целиковые.
    Там надо рассчитать угол крыши, что бы выйти на 6 метров, но это не сложно)
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Целиковые листы могут быть любой длины, под заказ. Цена за кв. м. такая же как на стандарт, просто придется подождать 2 недели.
  15. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @skissa,
    Просто проект такой же точно как у меня) Поэтому выйдет на 6 метров)
    Еще есть момент-проедет ли достаточно длинная машина? Ибо длинна с поддоном примерно 7,5 метра
