Банька сруб в чашу 4*6+2,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lusi33, 10.04.13.
  1. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Vasili. S60, к Вашему варианту с мячиком тоже присматриваюсь. В этом случае какова высота ф-та? ЭППС кладется прямо на землю?
    Я не планировала обшивать чем-то стены.
    А что, если к Вашему варианту прибавить отбортовку, предложенную Денис67?
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Все забываю спросить про лесенку. Как планируете по ней подниматься? Как-то так?
  3. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Vasili. S60, именно так. Лестницу подробно не рссчитывала, но в случае недостатка длины можно ее устроить сразу налево от входа в веранду.
  4. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Vasili. S60, вопрос про отбортовку отпадает. В Вашем варианте ею служит слой гидроизоляции с захлестом на ф-т. Где можно подробнее почитать про Вашу конструкцию? Что означают горизонтальные линии в середине ф-та?
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Конструкция не моя. Рисунок спер в соседней ветке... :|:
    Что-то подтер\подрисовал, что бы показать как устраиваю полы в мойке.
    У меня просто лежат блоки 1200х400х300 на подушке (песок - щебень), плюс три ряда кирпичной кладки. Остальное как на рисунке. Делал в 2000 году.
    Горизонтальные линии на рисунке - продухи, вентиляция.
  6. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Денис... вот тут немного поподробнее... я вот планирую в мойке и в парной сделать полы по грунту.., поэтому фундамент от земли планирую поднять сантиметров так 40..., поэтому пирог делаю с учетом керамогранита.., толщиной так 25 см..., а по бокам фундамента пускаю 15 см отбортовку тоже из керамогранита..., я првильно понимаю...?, и как понимаю в этом случае в помещениях парилки и мойки продухи уже не делать?..., все верно...?
  7. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Это ф-т, высота с кирпичной кладкой около 500мм?
    Если мне делать в мойке такой пол, то нужно будет делатьМЗЛФ и между МО и парилкой, и между МО и КО? Кирпичную ленту тоже добавлять? Пока нет четкого представления.
  8. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Lusi33,
    Прошу не судить что в вашей теме... в моей мне никто не ответил.., подкладочную доску можно сделать из осины..?, в Пскове где рубят сруб.., лиственница говорят не растет.., потому предложили осину... :faq:
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Осталось только понять что Вы называете полы по грунту? Я так понимаю бетонный. Т. е. подушка, гидроизоляция, бетон, утеплитель и стяжка? Если так то продухи не нужны:hello:.
  10. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Денис67,
    Ну типа того...:hndshk:
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  12. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Я так и понимаю..., при такой конструкции пола нет необходимости в лагах..., ну и при этом немного увеличивается обьем парилки и моечной..?... все верно..?
  13. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Денис67,
    Правда под подушкой я понимал если снизу вверх
    гидроизоляция-рубероид
    подушка из песка
    утеплитетель ЭПС
    бетонная стяжка армированная сеткой
    керамогранит...
    Если что не так.., просьба подправить...
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну как бы немного не так, если бы делал я в моем случае у меня песок голимый. Выравнял пролил утрамбовал, гидроизоляция я бы использовал пленку "водяной" 15 лет гарантии в водоёмах:), залил бетоном с армированием сеткой см 10, потом полистирол 5 см, затем ещё стяжку см 5 а вот уже потом гидроизоляция (мастика) могу посоветовать Киилто (у самого такая) и уже сверху керамогранит. Вот как то так я вижу полы по грунту:hello:. В последний слой по желанию можно уложить теплый пол:|:. В Вашем варианте в см не понятна какая стяжка, а 15 см бетона над ЭПС охренеешь греть:)]
  15. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Денис67,
    Я чего то одну вещь не понял...сильно извиняюсь...
    У Вас плита залита под баню?
    Или вы мойку куском залили?
