Банька сруб в чашу 4*6+2,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lusi33, 10.04.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В бане окна небольшие, поэтому такое строение с высокими стенами будет выглядеть как амбар. Прорисуйте свой сруб с окнами (с реальными размерами) и посмотрите.
  2. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @Палеха, с другого торца вид такой:
    Возникал вопрос по высоте крыши и длине свесов: крышу хотела пониже, свесы подлиннее. Но строители сделали так. Сейчас вопрос: опускать ли крышу, удлинять ли свесы?
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Удлинять однозначно! На метр, не меньше. Рисуйте!
  4. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @Sitnikoff, ДО метра или НА метр?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня перед глазами наглядный пример - дом соседа.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    До метра от стены.
  7. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @Палеха, Вы про амбар?
  8. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Т. е. свесы длиной 1,6м-1,8м? Не слишком длинные?
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Надо рисовать!
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да. Прорисуйте с окнами с учётом обвязки и наличников. И не забывайте. что человек будет смотреть на это снизу вверх. Я хоть и отрицательно отношусь к Златомерке с её саженьками, но следует посмотреть её тему и обратить внимание на пропорции золотого сечения. Тем более, что в её теме тусовались архитекторы.
  11. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Прикинула высоту крыши по золотому сечению: нужно опустить до 2,4 м, т. е. снизить на0,68м.
    А как считать правильные пропорции, учитывая ширину сруба?
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Про свесы.
    1. Длина 1,6-1,8 это скорее всего по стропилке, а не от стены. Большие выносы хорошо, но смотрите, чтобы они потом не перекрыли верх окон, когда изнутри будет не небо, а изнанка ската. Притемнить таким образом можно только южные и юго-западные окна, но не сделаешь же скаты разными:aga:.
    2. Можно ещё посчитать крой любого листового материала, который планируете на кровлю и от него словить размер и поправить нужные потом см... У нас это ОСБ листы 1,25х2,8, прикинула, что 3,5 листа это 4,4м, поэтому не стану делать 4,5, чтобы не кроить полосочки на вставки. Это не только экономия, но и соблюдение технологии по укладки этой фанеры, которая не допускает монтаж кусков меньше 1\3 от целого.
    3. Опустив конек и уменьшив градус, скаты станут короче при одинаковом размере выноса;).
  13. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Lusi33, На месте прибить тоненькую рейку хотя бы на один свес. Все будет понятно более менее.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так там особо и прибить то некуда, пока не нарастить длину...
    Попробовала Люси сократить фронтон до 2,4, так у меня выходит, что обойтись можно будет этими целыми стропилами, без кобылок... Придется только торцевать их заново, т. к. сейчас они срезаны параллельно стене, а угол ската изменится с 46 на 39...
  15. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    До меня сегодня дошло, что для создания гармоничного домика с плоской крышей нужно было конек делать поперек сруба. Но это совсем другая история, т. к. в моем случае веранда ориентирована на речку и южную сторону.
    @Ирина7, с Вашей точки зрения, если сократить фронтон (как на Вашем рисунке), домик лучше выглядит?
