Банька сруб в чашу 4*6+2,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lusi33, 10.04.13.
  1. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Немного фото изнутри сруба. Лаги пока не стали делать.
    Как лучше организовать теплый пол в срубе на столбах? Отвод воды будет по канализационной трубе.
    Сделать пол как отдельно стоящую на своих опорах конструкцию?
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Первое - убрать черные саморезы. Пока это сильно резануло. Про пол как отдельную конструкцию от стен ни разу не слышала или я не так поняла?
  3. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Если не засыпАть пространство от земли до пола-какую конструкцию можно применить? Ведь пол (по Zyby) должен пройти ниже обвязочного бруса? Или это не реальное требование в этом случае?
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А лаги 100х200, а обвязочный 150х150? Ничего, что лаги половые уже ниже обвязки сейчас вышли? Что сборщики на это говорили?
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот в соседней теме так лаги расположили при сборке, мне это чаще встречается, может и зря паникую, но привычнее лаги выше видеть, а не ниже сруба...https://www.forumhouse.ru/threads/248555/page-3#post-8874492
  6. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @Ирина7, лаги не уложены, только те, что на фото. Есть возможность сделать правильно.
    Темку соседнюю тоже смотрю: домик прямо таки брат родной моему, только из ОЦБ.
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Вообще то, как мне сдается, по "канонам срубового строительства", делается так -
    "Сруб представляет собой строение без пола и крыши и состоит из нескольких венцов, уложенных друг на друга. Количество венцов определяется толщиной бревен и высотой дома. Венец представляет собой прямоугольную конструкцию, состоящую из перпендикулярно уложенных по периметру бревен, скрепленных между собой в углах замковым соединением. Первым венцом сруба является окладной венец и собирают его на подкладках. Вторым венцом является нижняя обвязка, в которую врезают лаги пола. Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной венец предназначен для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от загнивания. Венцы от нижней обвязки до оконного проема называют подоконными. После них укладывают оконные венцы, а затем - надоконные..."
    Текст взял практически первый попавшийся в инете.
    По моему, правильно делать по ссылке написано, либо, для удешевления или упрощения - лаги могут лежать на опорах, в вашем случае - на столбиках - вдоль самой короткой стены, и по середине своей опираясь на столбики выполненные по той же технологии (заглубление, подсыпка...), что и основные.
    В Вашем случае, на мой взгляд, теплые полы обеспечит только лишь утеплитель общей толщиной не менее 150мм, и организация завалинки.
    Опуск деревянного пола ниже обвязки, может быть сделан только в том случае, если высота колодца сруба по каким либо причинам недостаточна, а добавить венцы не представляется возможным...
    Это лишь мое мнение.
    У меня лаги опираются на столбики и в обвязку не врезаны - так сказать - эконом вариант сруба:|:...
  8. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Юрий, так ведь это же баня. Для ДОМА нужно врезать лаги в нижнюю обвязку, а в БАНЕ потом придется все венцы, расположенные ниже уровня пола, защищать от влаги.
    Стандартный вариант, предлагаемый строителями: к лагам сбоку в нижней их части крепятся направляющие бруски, на них - фанера, на нее-утеплитель и далее гидроизоляция и пол.
    Плюс конструкции сруба на столбах-возможность проветривания пирога пола снизу, имхо.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    И что? ;) Сделать то можно и не нарушая "каноны"...
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Только выносы у братика ещё меньше, обрешетка редкая и даже не закрыли ее до конца:(.
    Фанера совсем не стандартный элемент там. На черновой пол обычно идет доска как и на обрешетку 100мм дюймовка.
    А вот схемки, третья под ТП
  11. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    не знаю, я просто врезал лаги (после сборки сруба) в нижний венец оперев на обвязку, правильно нет - время покажет
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    По моей логике правильно. Сильно сомневаюсь, что балки будут сохраннее нижнего венца по итогам, если и менять, то "залпом", разбирая всё. А вообще "положено" балки вывешивать, на 2-3 ряд бруса, чтобы при замене нижнего ряда, не перебирать пол. Но это сильно сократит высоту в комнате или надо "+" на это закладывать...
  13. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @Ирина7, как раз по третьей схеме планировала ТП. Сомнение вызывает, выдержат ли лаги, прикрепленные саморезами к балкам, такую нагрузку?
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так на те саморезы из черного металла я сразу указала и в круг обвела на фото. Их срезает на раз-два-три. Даже "золотых" там быть не должно, только глухари.
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    там вообще место как не надо делать ... это кошмар какой то .. ну потолко к такой конструкции и то страшно будет подшить, а тут пол, свернёт всё это :(
