Банька сруб в чашу 4*6+2,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lusi33, 10.04.13.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Часто говорят, что мол черными мы на время крутим, до усадки... Я это считаю из разряда "развели" В чём проблема сразу балки вывесить по уровню? Какая здесь неровность усадки, когда это "0" почти...Опять же нельзя крутить глухари в два ряда, только в один...тоже вопрос - лага высотой 200мм, брус 150, а его половинка 75. На подкладном листва 100х200, не догадались ее на ребро поставить...
    А нужно будет по уровню лаги выводить, так сними ее из сапога, стругай или под неё пятак подложи...
  2. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Ирина7,
    Для этого достаточно заранее отлить ленту пошире и опереть балки на нее.
    Тогда пол вообще не будет завязан на сруб. Самое простое решение/ И полы по грунту в таком случае рулят)
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Рулят, рулят... уже приехали с высотами там и мостками холода как раз по этой полке фундамента полный затык. https://www.forumhouse.ru/threads/178529/page-160#post-8881174
    А лаги если просто положить на полку фундамента, не зафиксировав хотя бы уголками, выкрутит при усушки "вертолетом" Обязательна фиксация, просто опереть и забыть мало...
  4. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Ирина7, Ну конечно же не просто положив). Я лишь сказал, что в этом случае масса вопросов снимается. Вроде там ужн решали вопрос, прокладывая ЭППС по кругу и потом уже заливая.
  5. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    старый, проверенный способ - заваленка :)
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Да, конечно я без претензий:|:. Занудствую и уточняю только для тех, кто читает, т. к. сами столкнулись с тем, что одну балку сильно погнуло при усушке, как раз из тех которые просто лежали на полке фундамента... Тоже прочла перед сборкой дома, что если позволяет фундамент, то проще всего не врезать, не вывешивать "в сапогах", а разложить на нём половые балки. Только эта недосказанность про обязательную фиксацию нам вышла боком, теперь всех предупреждаю;)
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Если честно я не совсем догоняю зачем в пироге утепления пола гидроизоляция с пароизоляцией? По мне так лишнее это пусть там на сваях всё проветривается, А вот гидроизоляцию сразу под плитку я бы по любому делал, а там её нет.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    А я не догоняю, зачем в бане на столбах занижать пол по "Зуби". И вообще не поняла, почему не сделали традиционную врезку между венцами. Только гимор какой-то получился. :close:
  9. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Вот ... я прошёл по тем же граблям ... надо было делать половые лаги, как потолочные балки и во второй венец и сруб свяжется и снизу и сверху и крепкость будет гораааааздо выше, а цена практически такая же .. даже дешевле т. к. никаких лишних и чужеродных причиндалов не потребуется. Записал в коробушку .. ведь ещё дом строить :)
  10. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Не везет мне в стройке, наверно, повезет в любви чем-то другом.
    Вот набросала план бани: первоначальный и по-Рамунасу.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Надо было сразу на столбы одевать несъемную опалубку и заливать теплый цоколь (и вы Люси прекрасно это знали). Это можно сделать и сейчас только геморроя в два раза больше.
    Далее стандартные теплые полы по грунту.
    Ничего "теплее и дешевее" придумать нельзя. Ну и это навечно. Даже без черных саморезов.
  12. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Теплый цоколь по всему периметру? На какую высоту?
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Lusi33, не берите в голову про "стандартные теплые полы по грунту" они сейчас просто в моде;).
    К лету снова "горошек придет на смену полоске":)].
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Есть куча вариантов "сухих теплых полов по балкам" и стяжку залить можно на листовой профиль металлический, и т. д. и т. д.
  15. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Ирина, тогда врубаем половые балки?
