Банька сруб в чашу 4*6+2,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lusi33, 10.04.13.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вся сложность плитных фундаментов в том, что коммуникации должны быть выведены до начала строительства коробки. То есть грубо говоря -сначала мебель расставляем, потом дом начинаем строить. То ли это претит русскому менталитету, то ли ещё что, но очень мало кто так делает. Обычно происходит наоборот. Построили и начинаем ломать голову как все расставить:aga:
    Лаги дают большую свободу в этом плане.
  2. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Согласна, я уже несколько раз кардинально все "перекраивала".
    Сейчас как раз ищу инф-ю по подведению воды: трубу дотянули до участка с баней (вода в старом доме-кольцо в подвале-перекрываем на зиму).
    Нужно кольцо врыть - в какое место? Тоже на зиму придется пока перекрывать.
    Елена, какие тут подводные камни? Будет ведь заливаться колодец грунтовыми водами?
  3. skissa
    skissa
    skissa
    @Lusi33, напомни плиз. В баня будет поддерживаться плюсовая температура постоянно?
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Люсь, я так на пальцах не понимаю. Какую воду? Зачем кольцо? На какой глубине подвели и в какую точку?
  5. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Пока наездами-плюса не будет (если не удастся решить с ТП).
    У нас участок длинный и узкий, одним концом на дорогу и магистраль с водой. Там старый дом, в который 3 года назад воду провели.
    На другом конце участка (с выходом на речку) строим баню.
    Когда делали дренаж, бросили водопроводную трубу, не доходит до бани метров 15.
    Сейчас нужно думать о подводе воды в баню, а также прокладке канализационной трубы (пока пол не сделан).
    Кольцо-чтобы отключать воду на зиму, т. к. с полом пока решения нет, и первое время баня вряд ли будет в плюсе.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А нижняя точка где? У бани или у колодца в доме? На какой глубине труба?
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Ну давай начнем сначала.
    С какой целью предлагается утеплять подполье в дачной бане? С целью экономии отопления? Какого именно? Электроэнергии ТП? Дров? Какая именно экономия таким образом достигнется? Такая?
    Кто-то уже имел возможность сравнить оба варианта при прочих равных? Актуальна ли вообще экономия в таких пределах в данном конкретном случае? Надо себе ответить на этот вопрос, и перестать наконец метаться. Сделать утепленную забирку не поздно никогда, хоть через 10 лет. Если она будет актуальна.
  8. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    На 1,6м.
    Нижняя точка-по уклону? Тогда у бани.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Тогда колодец для слива логичнее делать там. Если бы глубина залегания трубы была больше, то можно было бы поиграть с обратным уклоном (Допустим у бани 1,6, а у дома 2,2)
  10. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Елена, поняла. Нет, на такую-то глубину (1,6) - с кнутом стояла, копали азиатские друзья, технику не подогнать.
    Вопрос, где расположить кольцо, достаточно ли одного кольца (сын в этом убеждает).
    Как сделать, чтобы вентили не заливало грунтовыми водами.
    Пока вопросы, с которыми неловко обращаться. т. к. тема не изучена.
    Елена, если придашь вектор (пинок), где посмотреть, буду благодарна.
    Наташ, это Женечка пытается с толку сбить, ему же на несъемную опалубку кого-то надо раскрутить. Время есть, можно варианты посмотреть. :|:
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Люсь, писать лень:|: Позвони 9198233
  12. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Я предложил завалинку лишь потому, что зашел вопрос о продувании пространства под баней, которое и в самом деле, особенно зимой, может охлаждать полы из под низа...
    У себя я сделал завалинку, простейший вариант, но не сплошную - буквой Г, так, что она соответствует основной розе ветров на моем пригорке:|:... Когда закончу с перекраской сруба - закрою и остальное.
    Это все в основном не столь для утепления - и визуально будет смотреться иначе, и мышам приволье:aga: (шутка;)), и меньше всякого хлама под баню совать буду (но это я вру - так или иначе, что либо типа дверец - будет, значит напихаю:(...)
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    в случае проливных полов, в случае пмж хотя бы временного т. к. такое утепление влёгкую разбирается и т. д. и т. п. и если держать + в бане постоянно, то это тоже в экономию пойдёт
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Точняк! На миллион рублей, она как раз стоит как крепление для лаг. Самое дорогое что есть в строительстве.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я и пишу о своем опыте. Имею и грунт и лаги.
    Грунт лучше по всем статьям - дешево, никогда не сгниет, существенно более экономно. Очень жалею что сделал лаги дома. Несмотря на тройное утепление цоколя, отмостки и 210 мм по полам.
