1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Каркасный дом 8Х9 для своей семьи на шести сотках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vaskio, 10.04.13.
  1. Vaskio
    Vaskio
    Vaskio
    Тюмень
    Лари Хон отлично описал ход и метод упрощения работы.
    Он русский бы выучил быстро тогда, когда в России поработал бы плотником! :)]:)]:)] (я про второе русское образование, матерное).
    Можно и без усиления. Но русский интеллект не ищет легких путей, а пытается что есть укрепить еще лучше. Вот и подвергаем мы все конструкции тщательной критике, а поэтому и пытаемся все усилить там где нужно и не нужно (так, на всякий РУССКИЙ случай) :aga:
  2. Cokolik
    Cokolik
    Cokolik
    Владивосток
    Вроде не плохо получается, я б даже сказал красивенько) скажите, как за все время вела себя обвязочная по по сваям? ...
  3. Vaskio
    Vaskio
    Vaskio
    Тюмень
    А что ей будет. Я ее только вначале весны смастерил. И сразу на шпильки посадил. Так что, куда она от меня теперь денется? ;)
  4. Cokolik
    Cokolik
    Cokolik
    Владивосток
    Я чет план дома не увидел?
  5. Cokolik
    Cokolik
    Cokolik
    Владивосток
    вернулся в начало и увидел :aga:!
  6. Cokolik
    Cokolik
    Cokolik
    Владивосток
    Что то давненько не было обновления по домику...как успехи?
  7. Vaskio
    Vaskio
    Vaskio
    Тюмень
    Всем доброго времени суток. В строительстве получился перерывчик. Писать и показывать было нечего. На неделе продолжил.
    IMG_0219.JPG Доделал лаги пола с проемом в подпол,
    IMG_0222.JPG Провел необходимый трубопровод под будущим полом. В будущем хочу основной трубопровод делать полипропиленовым. Но такие трубы приходится спаивать между собой в силу малой ее длинны. Так что в пол положил металлопласт, чтобы никаких швов не было.
    IMG_0223.JPG Снизу лаги подшил ОСБ 9 мм.,
    IMG_0225.JPG Щели прошел пеной, на стыках брусок 50Х25,
    IMG_0229.JPG IMG_0228.JPG В получившиеся короба засыпал эковату. Мешал в коробке. Пробовал мешать сразу в полу - расход получается больше (плохо распушается). На стыках ОСБ 18 мм. делал перемычки бруском 50Х25.,
    IMG_0230.JPG Промазывал жидкими гвоздями. И закрывал щитом ОСБ 18 мм. Щит привинчивал на саморезы 45 мм. По периметру здания 10 см. между саморезами, по периметру щита 15 см., по лагам 20-30 см. Все это на глаз. Половину пола я осилил таким образом за 3 дня. В один прекрасный день вся моя семья решила мне помочь. После этого я понял, что такое работать в бригаде: мне самому почти не давали ничего делать. Я только и успевал раздавать задания и следить за качеством сделанного. За день мы пол доделали полностью. Фото процесса нет из-за т ого, что про это даже и не вспомнил - был занят.
    IMG_0231.JPG Вечером картина меня порадовала. Можно передохнуть. Вот бы с месяц таких работников - дом уже стоял бы. Ну да ладно, продолжение следует. У нас установилась настоящее лето, так что пора поднимать стены.
  8. Arg4i
    Arg4i
    Arg4i
    Киров
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Когда обвязка делается из наборных досок антисептиком сначало промазывается каждая доска, а потом уже идет сборка...жучки сморчки могли приехать вам с леса и теперь преспокойненько сидеть внутри обвязки и жувать вашу древесину...и не понятно зачем мазать вонючей вонючкой когда в магазинах полно нормального антисептика? у меня такая вонючка на старой даче которой более 30 лет...запах до сих пор есть...как то не по феншую это...ну и Т образный узел связки перемудрен...:)]
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Возник вопрос. Скажите, доски составного ростверка сплочены только винтовыми стяжками или, как положено, они сшиты еще и гвоздями? :faq:
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    В сухой древесине они жить не будут. Как только доски в каркасе высохнут -не останется ни одного жучка. А пока, если вы волнуетесь об этом -обмажте известью все и капец всем жукам.
    :super:
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) плесень, грибок образуются слабо проветриваемых местах...такими местами могут быть вакурат места соединения досок...тут конечно дело хозяйское кто хочет мажет битумом и известью, а кто использует антисептик...
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Известь антисептик. :victory:
  14. Vaskio
    Vaskio
    Vaskio
    Тюмень
    Я не промазываю битумом, а делаю из него антисептик. Объясню подробнее: если битум разогреть и обмазать им древесину, то получится полная герметизация, что не очень хорошо для дерева, ведь оно должно дышать. Если ХОРОШЕНЬКО разбавить расплавленный битум соляркой или керосином (до состояния "водички"), то древесина не загерметизируется и будет продолжать жить своей жизнью. Именно этой "водичкой" я и обмазываю.
  15. Vaskio
    Vaskio
    Vaskio
    Тюмень
    Вот тут я дал маху. Так и нужно было сделать. Сделанного не воротишь. Спасибо за поправку, другие форумчане, надеюсь будут поумнее:um:
    Эта вонючка, если ее делать, как описано постом выше, выветрилась у меня недели за две полностью. По крайней мере, находясь поблизости, я ничего не чувствую. А в доме антисептик будет обычный (на всякий случай).
    А Т образный узел...мне так самому увидилось, не нашел более правильного сопряжения.
