Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Нужно выезжать на место смотреть. Какие трубы диаметры конструкция и пр. Дистанционно сложно что то конкретное посоветовать.
  2. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Сколько стоит выезд в раменский район + консультация? Когда лучше вызывать, В момент обострения?
    Еще теоретический вопрос: возможно ли изменение течения водоносного слоя во время сильных паводков?
  3. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    По ценам и бесплатной консультации, позвоните пожалуйста в офис с инженером пообщаетесь подробней.
    Паводки (грунтовые воды) на течение артезианского горизонта не влияют.
  4. Мойша
    Мойша
    Мойша
    В Родниках (Раменский р-он) на какой глубине известняк?
  5. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Глубины водоносного известняка разные:
    65, 73, 92, 89,
    например
    87 м. - СНТ Здоровье,
    85 м. - 300 лет флота.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Здравствуйте. Пробурил скважину на песок 33 м глубиной, обсадная труба - 108 сталь, правда буры 16 см толщиной. Короче прокачиваю неделю по 20-30 минут в день, на свет вода слегка мутноватая. Что делать? Если так дальше будет то фильтра слишком быстро будут засоряться
  7. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Мутная какого цвета? осадок появляется? что происходит при отстаивании? сколько откачали в кубах? внизу на трубе фильтр есть?
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да, конечно, металлическая сетка с тонкой ячейкой есть. на цвет - сизоватая (глина сизого цвета при бурении присутствовала), небольшой осадок при отстаивании имеется - хотя его очень мало. Такая вода и сквозь марлю пройдет мутная, хотя при кипячении осадок вообще не выпадает
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Статический напор воды в скважине 25 метров, первая верховодка на 10 метрах от поверхности, правда диаметр бура сантимов на 6 шыре обсадной трубы, как бы в дырку не затекала вода с верховодке, правда она и так в щель видо стоит метрах в 4-5 от поверхности снаружи трубы...оголовок имеется, кочает через 35 пластиковую трубу с хорошим напором, вода не заканчивается, пробу брал минут через 15 непрерывной прокачки, т. е. эта вода не из обсадной трубы что стоит как я насос выключу
    труба вроде герметичная, через сутки пришел на оголовке открыл вентель - сразу зашипел воздух (вода в трубу пошла, были бы щели в обсадной вода бы сама натекла бы на нужную высоту)
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    По объему не ответили сколько откачали кубов?
    по объему не ответили сколько откачали кубов?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
  12. karens
    karens
    karens
    Киров
    Качать будете долго, я свою скважину прокачивал 2 месяца, тем более труба значительно меньше обсадной, все, что шнеки на стенках намазали сползет вниз. Можно обсыпать обсадку снаружи мелким гравием или мелким шебнем, а выше, чтобы быть уверенным, что верхний водонос не идет в скважину насыпать мелкой сухой глины или, если деньги еще не закончились раствором бетона.
  13. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Да уж бетоном наверняка ;)
    Моя скважина уже полгода "дает" песок. На грубом фильтре грамм 100 за месяц оседает мелкого. Так что качайте. ;)
  14. PavP
    PavP
    PavP
    Появилось свободное время - решил "довести" скважину "до ума":
    1. Заменить шланг на трубу ПНД 32мм.
    2. Заменить провод ПВ на резиновый КГ 3-1.5.
    3. Думал заменить оцинкованный тросик в ПВХ на нержавейку, но что-то продавцы отговаривают, "не та щас нержавейка", поэтому склоняюсь оставить тросик в ПВХ, но добавить еще капроновый, который шел в комплекте с насосом.
    4. Поставить обратный клапан между насосом и трубой.
    5. Решить вопрос с заземлением насоса. Инструкцию к сожалению не нашел, но провод на корпусе, говорит о том что нужно заземлять. Вопрос - Нужно ли? Вроде сама обсадная - отличный заземлитель и вода в ней - не дистилят. Если все-таки нужно, то куда лучше (на обсадную или на общую с другими приборами землю)?
    Знающие люди, подскажите пожалуйста - все ли верно?
    Сегодня доставал насос. все что было в воде - в черном густом налете (как в мазуте) с запахом канализации, зрелище не из приятных... наверное последствия непользования скважиной.
    Интересно, когда работает насос, он "верхнюю" воду в скважине берет\перемешивает (над ним 10-15м.)?
    С уважением, Павел.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если я снаружи обсадную песком или гравием обсыплю то грунтовка будет вниз стекать по ним! а если бетона налью то уже в случае чего никогда не выну трубу! глину миксером мешал и пробовал заливать, так ее по ходу размывает внизу и она не задерживается... к лету стенки земли вокруг трубы должны обвалиться и прижать трубу по идее
