Я не сильно специалист, но на пальцах могу немного объяснить... Песок- бурение любым способом, ударно-канатным, и просто шнековое, ну и забитые иглы... в песок до водонасыщенных грунтов (верховодные воды... сток от выгребных ям и прочие осадки) не всегда есть дебет воды более 1 м3 в час... иногда пересыхает, иногда заиливается, иногда песочит... ну и водичка как правило гадкая... Известняк - бурение, с проходом песка, водоупорной глины, ну и забуриваются в известь, опускают трубу в известняк, чтоб отсечь все верховодки, далее открытый ствол... Как правило дебет воды 3м3 в час легко, нет заиливания, не песочит, вода как правило с большим содержанием железа по МО, но все убирается и вода будет вкусная... Главное отличие артезианская служит 30-70 лет, на песок может и прослужить 2-5 лет, ну а может более... Выбор за артезианской, но она в разы дороже
Вы конечно не специалист, с чего это водичка на песок как правило гадкая? На известняк это совсем, абсолютна и бесповоротно не артезианка. Кстати вода на песок может быть чище чем на известняк, а настоящая артезианка метров так на 150 в глубину иметь какой-нить показатель превышающий норму раз так в 20 легко. Все зависит от местоположение (точнее от водоносных слоев) на месте бурения скважин, кому то везет и на 20-30 метрах вкуснятку получить, кому то и на 200 счастья не светит.
ну вот на моем примере... 1. 40-45м песок 2. 65-70м песок 3. 83-112 песок 4. 230-230 известняк 5. И глубже в районе 300 и 610м известняк Что предложите...? продать дом и сделать скважину?.. , при всём богадстве выбора, другой альтернативы нет... деревенская скважина 110м, её уже лет этаж 30, и ничё, вода есть... И у соседей +-500м, у всех скважины 42-48м, дебет 2,5-3,0 куба... один пробурил, качали насосом двое суток, уровен не упал, скважину напополам с соседом поделили и вот 3 года и проблем с водой нет, ну кроме автоматики конечно...
А вот Вам на моем примере: Скважина на песок - 17 метров. Бассейн 52 куба наливается за 7 часов. Скважине 10 лет. Качество воды - смотрите сами... И таких скважин сотни...! Благодарностей от Т. С. пожалуй, что и не надо...
Прочтите правильно мое сообщени ПОДЧЕРКИВАЮ, как правило ГАДКАЯ... это 80%, остальная может быть и хорошей... В скважине на песок, собираются грунтовые воды, например от выгребных ям, скотного двора, продукты нефтехимии и прочего, в артезианке как правило все это отсекается большим слоем водоупорной глины... Имею скважину на песок 20 метров в Павлово-посадском районе МО, и имею на известняк в Щелковском районе МО, разница колосальная даже на воде без очистки...
Бурением занимаетесь? Если нет, то откуда данные про 80%? Имея 2 принципиально разных скважины делать такие категоричные выводы - либо какой то неудачный пиар, либо откровенное враньё! С уважением.
Если на грунтовые воды, то грунтовые. Песок- это одна из водовмещающих пород, а условия залегания могут быть разные. Может и напор быть. Горизонт надо подбирать, а уж чем он сложен - это важно для конструкции скважины. Вода в известняке тоже может быть грунтовой, если он выходит на поверхность.
Если Вы все такие умные, прошу расшифровать разницу между песком и известняком... нам людям не понимающим а не пытаться доказать обратное по моим сообщениям... СпецЫалисты блин!
Однако "вам" же не помешало "подчеркнуть", что в 80% вода в скважинах на песок гадкая...Если располагаете такими данными, значит Вы не меньший зачем Вам наши расшифровки? В прочем одну расшифровку можно все таки дать... разница между песком и известняком - в названии!
Вы все прекрасно понимаете, что процентов 70-80 (это большая часть ориентировочная) всех скважин на песок не удовлетворительного качества, очень много садовых товариществ на болотах и прочей земле, соответсвтвенно вся вода там гадкая... Если бы разница была бы только в названии то все бурили/забивали скважины на песок, а известняк, зачем? совершенно ненужное занятие и выкидывание денег. Может Вы так хвалите скважину на песок, потому что у Вас всего навсего установка ударно-канатного типа и Вы не можете людям предложить скважину на известняк? так напишите нам непонимающим людям, чем же отличаются две принципиально разные скважины? П. с. Я не рекламирую что либо, я обычный человек/заказчик скважины... и вспоминаю вчерашнюю историю в магазине леруа Приходит женщина лет 50-55 и подходит к консультанту, и говорит мне нужен насос на колодец, тот сразу повел её к скважинным насосам итальянского производства за 12-15 000 рублей. Спросил её про глубину, она ответила что на 5 метров колодец, он сразу сказал вот насос за 13800 Италлия, покупайте все будет отлично! Ну и я не выдержал, сказал что 5 метров можно и малышом откачать из колодца, ну или другим насосом который устойчивый к песку и прочим взвешенным частицам которые есть точно в воде... Женщина согласилась со мною что в колодце вода не очень хорошего качества, развернулась и ушла! консультант был в шоке, от того что не "впарил" хороший насос по дорогой цене...
Константин83, разница есть в структуре (песок - дисперсный грунт, известняк - скальный или полускальный), отсюда в песке вода содержится в порах, в известняке - в трещинах. Песок, как правило, не растворяется в воде, не влияя на ее хим. состав. Известняк растворяется - отсюда повышенное содержание в воде карбоната кальция, иногда еще и магния (жесткость). Чем глубже водоносный горизонт, тем менее он связан с поверхностью, тем больше защищен от поверхностных загрязнений и бактерий (аэробные живут в воде до 400 сут). Теперь о залегании (на примере Москвы). С поверхности обычно залегают рыхлые породы - суглинки, глины, пески и т. д. Чередование песка и глинистых грунтов может продолжаться до глубины в 100 и более м, а бывает совсем немного. Глины - водоупоры, пески почти всегда содержат воду. Второй и далее от поверхности водоносные горизонты очень часто имеют напор. Пока вода дойдет до них через глины в области питания, проходят иногда годы, поэтому бактерии погибают. Глины сорбируют загрязнения и вода доходит очищенная. Дальше идут более древние - известняки, которые тоже чередуются с глинами, бывает и с песками. До них доходит еще дольше. Чем глубже, тем больше минерализация, поскольку под большим напором вода может отжиматься вверх, но соли остаются. Вторая причина - известняк морского происхождения, он формируется на дне из илов. Вода отжимается, от каменеет. Но если сверху море стало мелкое, то его покрывают глины, которые не пропускают соленую воду. Она "консервируется". Вся вода, пригодная для питья, имеет связь с атмосферными осадками и поверхностными водами. Если связи нет, то получается рассол.
Вы совершенно правы у меня всего навсего установка ударно - канатного типа и не одна а целых пять штук. И бурим мы на них вот уже 10й год. И если бы вода была гадкая как Вы пишите, то наши услуги вряд ли были бы востребованы. Да и "малыш" Вы все таки зря женщине насоветовали. 13000 это конечно перебор, но вибрационные "малыши" зачастую, в два счета натягивают песка и поднимают дно в колодцах. Ну и в чем же Ваша заслуга? Ведь видно, же, что Вы не совсем компетентны в этих вопросах. Но тем/, не менее берете на себя ответственность делать заявления и выводы с большой степенью категоричности...
По поводу женщины, есть море других принадлежностей типа насосных станций, вибрационники с верхним забором, если не опускать на дно то все впорядке... просто люди советуют то что им выгодно продать (это относится и к Вам... продать скважину на песок, потому что нет других установок! а жить то надо как то... 10 лет и уже проффессионал (специально написано так хотя правильно профессионал) не смешите меня! Вы так и не ответили в чем же разница? p/s ухожу из дискуссии, с Вами, так как мне все стало ясно удачи Да, и к тому же, создайте свою тему, а не просто через личку "уводите" клиентов у других организаций, доказывая людям что Ваша скважина на песок самая лучшая
