Скажите пожалуйста, а вот этого: Я опасаюсь попадания воды сверху в открытый канал, так сказать, верховодка по верхнему слою пласта и в открытый канал через поры известняка. можно не опасаться и можно ли увидеть признакитакого негативного процесса. Бурильщики воду пили.
Кончик который закрутили (40см) вот именно в этом месте всё что сверху надёжно заперто... не партесь больше по этому поводу... Воду на анализ и вперёд...прямо холодненькую из ковшика...
Гудриан и еще вопросик высокий уровень воды в скважине зимой может ли устроить проблеммы с замерзанием - разрывом трубы, еще не спрашивал у мастеров про статический уровень. А бутылку с водой привез вчера, ча пойду пробывать.
PromBurCom паспорт еще не получал, но бурильщик сказал в пределах металлической трубы. Сказали статический уровень практически такой же как динамический.
PromBurCom и еще мастера не возражали против применения вибрационных насосов на период строительства, сейчас участок пустой.
Учитываем ЭТО: "Запрещено создание тем (или сообщений), направленных на обсуждение спорных ситуаций, связанных с деятельностью любых фирм, организаций, строительных (или иных) бригад, частников"
Если не хотите проблем со скважиной, вот этого лучше не делать! Категорически. Если цементации не делали, тогда вибрационный угробит напрочь скважину. Купите самый дешевый центробежный и пользуйте.
Вибрационником и пользуйтесь в первое время...это кто с сеткой строит скважины у них проблема по иерархии, а у вас правильная скважина, что встретишь здесь редко... напоминает комнату кривых зеркал... А про промерзание скажу точно что не лопнет...
