Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Так закажите...цель оправдывает средства...!
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А, что Вам мешает воспользоваться поверхностной насосной станцией? Глубина то "никакая"...
    С уважением.
  3. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Почитал про кессон. Но не пойму, в нём температура то положительная в морозы? Отчего?
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    На глубине 2 метра под землёй температура всегда положительная.
  5. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    при условии что сверху не воздух а слой земли 2 метра. А в кессоне же воздух а не земли 2 метра.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Какая разница? воздух в кессона нагревается от земли.
  7. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    В общем то да, не плохая идея...!
  8. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Сомневаюсь что в кессоне температура не опустится ниже нуля никогда в морозы.
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Но надо будет на всасывающей трубе установить большой фильтр грубой очистки а внизу установить клапан без сети и всей это конструкцией тыкать в дно чтобы зацепить весь шлам который ск5опился в отстойнике.
    Alex900 а вам в конце скважину промывали или чистили эрлифтом?
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Можно сделать так:
    Прокопать траншею и откопать саму трубу. Затем отрезать сразу обе трубы как можно ниже.
    Купить пластиковый 3м кусок 140-146 трубы НПВХ (Ярославль Дзержинск) и надеть на 133 трубу с адаптером на борту (шов меду трубами за пенить, а затем затолкать НПВХ ниже) всё остальное смонтировать на следующий день и закопать...
    Да он имел виду в низу...
  11. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Насосную станцию хотелось, но участок пустой, пока её некуда девать + хочется протестить скважину на возможные косяки вибронасосом.
    Когда приехал насосом, типа Водомёт, качали 3 часа. Вода шла без песка, но чуть-чуть с желтизной.
    Сейчас выложу фото сегодняшнего дня.
  12. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Отчет с полей, кому интересно. Сегодня был обнаружен Малыш3, но из-за верхнего забора и 10 метрового шнура отвергнут. У знакомых на время позаимствован насос Малыш советского года рождения и 100мм толщины с нижним забором. Опущен в скважину до 6 метровой глубины, включен часа на 2. На фото левая бутыль начало, правая конец работы. Откуда-то слегка погнало песок (при приемке вода была без песка) - фото лотка (неужели случилось то, о чем так долго говорили бо...), впрочем к концу работы его стало меньше. Пока качал, игрался с цилиндриками известняка. Мне даже казалось, что это бетонные изделия, при ударе обухом топора раскалывались на пятаки с третьего раза. Сразу возникла непонятка: считал, что тело известняка должно быть пронизано кавернами, порами по которым и проникает в ствол вода, здесь - сплошной монолит. Отсюда, наверное, единственный пока вопрос - откуда в скважине вода, если сверху заперто трубой, а стены монолитные, дно тоже имеется, проверяли грузиком. Очень, кстати, до сих пор смущает одинаковый уровень воды с колодцем у соседа. При вычислении толщи плиты куда-то делись пятаки 93мм диаметра, в наличии их 50см длины, а должно быть метра 2,5. Внутри скважины все диаметры согласно паспорту, проверяли имперически. Так как итоги, конечно, промежуточные интересует только один вопрос - откуда там вода?
  13. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Еще фото. По паспорту известняк D3.
  14. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Те "колышки", которые на фото длинные и монолитные, так выглядят и в разрезе - монолитной плитой, а вот те, которые по длине маленькие - это уже трещины в известняке. В песчанике примерно все также. Присмотритесь на маленькие кусочки и все поймете. Водонос напорный, его вскрыли и он должен был подняться до уровня соседского колодца, мог выше, а мог еще и с изливом.
  15. NinaЯ
    NinaЯ
    NinaЯ
    Купили участок со скважиной. Есть паспорт на нее. Скважина пробурена в ноябре 2011 года (то есть 1.5 года ей) с целью хозяйственного водоснабжения (А пить-то, готовить можно?) Какие наши действия, чтобы сделать ее работающей? Когда слушаешь, то в глубине как будто речка бежит... Нормальные ли показатели? Какое оборудование надо прикупить? Хотелось бы, чтобы открывая воду в туалете, в душе не шел кипяток) или холодная вода), если есть такое оборудование... ;) Или для стройки надо взять насос попроще, а потом поставить нужное оборудование? Заранее благодарю.
    1. Общая глубина скважины -35 метров
    2. Ствол скважины креплен:
    а) колонной из металлической трубы, диаметром 133 мм,
    установленной от 0 до 11.5 метров;
    Б) колонной из ПНД трубы, диаметром 117 мм, установленной от 0 до 35 метром.
    3. Статический уровень воды 25 метров;
    4. Дебит скважины 3 метра кубических в час
    5. Опытная откачка проводилась в течении 2 часов.
    Рекомендуется устанавливать насос производительностью до 2.4 м3/ч с погружением на 30 метров, категорически избегать установки насосов вибрационного типа.
    В доме планируется: душевая, ванна, стиралка, посудомойка, 3 умывальника (один на кухне), 2 унитаза. От скважины до дома метров 6. Все санузлы и кухня со стороны скважины.
