Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Изолируете изо лентой в 4 слоя или термоусадочным кэмбриком
  2. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Гудриан, еще вопрос. Этот усеченный насос еще и звонится на корпус. Буду сдавать обратно и опять дожидаться или, как Вам такой вариант: берём Ручеёк (диаметром 10 см) с нижним забором, закрепляем у него на заборе кусок трубы, опускаем насос на 7м, а трубу соответственно на 11м и качаем.
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Нет это вариант на авось...делайте всё по хорошему...!
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Есть такая штука - термопистолет;) - стоит три копейки... но вещь в хозяйстве незаменимая:super:
  5. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Во-во! Не надо искать легких путей, потом проблем себе каких с таким вариантом наживете! Делайте все по нормальному.
  6. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Если, всё-таки, я умудрюсь надёжно зафиксировать трубу (шланг) на заборе Ручейка (диаметром 10см и нижнем забором, их у нас много + гарантия 2,5года) + загерметизирую место соединения, опущу насос на глубину 7м, а трубу (шланг) на 10метров и буду качать до чистой воды, можно ли надееться на то, что будет всё как надо? Это ведь сильно напоминает работу поверхностной насосной станции. Малыша долго ждать - привезут только после всех праздников.
    Saloha сравниваю себя с аквалангистом, чьи балоны тестируют избыточным давлением для надёжного испытания и назначения следующего срока эксплуатации.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Надежно только на сварку:)], он же дребежжит как проклятый отвалится все нафиг:aga:. не занимайтесь ерундой. нарастите кабель и все.
  8. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    См паспорт скважины на 1стр, в том то и проблема, что на всю глубину пролезет только Малыш3(+ к этому из двух независимых источников узналось, что у данной модели много возвратов - несколько лет назад все проданные М3 принесли потом назад (правда инфа могла и устареть) и что-бы не подвела техника с самый ответственный момент приходиться колхозить. Как вариант думалось: взять советский армированный резиновый шланг, прорезать с торца и эти уши закинуть с противоположной стороны забора и там закрепить. Но М3 заказан, просто долго ждать.
  9. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Ну если так дребезжит, то самое надёжное на заклёпки, как в самолётах:)].
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Если вам даже и удастся приколхозить трубу на малыш - скорость восходящего потока в ней будет очень низкой, возможный ил-песочек даже подниматься не будут, будут мирно оседать на забой. эффект будет тот же как у вас сейчас когда малыш висит на небольшой глубине. :hello:Как-то так. ;)
  11. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Ну понял, т. е. вариантов кроме М3 нет? Бум ждать когда привезут.
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Это же расходный материал и перестаньте надеяться что он вам прослужит больше года... с него требуется 2 недели и с него достаточно, миссию выполнил...!
  13. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Забегая вперед спрошу - качаю 2 недели, получаю чистую воду, убеждаюсь, что у скважины нет дефектов - устанавливаю другой, не вибрационный, насос?
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Да, а этот оставляете на ТО... через 10месяцев повторите процедуру ... потом ещё через 3 года...
  15. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Не подскажите еще, какие марки насосов зарекомендовали себя в плане надёжности и по демократической цене, чтобы установить на время стройки и не заморачиваться.
