Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Попробую расшифровать свое послание : шнеком они начинали бурить а основную проходку делали штангами с каким то набалдашником (извиняюсь за терминологию ) под 159 трубу. После задавливания трубы зазор между трубой и стволом представлял из себя жижу в которую мы немного подкопав забили пластиковую трубу диаметром 330 мм. Получилась скважина с двумя колоннами, так вот сейчас между основной 159 и наружней 330 стоит вверху водо, а ниже я думаю жидкая шняга. Вопрос в том не будет ли верховодка попадать к забору воды основной колонны? И если да, то что нужно сделать в моем случае ?
  2. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Трубу, которую вы забили на 330 надо бы убрать - лишняя она. Взять глину, обкопать обсадную трубу и "облепить", т.е. сделать вокруг обсадной глиняный замок, как уже говорилось выше. И чем шире тем лучше, а ниже обсадная сама замылится.
  3. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Для начала несколько вопросов:
    1. Забурились шнеком, а потом бурили с промывкой?(была бочка с водой, замешивали глину, раствор подавался через штанги?)
    2. Какие породы проходили, что выносило со шнека, что вымывало из под промывки?
    3. Каков статический уровень воды в скважине, и равен ли он уровню жижи-воды, стоящей в затрубном пространстве?
    4. При откачке насосом снижается ли уровень воды в скважие, и меняется ли уровень в затрубном пространстве?
    5. Засыпали ли бентонитвый порошок(глину) в затрубное пространство после обсадки трубы?
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да о чем Вы говорите? Глубина скважины всего 11 метров... кто будет заморачиваться?
  5. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Мы обычно цементируем устье скважины, песчано-цементным раствором!
    Окапываем обсадную трубу и заливаем раствор. Окапывать надо на 1 метр в диаметре!
  6. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Отвечаю на вопросы BURILA : 1 бурили без промывки видимо по тому что верховодка близко 2 грунт такой земля , песок , глина а потом скальный грунт( примерно в800м от моего участка заброшенный карьер 3 уровень воды и жижи разный ( жижа выше стоит )4 насосом не успели покачать для себя так как осенью скважину сделали 5 в затрубное пространство ничего не сыпали только пару ведер щебня в трубу В моем случае может забетонировать расстояние между 159 и 330 трубами ?
  7. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Судя по всему, труба уже обжалась сама, связи между верховодкой и основным водоносным пластом нет(жижа могла образоваться в результате очистки желонки, и слива её содержимого рядом с обсадной трубой). Если нет возможности погонять скважину сейчас, не спешите что-либо делать до весны. Проверьте сперва её работоспособность. Весной, когда сойдёт вода, грунт вокруг может ещё просесть. Пространство между трубами можно и зацементировать, а можно просто забить глиной. Это при условии, что ваша вторая обсадная сидит плотно по внешней стенке. Если нет, то лучше её вынуть.
    Непонятно только-вода в песке или в "скальных породах". Что за порода, известняк имеется ввиду, или чтото другое?
    Удачи!
  8. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Спасибо ! Вода не в песке а в скальных породах я писал что метрах 800 старый карьер где добывали камень , и не совсем понял про вторую обсадную ? Вы имели ввиду пластиковую 330 ?
  9. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Да, её родимую. Получается вода в трещиноватых, твёрдых породах. Разбурить камень без промывки водой-сомнительно? Может с продувкой делали?
  10. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Трубу обсаживали кувалдой и села она мертво, а бурили с продувкой компрессором.
  11. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Неужели все - халтурщики. 3а день мелких стволов можно сделать на большу общкю длину, чем глубоких.
    10 "песчанок" за неделю на 350 м или 1-2 "известнячки" на 150-200 м.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Пардон. Ничего не понял!
  13. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Суммарный метраж за неделю по мелким скважинам больше,чем по глубоким.
    Странно, что курильщики, думающие только о деньгах, это не замечают.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну уж позвольте не согласиться. Чисто из коммерческих соображений и для нас в частности. Гораздо выгоднее подбирать объекты поближе и поглубже. В данном случае речь может идти например, о скважинах с разницей по глубине в10 и 20 метров. А почему должно быть по другому? Гонять технику, тратить время на погрузку, разгрузку, сборку, разборку и т.п. неоплачиваемые работы.
    Извините, но это всего лишь коммерция. А о чем по Вашему думают бурильщики, если не о своих метрах. Давайте пока не будем трогать вопросы качества и поправлять "бабочки на фраках".
    С уважением.
  15. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    burka в уж не сильно в моей теме ругайтесь , так я Вам в посте написал а тут кротик YURI с панталыги вас сбил , вспомнил еще про процесс бурения - долбили еще:)
    я так думаю вот весной на кладке будут сеять песок возьму и глину буду сыпать между 1 и 2 трубой Как Вам такое ?
