Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Непонятно, чем вызвано Ваше беспокойство? Если качество воды хорошее то вс Ваши попытки, что либо предпринять можно охарактеризовать, как
    . И поэтому Вы можете делать все, что угодно - все будет правильно!
    С уважением.
  2. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Спасибо за поддержку ! Но вопрос мой не нашел ответа ( для меня:|: ) не совсем понятно чем лучше заделать расстояние,, в котором не то вода не то жижа , между основной трубой 159 и наружней пластиковой 330
    и еще если Вас не затруднит подскажите надо ли в 159 трубу вставлять полиэтиленовую , здесь на форуме встречались такие конструкции
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я бы засыпал крупным гравием. И декоративно и пусть дренирует. На качестве воды это никак не отразится, вода по песку разойдется. А пластик можно и вставить, диаметр трубы позволяет, хотя на качество воды и на её свойства, это ну никак не повлияет, что бы по этому поводу не писали.
    С уважением.
  4. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    А верховодка не будет попадать, опускаясь вниз, к забору воды или со временем трубу грунт обожмет? С уважением.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Все будет в порядке.
  6. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
  7. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    Ну в Вашей ситуации, ответ очевиден. У Вас высокий уровень грунтовых вод. По внешней стороне трубы, грунтовая вода, будет попадать в фильтровую часть, однозначно, может не большое количество, но будет. Вытаскивайте пластиковую, и делайте глиняный замок из ВЕТРОНИТа на подложку грунтовых вод. Вам надо засыпать и утрамбовать ветронит на ту глубину, на которой заканчиваются грунтовые воды.
  8. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Alex-M. Cпасибо за совет, но у меня не совсем обычная ситуация, так как в 80-и метрах расположено озеро и уровень зеркала ГВ совпадает с уровнем озера, поэтому я думаю, что просто нужно забить глиной это расстояние между двумя колоннами, как можно глубже.
  9. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    Можно и так. И дополнительно, вокруг пластиковой, тоже.
  10. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Там планируется забетонировать площадку и поставить бетонное кольцо , которое впоследствии будет засыпано Тоесть схема такая : забиваем как можно крепче глиной между двух колонн , бетонируем площадку диаметром 1,5 м ставим жб кольцо диам 1м и высотой 0,9м снова бетонируем 100-150мм -дно кессона и ставим утепленный люк для обслуживания скважины
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте. Здесь уже много слов говорилось о глинянных замках, бетонных площадках и прочих способах по обустройству Вашей скважины. Все это конечно хорошо и правильно, только вот проблеммы не снимает. Дело в ом, что при высоком УГВ, вода в ствол просачивается не только из верхнего полутораметрового слоя, а еще и из нижних слоев, которые могут опускаться и на 6 метров, и ниже. И в таком случае получается, что все принимаемые Вами меры направлены будут не на ликвидацию самой проблемы, а всего лишь на обустройство скважины. Но могу Вас успокоить тем, что если Ваш водонос имеет толщину слоя более 3х метров, то можете не опасаться за качество воды. Если глина и не обожмет обсадную достаточно плотно, что вряд ли. Тогда, проходя через песок верхняя вода пройдет естественную фильтрацию и пройдя через очистные системы приобретет достаточное качество. Сделаете анализ воды и все поймете.
    С уважением.
  12. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Лучше конечно выбросить пластиковую трубу, пока ее не сильно "засосало". А то потом будете всегда укреплять основную в межтрубном пространстве (как сказал), а грунт все куда-то будет уходить. Получите в итоге колокольчик. Пластик мертво сядет, а метал труба будет шататься по жизни.
    Странный совет однако Вам дал мастер.
  13. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Вот теперь и думай.
  14. микроб
    микроб
    микроб
    Гость
    Да, да только о метрах и думают, и чтоб год гарантии простояло, да и пробурить чтоб за день 40 м, как по маслу, а если плохо буриться клиент вредный.
  15. ТИДИМА
    ТИДИМА
    ТИДИМА
    Екатеринбург, Логиново
    Добрый вечер. У меня такая беда. 21 марта пробурили скважину в саду на глубину 35 м. Когда прокачивали, шла вода с песком. Чистой воды не было, а сегодня приехала хотела прокачать, но вода вообще не шла. Это что воды нет в скважине или что? Я в этом деле ничего не понимаю. Может кто поможет советом. До скалы не дошли. Сказали, что её нет совсем.
