Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Так что спросить у бурильщика, что б понять его "уровень"? Сегодня встречаюсь с ним, хелп!
    И может ли колодец рядом стоящий пересохнуть?
  2. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    Конечно же раструбом вверх (как же вы будете ее накручивать, если будет вниз? ;)). Если отсутствует песок, то фильтр щелевой. Метраж фильтровой части зависит от мощности водовмещающего пласта.
  3. Maxtr
    Maxtr
    Maxtr
    Алматы
    Добрый день всем!
    В этом году начал снова возиться со скважиной. После запуска эйр лифта от обычного компрессора пол дня выкачивал глину + песок с водой (скажем так глинянную эмульсию). Потом пошел чистый песок мелкий (как барханный), выкачал начерное пару ведер чистого песка, потом пошла вода все чище и чище на 4 день пошла практически прозрачная и уже без песка. Затем неделю скважина постояла, пришел запустил эйр лифт опять, пару часов шла вода с песком и мутная от глины, но не сильно как в первый раз, потом опять пошла почти чистая. Предполагаю, что песок прет через не закрытое фильтром дно. Подскажите просле прочистки скважины сколько щебня засыпать и какой фрации должен быть щебень ? Отсев пойдет или крупнее ?
  4. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    Добрый день, где находится скважина? И ставили ли сетку на фильтровую часть?
  5. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Зы Сколько людей столько и мнений уже поставили раструбом вниз мотивирую что так легче будет насос вытаскивать что вполне логично, фильтр сетка :( утверждают что будет Ок, только надо раскачать. Качаем :pioner: уже осточертело:no:, а толку пока не видно посмотрим через неделю.
    Интересно как за бугром может кто поделиться инфой, видел пару видео бурят запихивают трубы с чем-то на конце так и не понял что это возможно эжектор и зарывают :ogo:, а мы тут все трубы пихаем.
  6. Maxtr
    Maxtr
    Maxtr
    Алматы
    Скважина находится в Казахстане, Алматинская область (43°25'9.94"N / 77°14'16.63"E).
    Сетку буровики не ставили, напилили болгаркой разрезов на длину около 1,5 метров от "дна" трубы, соответственно через дно и прорези сейчас и прёт песок + глина в виде эмульсии.
    Промывал сначала дня 4, пошла чистая вода. Через неделю приехал начал откачку - опять песок + глина ... окачивал уже меньше, около 6 часов до относительно чистой воды.
    Вот думаю еще покачать пару дней и когда будет снова идти чистая вода, засыпать шунгит / мраморную крошку или крупный речной мытый песок с размером фракции 5-10 мм, около 1 ведра по побъему, чтобы закрыть дно скважины таким природным "фильтром" вместо функции сетки.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Лучше перекрывать всю фильтровую зону. Для воды не помеха, а песок через щели подваливать не будет. Два ведра в 133 обсадной это примерно 1,4 м.
    С уважением.
  8. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Если бурила д... то может, а с пластиком тем более.
  9. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    Maxtr, скорее всего у Вас скважина сделана на песчаник. Думаю, что да - нужно засыпать ~1,5 ведра гравия фракции 5-10. Мраморную крошку засыпать не стоит - радиоактивная.
    Удачи.
  10. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Дфедор, а почему с пластиком тем более?
    Встретился, поговорил, посмотрел сетку фильтр, мелкая ячейка размером с песчинку плюс минус, крепят говорят оборачивают и саморезом...это нормально? диаметр трубы 125, между собой они скручиваются. Спросил про зимний режим-говорят скважина спокойно до полугода стоит. Паспорт не дают, но характеристики скажут. Про колодец сказали что ничего ему не будет, тк водоносы разные. Самое главное с их слов- " раздуть" скважину вначале. На дно трубы сыпят отсыпку из камней, около метра, что прредотвращает занос песком снизу. Вт как то так...
  11. Maxtr
    Maxtr
    Maxtr
    Алматы
    Посоветуйте где вы приобретаете гравий для отсыпки скважин как в моем случае?
    Побегал по аптекам шунгита нет в наличии, но когда был стоил 7$/кг? те нужно ~150$ на отсыпку.
    1) Зашел в зоомагазин они торгуют разными фракциями речного песка производства КНР, разного цвета, размера - выбирай нехочу, но я побоялся мало ли откуда он привезен.
    2) Есть вариант съездить на речку набрать речного песка пропустить через сита нужной крупности, промыть прокипятить и засыпать.
    3) Еще можно купить строительный "отсев" как раз нужной фракции - но опять таки кто знает в каком карьере его добывают...
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Пипец! А на строительные рынки заглянуть не пробовали? У нас например так называемые "каменные рынки" присутствуют почти на каждой торговой площадке со стройматериалами.
    С уважением.
  13. Maxtr
    Maxtr
    Maxtr
    Алматы
    Пробовал, но там продаются только строительные смеси, песок-барханник (которого у меня теперь хоть отбавляй и так), щебень крупной фракции, "сникерс" (ПГС), и "отсев". Вот как раз отсев по крупности подходит, однако цвет у него серый и откуда взят не известно, поэтому что попало пока не тороплюсь засыпать в скважину, и решил спросить совета у людей проффесионально этим занимающихся не первый год.
  14. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    Maxtr, возьмите индивидуальный дозиметр (продается в магазинах медтехники). На строительном рынке замерьте уровень радиации предлагаемого отсева. Если не фонит, то наберите в нужном количестве (думаю, что 2 ведра продадут без проблем), затем обильно промойте водой из своей скважины и засыпьте в трубу скважины.
    С уважением.
  15. kostum
    kostum
    kostum
    А Ваш менеджер ответил, что в договоре четко прописано, что если воды нет, то заказчик платит по 800 руб\м. за разведку, потому что "мы не можем уехать просто так"...? Это не "наезд", а просто разобраться хочется :), так как рассматриваем Вашу компанию для бурения у нас скважины. Расположение - Тверская область, Конаковский р-н, дер. Плоски. Хотим пробурить скважину в СНТ на 6 домов. Дома дачные, ванн и биде нет, у всех раковина и унитаз. Использоваться скважина будет и зимой. Хватит ли нам трубы 117 (я так понимаю это диаметр внутренней колонны, а соответственно и насоса..)?
